1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. vladIII
    vladIII
    vladIII
    а вот если под домом не утеплять, ну допустим лента утепленная по периметру, а под полом полы по грунту или плита но не утепленная. Вот читал, что под домом температура земли летом где то 16 градусов, и будет отдавать её дому. Зимой чуть потеряем на отоплении но тут газ, там даже считать смысла нет, от жары бы защититься, кондеры так то не мало наматывают
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня рядом проходит газ. Сосед подключился. 350000 рублей. Я, если подключусь, буду по сравнению с ночным тарифом электричества экономить около 10000 рублей за сезон. Ну может 12000, за счёт того, что не надо будет баллонный газ для плиты покупать. Соответственно, срок окупаемости этого мероприятия около 30 лет. Посчитал я это и мне резко перехотелось подключать газ. :)
    Пошёл бы этот Газмяс...
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня 2 типа плит в доме- одна на слое 25см пенопласта, вторая на слое песка, считайте по грунту, без утепления. Щас померил пирометром, на пенопласте 22,6 градусов, на песке 22,5. Стены и там и там 23,5.
    Всё никак не могу приучить супругу не открывать окна и двери днём. Откроет в жару и греет дом, а за ночь не успевает остыть.
  4. vladIII
    vladIII
    vladIII
    вот нашел, может поможет:)
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кондей себе не ставили?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да как бы у меня не холодно, а наоборот, тепло.
    Кондей есть, но установлен он для работы на тепло. На первом этаже.
    Кстати, ночью сегодня было попрохладнее, чем несколько ночей до этого, дом успел остыть, всё замечательно. Духота ушла.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @irekl, да, пенопласт в перекрытии у меня был тогда бесплатный. Но, засыпной утеплитель всегда очень дешёвый. Крошка пеноизола тогда стоила 500 рублей за куб. 35 кубов стоили всего 17.5тысяч рублей. Ну можно их добавить к 600 тысячам.
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @alexxxxx я просто в качестве информации указал (не все кто смотрел ролик вашу тему - читали) и не у всех скорее всего была или есть возможность купить утеплитель за такие деньги... а вообщем согласен, что с бетона дом дешевле получается (но разница с каркасником как по мне не на много), себе весь цокольный этаж так сделал, а вместо пеноизола рекомендую эковату (для тех кто читает ветку), более практичен материал в работе по укладке (можно удобную плотность использовать).
  9. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Алекс, приветствую!
    Подскажи пожалуйста, перед штукатуркой стены не обрабатывал механически, т. е. если опалубка в пленке - бетон очень гладкий, а ЦПС - не самая простая штукатурка.
    Если не забыл, какая была грунтовка?
    Почему не грунтовал дисперсией?
    Сколько раз грунтовал?
    Как подключал Хоппер-ковш (каким шлангом, в как подключал к компрессору?)
    Последовательность штукатурки, т. е делал ли набрызг, основной, выравнивающий и т. п?
    Самому придется штукатурить гладкий бетон, компрессор купил, ковшик жду. Страшновато, чтобы не отвалился ЦПС. Хочу делать с добавкой перлита.
    Нужно ли какую-нибудь добавку типа извести, глины?
    Потолки не штукатурились?
    Извини, что много вопросов, сам часами просматриваю статьи, видео.
    С уважением, Алексей
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Грунтовал именно дисперсией. В ЦПС добавлял добавку для штукатурных растворов, с этой добавкой всё просто получается. Слой был довольно толстый, поэтому наносил за несколько раз. Набрызг не помешает, хотя я его не делал. В состав для набрызга можно добавить дисперсию. Тогда уж точно ничего не отвалится.
    Шланг для хоппера был довольно толстый, сейчас точно диаметр не вспомню. Подключал напрямую к рессиверу через кран, им можно регулировать поток воздуха. На хоппере желательно сделать сверху крышку на половину, очень уж плюёт в верх.
  11. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    - что это?
    Грунтовку на сколько процентов разводить надо для гладкого бетона?
    Планирую дисперсию (купил 2х20 кг именно в Питере в 3Д хемикал, больше не нашел где купить меньше куба), КМЦ, цемент, песок, перлит, фибру. Задумываюсь, нужна ли известь? Судя по вашим стенам - не нужна.
    Опыта нет, поэтому может еще обдеру стены чашкой алмазной. Тут по принципу -"Делай хорошо, плохо само получится". Опыта нет от слова совсем. Только штробу пару раз в жизни замазал гипсом, когда выключатели опускал с потолка, они были с веревочками :)
    Спасибо
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так на добавке так и пишут- заменитель извести.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Алекс, кстати, хоппер не засорялся? Для меня это была основная проблема. Какой был диаметр сопла? Мы в конце пришли к тому что проливали через сетку замешанный раствор, потому как камешки образуются в ведре с прошлого замеса... А засор здорово тормозит работу.
  14. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    На ней написано, что ее нельзя мешать с другими добавками, а у вас было:
    "Сеять песок конечно надо. Смесь- 1 к 4 с цементом, добавляю фибру и дисперсию стирол-акриловую, поллитра на 50 литров смеси. Маяки из этой же смеси, по саморезам. Трещин пока нет, смесь оплывает если наносить сразу очень толстый слой. Наношу слоями по 3 см."
    Т. е. без этой хитрой добавки.
    Ага, нашел про наружную штукатурку - "воду для замеса добавляю акриловую дисперсию, КМЦ, пластификатор для штукатурки"
    Вот так я и сделаю скорее всего... Не поубивали друг друга компоненты как видно :)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ни разу не засорился. Диаметр тоже не помню, врать не буду. Камешков тоже не было, мешал в бетономешалке, высыпал в бадью. Пока не израсходую, перерыв не делал. Песок сеял.
