1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Виндер писал что до 4х метров ребристое перекрытие не оправдано. И вот это тоже против ребристого. Насчет стен... у кого есть опыт с ребристыми внутренними стенами? У меня внутри монолитные. Сейчас вот делаю две ребристые, показалось так удобнее для прохода вентканалов на 1й этаж.
  2. vladIII
    vladIII
    vladIII
    Дак внешние стены пенопластом будут утеплены, поэтому не влияет этот факт
  3. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vladIII, а какое отношение плохая шумоизоляция и мент к утеплению пенопластом?
  4. vladIII
    vladIII
    vladIII
    пенопласт звуконепронецаем
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
  6. vladIII
    vladIII
    vladIII
    Погугли. Ну щас сам почитаю даже, но отложилось так что не проницаем.
    Ну по разному пишут, не знаю, надо у тех спрашивать кто им утеплялся
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сейчас какой то новый пенопласт появился, вроде шумоизоляционный. Но Г4.
  8. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Очень даже проницаем. Знакомый, дом из сип панелей (а внутри там пенопласт), звукоизолировал минватой снаружи.
    В моем перекрытии, пенопласт между ребер как утеплитель остался - звук не изолирует.
  9. vladIII
    vladIII
    vladIII
    В моем перекрытии, пенопласт между ребер как утеплитель остался - звук не изолирует.[/QUOTE]
    А вот у меня в голове отложилось очень давно что не проницает, я даже если честно и не знал об этом. Ну непроницаемость у него есть, только видимо не большая, если утеплиться в 20см, то может и нормально будет
  10. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Заливать несущие стены толщиной 10 см без расчёта, без арматуры в две сетки, без использования профессиональной опалубки, слоями и самомесным бетоном, не имея опыта, мне кажется верх самонадеянности.
    У меня залита толщиной 13 см., при высоте 3 метра, и я сомневаюсь в её устойчивости. От удара молотком идёт заметная, на ощупь, вибрация. Сейчас бы залил 15 см.,как у автора темы, и спал бы спокойно. Копеечная экономия, в моём случае и относительно цены строительства, обернулась головной болью.
  11. vladIII
    vladIII
    vladIII
    Никто и не будет так заливать, вы не правильно поняли. А у вас что 13см без арматуры? Снимаю шляпу перед вашей смелостью:hello:
  12. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Арматура есть, по центру, сетка 0.6 на 0,6 из 10, плюс армопояса под окнами, в два прутка и над окнами в четыре. Да и стена у меня полкирпича+ пенопласт 15см + бетон. Кирпич и бетон связаны композитной арматурой.
  13. vladIII
    vladIII
    vladIII
    странно что вибрирует, будем знать. А перекрытие монолит?
  14. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Хотел плиты на 160мм., отказался, когда засомневался в устойчивости стены на изгиб. Положил двутавры, которые замонолитил в стену. Сейчас кладу второй этаж из арболита.
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Странно, у меня на втором этаже 12 см с хилым армированием, молотком правда не колотил, но перфоратором отверстия делал, и под подрозетники тоже, вибрации не заметил, хотя перекрытие 2-ого этажа дерево. Высота правда 2,6 м.
    А другие люди вибрацию тоже чувствуют? Просто есть мнительные люди, они чего ожидают то и чувствуют, у меня жена такая.
