1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Часа полтора уходило на выкрутить все шпильки. Достаточно муторно. Главное не оставить на несколько дней, а то каждая пятая останется в стене навсегда.
    Я бы облицовку вёл на слой заливки раньше и использовал её как внешнюю опалубку, внутреннюю опалубку крепил бы к ней за СПА. Правда лил бы слоями 25-30 см и без вибратора.
  2. БезНика
    БезНика
    БезНика
    Алексаендр, а армирована стандартная плита по периметру в один ряд по центру, или в два? И тот же вопрос про горизонтальное и вертикальное армирование 8- кой.
  3. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Все таки проармировать двумя сетками из 6 (40х40) стоить будет недорого, а спокойствия добавится.
  4. БезНика
    БезНика
    БезНика
    Армирования 2 сетками из 6, как способ армирования не является вроде как основным? Просто они привязываются к основной силовой арматуре, к той, что по углам и проемам. И если используют такие сетки, то среднюю часть стены уже не армируют, правильно? И для связки слоёв обрезки арматуры уже можно не втыкать.
  5. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @БезНика, Основным, проемы усилить по периметру 10 - кой. Себе я делал так.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @БезНика, Да простит меня автор темы...Сильно избыточно. Армирование сеткой - от трещин. Можно тройкой-четверкой квадрат 100мм. По краям 2 восьмерки, и по прутку 60 см д10 по углам окон и проемов, под 45. Плиты, армированные таким образом мы клали куда попало, кантовали, ставили краном и даже роняли. Как арматура работает в стоящей плите? Да никак, только от трещин. Если у вас защемленное перекрытие - там да, будет тянуть край, но эти узлы обычно отдельно рисуют.
  7. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Монолитные стены в связке с монолитными же перекрытиями образуют жесткий пространственный каркас. Прочность стен сомнений не вызывает. При этом появляется возможность сэкономить на фундаменте. По-сути от фундамента требуется только распределить вес дома на грунт при этом не утопить его.
    Ну и желательно чтоб терморазрыв присутствовал чтоб не отапливать тёплым полом грунт. Считал ли автор свои теплопотери через фундамент. Это важно.
  8. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    на руси терморазрыв назывался подполом или цоколем. потери в нем не велики, да и не корректно их считать потерями, так как они делают возможным держать в подполе (хламовнике) плюсовую температуру. Но не большую.
  9. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    На Руси бетонных монолитных стен отлитых воедино с фундаментной плитой не было, поэтому сравнивать не совсем корректно, всё дело в теплопроводности железобетона - она колосальна. На примере: сейчас живу я в доме, стена больше метра силикатный кирпич далее пенопласт 5 см и далее слой облицовочного кирпича, теплая вообще-то для Тюмени стена вопросов нет, но вот есть касяк - поперек стены через балкон проходит ЖБ балка длинной более 2-х метров одна сторона на улице, вторая в доме под обоями. Торец в комнате очень очень холодный, температурный градиент по ЖБ балке не более 2-3 градуса на метр, на глазок (зимой замерю) размер её всего 20 *20см но дискомфорт чувствуешь, а если все стены и пол будут"лежать" на земле пусть даже только рёбрами, этож сколько тепла и вместе с ним денег на отопление туда уйдёт?
  10. Deimon321
    Deimon321
    Deimon321
    ЕМНИП, @alexxxxx когда-то писал, что пол в доме у него без утепления, а в пристрое с утеплением. И как делать лучше он на тот момент не определился. Осенью первые две недели приходится больше топить, но зато весной на те же две недели раньше топку можно прекращать. Т. е. грунт под домом выступает в роли теплоаккумулятора и никуда тепло не растрачивает.
    Тоже интересно, поменялось мнение автора с того времени или нет?
  11. Pupsenok
    Pupsenok
    Pupsenok
    Тепло в землю бесконечно уходить не будет, т. к. земля стоит на месте и её никуда не уносит в отличии от наружного воздуха. Наружный воздух прогреть невозможно т. к. он постоянно сменяется. А вот землю прогреть под домом можно и после прогрева её греть особо уже не нужно :super:
    Закон сохранения энергии. Тепло это энергия. Энергия из прогретой земли под домом не может исчезнуть (при наличии утепленной отмостки конечно).
  12. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Поймите меня правильно, вариант строительства описанный автором безусловно находка для самостоятельного строительства собственными силами с минимальным бюджетом. Соответственно поскольку люди мы не алигархи, а стоимость теплоносителя растёт нелинейно зарплате и понижаться явно не будет, поэтому о энергосбережения дома следует задуматься на этапе строительства, и для минимизации затрат на отопление следует применить правильную температурную схему всех конструкции дома.
    П. с греть землю не кошерно. По фен-шую необходимо сберегать тепло земли а ещё лучше обогревается им
  13. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Землянки почему строили? земля была утеплителем. Греться теплом земли не правильно: есть же тепло солнца. Но эта тема другого раздела. Да и жизнь меняется. Сейчас вообще самое выгодное топиться видеокартами для майнинга.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @дядяТолян, есть интересная книга, "Проектирование заглублённых жилищ" https://www.lit62.ru/b/772.php
    Рекомендую к прочтению.
    У меня очень большие теплопотери были в первый год. Сжёг немерянное количество дров, целую фишку. Потом всё меньше и меньше. Всё как по этой книге. Там написано, что всё устаканивается за три года. Сейчас померил температуру пола пирометром, так она одинакова и с утеплителем и без утеплителя. 24 градуса, плюс-минус 0.1 градус.
  15. Egor1980
    Egor1980
    Egor1980
    Челябинск
    Спасибо за информацию. Я как раз об этом переживал, но сделал фундамент по Вашему принципу.
