1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Благодарю за отзывчивость. Алмазное бурение от 1000 р за дырочку 5 см в диаметре, да и с водой они бурят, грязно. Продолбил бурами, именно продолбил а не сверлил, их насадки оказывается моднее лопатки долбят. Осталось арматуру отрезать
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  3. Igorfed93
    Igorfed93
    Igorfed93
    Да простит меня автор темы) Вот и я закончил стены своего гаражика. Подвал 3.9×5м монолит 20см, высота 2,1. Перекрытие плита 17см 8.8*4,3м, стены 14см, от 190 до 240см высотой. По сроку исполнения один год не торопясь, по деньгам порядка 240т.р, это со всем (материал, покупка инструмента, раза три наёмники, немного глупых решений). По срокам 2 месяца на стены, месяц на перекрытие, остальное подвал, самое дорогое и длительное. IMG_20171223_085447_492.jpg
  4. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Я когда ковырял свою стену обнаружил пару моментов, пенопласт у меня был как опалубка, крепил я его кучей гвоздей, дак вот гвоздь в бетоне красивый блестящий, в пенопласте ржавый, это внутренний слой пенопласта, все таки откуда то сосет влагу. А вот внешний - второй слой пенопласта, был закреплен грибками, и я был дико удивлен что между слоями идет тяга холодного воздуха, то есть получается что крепление просто грибками не дает вообще ни какого утепления, надо полностью приклеивать второй и другие слои. У меня второй слой сверху и снизу не пропенивался, только грибки. Получается просто у меня на сейчас 5 см пенопласта не греют, да и от ветра сомнительная защита так как между пенопластами прям дует. Отсюда резюмирую что для урала 10 см пенопласта уже отличное утепление, больше и не надо.
    Сейчас собрался сайдингом обшивать свои 15 см пенопласта, думаю направляйки для профилей гипсокартона на те же пластиковые грибки присобачить прямо на пенопласт, к ним уже на подвесы крепить профиль. Понимаю что все это дикое нарушение, но другого способа не нахожеу, чтоб не дырявить пенопласт, ну и мокрый фасад у меня уже есть, так что вентилируемый фасад не должен загореться, если не облить все щедро бензином.
  5. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    То что дует- ожидаемо и не очень плохо. воздух тоже теплоизолятор. Главное убрать конвекцию. в пенопласт низких плотностей продувается- известный факт. И не надо бояться влаги в пенопласте.
  6. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    что то дорого как мне кажется.
  7. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Плотность 35 у внешки и 20 вроде у внутреннего слоя (или какая там не помню точно) просто низ у них заложен пенопластом, залить бетоном и все равно дует, дует холодным воздухом, а это не есть гуд, продуваемость да, но не с мокрым фасадом снаружи. Тут одно, не плотное прилегание слоев, в этом вся ерунда.
    Я это написал для тех кто хочет утепляться несколькими слоями, лучше одним и сразу в опалубке и толстым
  8. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Это да.
    К тому же так дешевле.
    Ну и грибы тоже зло. Букварь церезитовского мокрого фасада говорит что грибы и подобные механические крепления нужны при высоте утепляемой стены более 9 метров.
    вместо наружнего листа опалубки в технологии Алекса ставьте просто не снимаемый пенопласт, а геометрию и жесткость ребрами из доски снаружи Её потом снимите, места от шпилек запените.
  9. Igorfed93
    Igorfed93
    Igorfed93
    Из но этих денег на подвал и перекрытие порядка 200-210, стены по сравнению с этим практически бесплатные.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да в любом техальбоме по мокрому фасаду есть рекомендация утеплять одним слоем утеплителя. Да и Надёжный в своё время всегда об этом писал. Но, я видел очень много объектов, где второй слой только на грибки посажен. А самый цымес был в одном доме. Там и первый слой и второй был посажен только на грибки. 50+ 50мм. Делали мастера из Молдовы. Хозяину я порекомендовал всё оторвать и сделать заного. Что в итоге, не знаю.
  11. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    А я сейчас хочу второй этаж пенополистиролом доутеплить, на что его в минус 10-15 садить ? Пена для пенопласта или что то другое?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Другое-
    Оставить эту идею до весны. :) Всё равно ничего хорошего из этого не выйдет. Щас можно только утеплять засыпным материалом, опилками. Клеить ничего нельзя.
  13. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    А если время только сейчас, весной по любому море работы и для себя времени не будет, да и сайдинг куплен, охото дом внешне уже доделать, четвертый год уже идет, а красоты нет. Окна же ставят зимой на ту же пену, или что с пенополистиролом приклеенным будет? Или при какой температуре делать это? чтоб типа весна была
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я сам работал по установке окон и общался с более опытными установщиками. Все в один голос говорят что клиенту можно ставить окна зимой, а себе- нет! Выводы делайте сами.
  15. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    То есть ждать только плюса?
