1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Алекс, если не затруднит, дайте совет плз. в этой теме Дешёвое отопление электричеством - 4
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да там советчиков собралось столько, что я туда и не хочу влезать! И я вообще не понял, что там щас обсуждается. В чём вопрос то?
  3. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    С наступающим всех. Долблю в своих 15 см стены дырку 40 см диаметром под дымоход от твердотопливного котла. Долблю 2 дня уже, треть готова, потери - лопатка, бур на 6, бур на 10. Может кто мучился, как эту бетоножелезяку победить?
  4. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    У меня к примеру для таких проемов есть большой перф sdsmax. Но можно и маленьким перфом по кругу буром на 10-12мм набурить отверстий. Примерно 60-80 отверстий получится. Пары буров должно хватить.
  5. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @МаксКУ, Болгарка и круг по бетону (пропил с одной стороны и с другой), увеличивал оконный проем на 8 см.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @МаксКУ, болгарка поможет сильно!
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @МаксКУ, Это вы хорошо постарались залить, что перфоратор не берет. По моим наблюдениям, то что плохо долбится, болгарка тоже не берет. И выходило, что долбить все равно быстрее. Долбить и резать. Может у меня, кстати, диск не очень хорош был. А перфоратор-то хорошо бьет? Если есть сомнения - взять помощнее, хоть в аренду.
  8. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Перф девольт, долбит и бурит отлично, просто много дырочек приходится набуривать чтоб кусочки по отдалбливать. Диски на болгарку есть и алмазный, но бурю я изнутри жилого помещения, пенопласт снаружи пока на месте дырки стоит чтоб не терять тепло. Сами понимаете что пилить не вариант, туманище стоит такой что устанешь потом все отмывать. Дырочки по кругу начал делать, но когда дошел до арматуры, а там у меня 4 веточки 16 арматурки связанных шестерочкой, понял что кружочек просто так не уберется. Кстати там где бурю, заводской трехсоткой заливал с вибрированием)
    Думал с пылесосом по пилить, нет насадки, с водой грязно будет дико. Какой бы еще велосипед придумать ...)
  9. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Насадку для пылесоса можно изготовить из канистры полиэтиленовой. Т. е. вместо кожуха болгарки ставится обрезок полиэтиленовой канистры, а к горлышку приматываем пылесос.
    Кроме этого коробку из под холодильника или тент над местом работ. Лучше и то и другое. давление внутри шалаша сделать меньше комнатного, выбросив шланг выхлопа пылесоса за окно.
  10. Igorfed93
    Igorfed93
    Igorfed93
    Alexxxxx, вопрос к вам. Я так понял что пристройку Вы делали как отдельное строение. Какой промежуток между стенами пристройки и домом, и как вытаскивалась опалубка оттуда? Этот промежуток заполняли каким либо утеплителем?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зазор между пристройкой и домом 1 см. Я приклеил тонкий кусок пенопласта. Опалубка оттуда никак не вытаскивалась. Её там просто небыло. :)
  12. Igorfed93
    Igorfed93
    Igorfed93
    А как крепилась опалубка с другой стороны? Через стену? Мне тоже пристраивать к стене из КБ в пол блока не хочется сверлить насквозь
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я притягиваль щит опалубки к стене саморезами на 150. Перфоратором делал отверстие, туда дюбель и саморез. Стена 120 мм.
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Поищите по объявлениям "алмазное бурение", если машинка не ручная, а на станине, то бурят до 400мм.
  15. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Бензорез - режет линии, вырезал себе проем, когда передумал размер выхода на терассу.
    Бурилка на станине.
