1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. id324228528
    id324228528
    id324228528
    @alexxxxx, Я понимаю, что скорее всего какие-то вопросы уже задавались, тогда подскажите хотя бы в какой главе искать).
    1. Как Вам, в общем, живется в вашем инерционном доме, комфортный микроклимат? (чистота воздуха, влажность). Держит прохладу в летнюю жару? Не много ли 20см утепления для Санкт-Петербурга? По опыту эксплуатации, как думаете было бы достаточно 15см? Короче, отзыв о проживании в монолитном ж\б доме 6*8.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да всё отлично. Топлюсь в основном электрокотлом по ночному тарифу. Днём кондиционер на тепло поддерживает температуру. Воздух чистый, не задыхаемся. 20 см утеплителя нормально, но можно и 15 см. Расход электоинергии был бы выше, но не на много.
    Летом не нужен никакой кондиционер, я ни разу не ложился спать в духоте.
  3. id324228528
    id324228528
    id324228528
    @alexxxxx, Спасибо, это радует. (Про 20 см спрашивал, т. к. у нас в Омске похолоднее, завтра, например под -40 передают, надеюсь мне 20см качественного пенопласта хватит). Мне немного непонятен один момент, такое должны были спрашивать, наверное пропустил. Гидроизоляция бетона от влаги из земли, насколько я понял, выполнена только слоем пленки под плитой фундамента? Никогда не наблюдали влажных стен?
    Случайно не думали, как бы решался этот вопрос в случае с фундаментом МЗЛ? Возможен ли вариант гидроизоляции м/у лентой фундамента и стеной, без связи фундамента и стены арматурой?
  4. id324228528
    id324228528
    id324228528
    @alexxxxx, извиняюсь, что опять отвлекаю, вопрос по вентиляции. Зимой, когда окна закрыты, приток чистого воздуха выполняет кондиционер? А вытяжка естественная или принудительная?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @id324228528, вытяжка у меня идёт через трубу котла, я приоткрываю прочистную дверцу. В котельную идёт вентиляция с ванной комнаты. Откуда берётся свежий воздух не знаю, специальных отверстий не делал. При резком похолодании на улице бывает небольшой конденсат на стёклах.
    Стены не сыреют, везде всё сухо. Как сделать гидроизоляцию по ленте не знаю, не думал об этом.
  6. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Промазать фундамент пенетроном или подобным.
  7. id324228528
    id324228528
    id324228528
    @alexxxxx, @LDen, я наверное не правильно выразился. Больше интересует не "Чем или как гидроизолировать?", а вопрос отсутствия связи (арматурной) фундамента и стен. Я так понимаю, эта связь в сейсмо неопасных районах совсем не обязательна? Блоки, кирпичи просто укладывают на фундамент. А ж/б стены прочнее и устойчивей. @alexxxxx, Вы во второй части (пристройке) тоже связывали арматурой стены и фундамент?
  8. id324228528
    id324228528
    id324228528
    @alexxxxx, у Вас между заливкой слоев стен проходило от нескольких часов до двух дней (в зав-ти от погоды). Насколько отразится на прочности стены, если заливка слоя будет делаться за два дня (по пол периметра за день)? А между окончанием заливки одного слоя и началом заливки след-го (перестановка опалубки) будет 6-7 дней? Допустимо ли это? Спасибо.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @id324228528, плиту я связывал со стенами кусками арматуры. Вбуривался в плиту, забивал арматуру и ставил опалубку.
    Слой можно заливать частями. Перестановку опалубки тоже можно отложить хоть на неделю, хоть на две.
  10. Mentoc
    Mentoc
    Mentoc
    Краснодар
    У меня между слоями по полгода разница, проблем нет, просто перед заливкой на «старый слой» делал промывку кёрхером и заливал. Не монолит конечно но... кирпич на кирпич тоже не монолит.
  11. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Начали на новом объекте разбирать перекрытие утепленное слоем - картон, пенопласт, картон, земля (снизу вверх). Дом построен давным давно и утеплялся чем нашли, иногда жили зимой. Дак вот. Картон весь сухой как ни странно, на капейки плесени или гнили, пенопласт весь ссохся по-моему и лопнул, ни одного живого кусочка больше чем 15 на 15 см нет. Это я к тому, а на стенах он так же ссохнется и лет через 10 его отдирать придется!
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А сколько дому-то, плюс-минус километр?
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    фото будут?
  14. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Дому около 30 лет, фото постараюсь завтра сделать, для отчета как раз перед заказчиком пойдут.
  15. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    На первом этаже, на лоджии погреб сделан. Внутри пенопластом утеплен с 1980г. Никаких изменений за эти годы.
