1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. vladIII
    vladIII
    vladIII
    Ну в письменном виде тяжело все моменты объяснить, да, толщина бетона играет роль, и можно без армы, я про то что до 20см бетон армировать в 2 сетки бессмысленно по прочности, запаса бетона на сжатие нет, поэтому одна сетка. А свыше 20см начинается запас бетона на сжатие, но и смысл теряется армирования при такой мощной прочности) Не знаю как свои мысли выразил, надеюсь внятно:)
  2. vladIII
    vladIII
    vladIII
    Ну да, тоже так думаю, но у Алекса возьмем в пример и без армы работает нормально:) Просто перпендикулярные стены они как двойное армирование не дают разогнуться ни первой ни перпендикулярной стене. Тут надо брать не одну стену и считать её а всю конструкцию целиком
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @vladIII, На сжатие у стен из бетона огромный запас...
    У Алекса по центру есть арматура.
  4. vladIII
    vladIII
    vladIII
    да мы про одно и тоже говорим только с разных позиций, я имел ввиду ваши силы там эксцентриковые они работают на 2 стены, если стен 4 то каждая перпендикулярная стена как ребро жесткости и не дает согнуться ей
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Не дает согнуться по углам и в месте стыка стен, а посередине между стыками - дает. Так что мы не совсем об одном и том же.
  6. vladIII
    vladIII
    vladIII
    Не согласен в корне. Чтоб ей согнуться, надо перпендикулярную стену загнуть, что не реально. Она поперек может так согнуться по середине, но таких сил нет, да и тут ребра в виде самого перекрытия и нижнего цоколя или фундамента не дадут.
  7. vladIII
    vladIII
    vladIII
    или вы про перекрытие? я про стены вообще. И вы зачем рассматриваете 2 стены то, 4 надо, на 2 понятно что произойдет. И на углах армирование я не спорю, 100% надо
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Это ваше дело соглашаться или не соглашаться. Моё дело предупредить, что в случае монолитного или ребристого перекрытия у вас будут сгибающие нагрузки на стены, а при полном отсутствии армирования - трещины посередине стены.
  9. vladIII
    vladIII
    vladIII
    я не отрицаю армирования, я даже за то чтоб двойное, поэтому и говорю про ребристые стены, да и бетона поменьше:hello:
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @vladIII, ПМСМ из таких панелей многоэтажки можно строить. Экономно, без перезаклада - у алекса и велдкат.
  11. vladIII
    vladIII
    vladIII
    :super: ну вот мы и пришли к взаимопониманию. Вопрос только в опалубке и вибрировании, что сводит на нет такую конструкцию, ну я попробую, теория одно, практика другое. Стены на полу лить и краном их потом не рассматриваю, не спорю удобно, но не мое это, да и кран не подъедет.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если бетон без крупной фракции - зальется и 5 см. Полгода назад тут человек выкладывал как заливал самомесным бетоном на отсеве. Очень даже экономно у него вышло.
    Кстати, об обустройстве подъезда задуматься не грех. Как сыпучие будете завозить? Если камаз проходит, скорее всего и кран на базе камаза пройдет. Или там провода и узости? Тогда ой.
  13. vladIII
    vladIII
    vladIII
    Ну 5-20 щебня пойдет ведь? или максимум 5-10? На пескобетон я не смотрю, доверия нет
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Мое мнение, что 5-20 не пойдет совсем.
  15. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    У ребристых (тонких) стен и перекрытий плохая шумоизоляция. На цоколь ребристо монолитное перекрытие залил - в подвале слышно шум, топот сверху. Хорошо еще между этажами поленился заливать.
    Так что экономить бетон на толщине стен нужно в меру.
