1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Так то у Вас мысли правильные. я вот из прочтения всех тем здесь понял следующее:
    1. необходимость опалубки в классическом варианте спорна. снаружи 10 см лист пенопласта. Изнутри лист гипсокартона 9мм. а нагрузку долен держать брус или силовой каркас (в который упирается соответственно пенопласт или гипсокартон).
    Из плюсов такой схемы: экономия на работе при дальнейшем утеплении: бетон с пенопластом сцепляется намертво. останется только его оштукатурить и задекорировать.
    Примерно как несъемная опалубка, только изнутри нет пенопласта.
    2. строить сначала опалубку для перекрытий. Потом стены. Она же будет вместо козлов для растаскивания бетона (как понимаю уже никому не придет в голову бетон вручную поднимать. Тельфер рулит). Стойки опалубки хорошо подойдут для позиционирования и крепления каркаса "опалубки" стен.
    3. ребристые стены придумал и опробовал Вельдкат в теме про тильтАп. Тоже хотел повторить. но приехавший крановщик оценил идею конкретно на моем участке как бесперспективную.
  2. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Тады дом получится не теплоёмким.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Алексаендр,
    А в чем конкретно засада? Не заехать не участок?
    У меня счас как раз отлиты такие стены и крану не заехать, потому что дорогу разбили камазами. Скинулись уже на щебенку с соседями. Надеюсь, поднимем.
  4. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Засада с грузоподъемностью крана на больших (даже больше 10метров) вылетах стрелы. а на участке в 6 соток все на грани: и плиты отлить место надо, и кран поставить. и не рядом с обрывом... и ЛЭП рядом... Крановой знакомый был (гараж металлический переставлял) и плиты дорожные раскидывал, сказал что 2 тонны не возмет "через дом"), а с другой стороны не проедешь.
  5. БезНика
    БезНика
    БезНика
    Деймон 321 спасибо, что дал ссылку на замечательную монолитную тему! Как я её раньше не находил... Алексхххх, Пожарник2, теперь еще Stass. Может кто еще из монолитчиков подробно рассказывает про свои дома? К Стасу написал в тему, может заглянет туда и напишет продолжение, с 16 года не писал. Там у него вся внутрянка и наружка остались)
  6. Deimon321
    Deimon321
    Deimon321
    По арматуре прокомментируйте кто-нить, пожалуйста, сколько там было бы достаточно?
    Еще вопрос: в наружных стенах можно ли только одной сеткой (не каркасом) обойтись с внешней стороны? Внутренняя сторона наружных стен, как я понимаю, сжимается перекрытием, а наружная часть соответственно растягивается, вот её и усиливаем арматурой. Чем это может быть чревато? Только ли трещинами, или разрушением стены тоже?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На эксцентриковую нагрузку можно не обращать внимания. Если Вы не собираетесь строить 11-этажку. При толщине стены 15см арматуру ставьте в центр стены. Хорошо армируйте углы, проёмы и периметр. Всё, этого достаточно.
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    В этом случае арматура не будет работать... или я чего не знаю?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если Вы хотите защитить стену от того, что бы ветром стену вовнутрь не вдавило или от того, что бы шкаф на улицу не выпал, то да. Арматура в центре стены работать будет плохо. :)]
    А вот для связи слоёв будет работать хорошо. Ещё раз выкладываю фотку, где хорошо видно, что надо армировать. И где арматура работает.
  10. Deimon321
    Deimon321
    Deimon321
    Углы и проемы армировать как колонны каркасом из 4-х прутков арматуры? Или достаточно двух вертикальных?
  11. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    все придумано до нас.
    посмотри схему армирования плиты стандартной панели 12этажки. Толщина плиты 14-16 см, армирование по периметру 14мм. и каждые полметра по 8мм вертикально и каждый метр горизонтально. периметр нужен исключительно для того, чтоб закладные к ним приварить. И на этом более полувека уже стоит по 12 этажей. Для пары этажей можешь на два размера арматуру уменьшить. И бетон прочностью 75кг\см2 с большим запасом проходит (за 350 не гонись).
  12. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Alexxxx, подскажите пожалуйста с высоты вашего опыта; не малую часть времени при литье занимает перестановка опалубки. количество перестановок и вес одной единицы щита опалубки каждый выбирает сам в зависимости от выбранного варианта схемы заливки (на вкус и цвет все фломастеры разные), в самом процессе перестановки много времени занимает именно крепёж, сряжка и раскручивание. Какой вариант крепежа выбрали бы Вы если необходимо выпускать гибкие связи из монолита для привязки кладки облицовочного кирпича. Или может выбрать другой способ крепления облицовки.
  13. posox
    posox
    posox
    Пенза
    я бы даже уточнил... достаточно ли одного прутка по периметру? или же два?
    alexxxxx изображал вроде как по одному прутку...
  14. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Вот как раз со снятием и раскручиванием проблем нет-дрель с магнитной головкой в помощь.
  15. swin1983
    swin1983
    swin1983
    она не будет работать..просто будет стоять лет так 150..абсолютно нифига не делая
