1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Тогда м10 с лихвой хватит, даже самых говеных, меньшего диа.
    Ну можно разной гадости намешать, керамзит например.
    Пескобетон склонен к растрескиванию, сетка не помешала бы.
    На рынке есть и можно за адекватную цену купить, даже если нет, привезут всё что угодно, в мск всё купить можно. Если восток, то в Воскресенске есть завод жби, он делает бетонные пустотелые перегородочные блоки, ну наймите газель и сделайте самовывоз, хотя, уверен, они и сами доставку организуют.
  2. Deimon321
    Deimon321
    Deimon321
    А тачку поднимали как/чем?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    За зиму замастырил небольшой кран килограмм на 200.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Бетон на щебне толщиной 8см обойдется дешевле и будет проще в изготовлении, чем 5см пескобетона. Сетку внутри - обязательно. Тачку до определенной высоты легко закатывать по доске. Хотя ПМСМ не найти что-то в Москве это нонсенс. У нас, ежели чего нету, из Москвы везут.
  5. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Армирование картой 125х125 5мм в один слой. Привязка к стенам полу потолку - арматура 8-10 в пробуренные отверстия.
    Вибрирование перфом по опалубке.
    Вибратор есть, но булаву на 38 туда не засунуть никак.
    И так в квартире 3 тонны песка, еще щебня туда не хочу.
    @vponomarev1, да есть все машинами. Один поддон самовывозом из под Тулы или Смоленска.
    А машинами все есть, это так. Да даже с Воскресенска в Королев мне доставка раза в два дороже блоков выйдет.
    Да и не вижу принципиальной невозможности спокойно, не торопясь просто отлить санузел.
    А я дисперсию тарил с Питера :).
    Только потом нашел место, где дисперсию и кучу прочей нужной химии разливают сколько надо с кубов. А 99% - только кубами продают.
  6. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    поселок городского типа Плесецк
    Может кому пригодится
    Я армировал так:
    - 15-20 см стены / колонна из 4 прутков в углах, рядом с дверными и оконными проемами (у оконных проемов каркас делал во весь этаж, т. к. каркасы крутил одинаковые сразу и много)
    - 10 см стены перегородки / просто 2 прутка арматуры с одной и другой стороны рядом с проемом.
    Над дверьми и окнами так же каркасы из 4 прутков и они завязывались с каркасами рядом с проемами.
    Последний ряд заливки так же каркас из 4 прутков по всему периметру стен, получился армопояс.
    Над проемами где то клал арм. каркас, а где то просто заливал бетоном - штыковал - кидал 2 прутка арм. - дальше заливал - кидал 2 прутка арм...так быстрее..не надо вязать каркас.
    Еще делал абсолютно везде связи слоев хоть вертикально хоть горизонтально кусками арм. 6 и 8 мм...
    арматура везде 8 мм
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Stivens181, кстати по доставке полно компаний занедорого поддон привезут хоть из Тулы. Я для такого поддерживаю на ходу машину 92 года выпуска, для оперативности - так часто думаю, не дешевле ли было нанять газельку.
  8. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Песок с водой.jpg Alexxxxx, приветствую. Сегодня экспериментировал с цементом и песком. Цемент Липецкий, Евроцементгруппп, 500 д0. Песок в упаковке, по 40 кг, https://mosdobrostroy.ru/pesok-v-meshkakh-40-kg вот такой. Очень мелкий, в бутылке после взбалтывания с водой слоя 13 см сверху миллиметра 3-4 то ли ила, то ли глины.
    Помню у вас был опыт работы с мелким песком, вроде мешали 2 к 1 с цементом.
    Вопрос: Можно ли с таким песком отлить стенку санузла толщиной 50 мм. Или он только в штукатурку годится, и годится ли?
    Посоветуйте, как поступить, песок в малых дозах стоит почти как цемент с доставкой, Вот и думаю, то ли 2, 2.5 к одному сделать и лить, и так же штукатурить, или искать что-то другое.
    И еще по дисперсии пару вопросов, т. к. в сообщениях есть расхождения. Сколько дисперсии 50% надо на грунтовку, сколько на штукатурку, сколько в кладочный раствор?
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Стена санузла вещь самонесущая. Никаких нагрузок кроме своего веса не испытывает, на изгиб не работает. Пескобетон хоть три к одному, из любого песка. Без щебня дорого будет, но для маленьких объемов разница будет небольшой.
  10. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Читаю старые темы:
    Дисперсия 1/4 - это получается по сухим 10% (исходная 50%), т. е. в замес добавляем дисперсии больше чем для грунтовки. Правильно?
    КМЦ 0,5кг/5л - теоретически разводится, практически густющий гель, у меня даже представления нет как его можно использовать в приготовлении смесей, если не развести еще раза в 3-4. Alexxxxx, рецепт точен?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Stivens181, к сожалению, штукатурку делал давно. Точно уже рецепт не помню.
    КМЦ полкило на 5 литров действительно многовато. Можно раза в два уменьшить количество КМЦ.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Правильно. Для тонкослойной штукатурки больше добавляется дисперсии.
  13. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Alexxxxx, т. е. цемент в такой смеси не схватывается без воздуха, штукатурку можно хранить? Как так? Это из-за добавок?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В ведре действительно смесь не схватывалась, но оставлять смесь надолго меня тогда отговорили форумчане.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @alexxxxx, привет! Прошу пардону!) Хочу через твою ветку пригласить к себе в тему про выбор из чего строиться, всех кто пожелает. КАМРАДЫ ! ВЭЛКАМ https://www.forumhouse.ru/threads/469603/
    Спасибо!
