1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вибрация даже при 19см стене чувствуется, когда по ней кувалдой долбишь - Ф180мм отверстие для вентиляции, например, когда под рукой только детский перфоратор и кувалда.
  2. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    стена панельной 12ти этажки- 16 и 18 см.
    Перегородки и сантехкабины из 6 см плиты.
    в Хрущевке лагутенковской не несущие были 4 см бетона. Высота 2,5метра.
    Ничего не развалилось. От последней отказались из-за плохой шумоизоляции.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня есть несущие стены толщиной 10см в 2 сетки плюс 2 арматуры д8 по ребрам. Уже пора прятаться в подва...:close: ?
  4. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Как я выше написал, у меня одна сетка, посередине. Я не учитывал изгибающий момент стены в 13 см, при высоте 3 метра, при условии, что это первый этаж. Теперь думаю, зря. Арматура закладывалась во избежание появления трещин при возможных подвижках фундамента. Перегородка в моём доме, из бетона в 10 см, с двумя сетками по краям, смотрится основательней, чем мои же несущие стены.
  5. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Кувалда и молоток в 400 грамм, разные инструменты.
    Разница в сопротивлении на изгиб, при приложенной сверху нагрузке, при высоте 2.5 метра и 3 метра, сильно отличается. Никак не прямо пропорционально разнице в 0,5 метра.
  6. vladIII
    vladIII
    vladIII
    В магазине сегодня видел фасад такой из пластика, внутри рельеф такой же, подумал так, если в опалубку вставлю, то отпечатается, потом только покрасить и все. 700р за квадрат, но если так делать, то не большой площади, а то дорого на всю опалубку. Вопрос вот, бетон не приклеится надеюсь к пластику или все же чем то обмазать?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Обмазать надо. Эмульсолом. Только если так сделать, то получите обратный рисунок с выступающими швами.
  8. vladIII
    vladIII
    vladIII
    Здравствуйте alexxxxx:hello: Я там написал что рисунок снаружи повторяет обратный рельеф, то есть как он есть так и отольется. Просто такие ништяки для декоративного бетона продают видел и свыше 7т, а тут 700р.
  9. vladIII
    vladIII
    vladIII
    Раз такое дело, вот думаю проармировать фасад, если 3см бетона нормально будет нет и сам декоратив примерно на 2см выпирает? боюсь вот еще, что влага если скопится допустим в пенопласте, то бетон ведь не даст ей выйти?
  10. vladIII
    vladIII
    vladIII
    Вот кстати эта форма пластиковая
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  12. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Красивый, практичный дом получился. Шифер на пристрое, немного вид с огорода портит)...
  13. Harold
    Harold
    Harold
    @alexxxxx :super::hello:.
    Нам газовое отопление на 220м2 с потолками ~2,9м + принудительная вентиляция без рекуператора 240м3/час + постоянная рециркуляция ГВС обходится ~2000р/мес за год (в пике этой зимой ~3600р/мес). Утепление бетона такое же, как у Вас - 20см ППС.
    Удачи:pioner:!
  14. vladIII
    vladIII
    vladIII
    Если 20см пенопласта утеплюсь на югах, спасусь интересно без кондера летом? :)
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Нет, скорее всего:no:, но сэкономите, если вентиляция с рекуператором.
    У нас в этот год теплое, но ВЛАЖНОЕ лето - помираем;)... Сейчас хочется включить кондеи (больше для осушения), но они пока не подключены:(...
    А вот прошлым прохладным летом было хорошо:super:...
    Только тёмный фасад не делайте - наш тёмный греется прилично, еле рука держит:nono:...
