1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    15 см толщина стены. Хорошо показывает где нужна арматура вот эта картинка:
    Можно поискать альбомы техрешений от Дюрисола или Велокса.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    На счёт окон и проёмов - это понятно, что нужно усиление. А вот в "сплошной" стене какое армирование достаточно?.. Ну и я всё же про монолитный ЖБ.
  3. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Ecohazard, минимально стены 100мм (если позволят строители из за технологии монолита иногда минимум 120-150) армирование стен конструктивное, это значит диаметр 6А-III c шагом 200 вертикальные и горизонтальные стержни того-же диаметра шаг не более 400мм. Арматуру лучше в две сетки по сечению, так надежней, чем одна в центре.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Есть конечно, но я их не соблюдал. Мне было удобно делать двойную сетку из 8 арматуры с шагом примерно 500х400 мм, привязывая её к шпилькам опалубки. Лопнула стена только в одном месте, где я не выбил деревянную закладную.
  5. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    В Хрущёвках плиты 5,5 мтеров несущие пролет до 3,5м армировали 6мм шагом 500 и по периметру 8ой. Значительная часть металла в плите это петля из 18 кругляка...
    Толщина плит 120мм. Это 5 этажей. Ели у Вас меньше нет аргументов класть больше арматуры.
    Есть видео американцев, что с шагом около метра 8ку кладут на фундамент. и тоже не больше этого толщина...
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Об чём это Вы ? О стеновых плитах или о плитах перекрытия ?
  7. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Друзья, вопрос по арматуре в жбстене.
    Вопрос1:
    Можно вязать арматуру 8-12 мм, а можно ли взять готовую кладочную сетку 4-6мм?
    По правильному получается, что лучше заложить сетку ближе к наружнему+внутреннему краю стены, то есть два слоя с меньшим диаметром, чем арматуру большей толщины в центре стены.
    Изгибающие нагрузки минимальные, толщины сетки с запасом должно хватить. И удобней пользоваться. По цене дешевле арматуры 8-10. И плюс для закрепления слоёв самый надёжный вариант.
    Или я ошибаюсь?
    Вопрос 2. На несущей стене 150 мм можно ли фанерную опалубку крепить саморезами в бруски, которые вставлены в распор между листами опалубки (бетон самомесный). Не разопрет?
    Либо есть мысль использовать лягушки (крепления пружинные) на арматуре стекло пластиковой, но изнутри чем распереть опалубку?
    Вопрос 3. Стоит ли для строительства жбдома взять бетономешалку на 320 литров(+ помощники без квалификации) или достаточно 150 литров?
    Вопрос 4. Стоит ли покупать цемент в бигбэгах или брать в мешках по 50 кг и не париться?
  8. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Как деревянный брусок повлиял на прочность? Почему лопнуло? Я вообще планировал эти бруски в стене оставить, чего там с ними будет-то.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Арматура не мешает работать при заливке.
    Все зависит от величины заливаемого слоя бетона. Я пластиковую арматуру в связях крепил самопальным креплением которое фиксирует смешение опалубки в обоих направлениях, распорки не нужны были.
    Стоит. 150 литров - одна морока и суета.
    Стоит брать столько, сколько сможете выработать. Я брал в мешках потому что все работы были спонтанными и в один замес сразу полмешка входило, отмерять не приходилось, разрезал пополам и высыпал.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    При больших объемах было бы конечно гораздо удобнее иметь бетономешалку принудительного типа, куда можно закидывать сразу мешок, не отмеряя и не разрезая. И сливать цемент просто нажимая на ручку. У покупных цена космос, но на ютубе люди показывали самодельную, вроде бы не очень сложно при наличии мотора и редуктора.
  11. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    бруски надо обязательно вытаскивать
  12. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    В 320 литров как раз можно целый мешок бахать. Я говорил про бетономешалку гравитационного типа. Цена по сравнению с принудительными в несколько раз дешевле.
  13. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Вытащить - запенить не проблема. Зачем только? Гнить он там не будет. Распереть стенку он не сможет. Али ошибаюсь?
  14. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    За героический подвиг Пожарника2, который с помощью миксера и половинки бочки построил бетонный дом можно памятник поставить). Я на это пока не готов, хотя два миксера имею, знаю что это такое.)
    В идеале хочется все имеющиеся варианты собрать в один - универсальный. Чтобы был и по трудозатратам оптимален и по цене минимален.
    Перечитал почти всю ветку Алекса и много других, каждый придумывает свой вариант опалубки, крепления. А итога нет)
  15. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    1. Если сетку обрезать по высоте опалубки? Мешать не будет, вибратор все щели заполнить по любому.
    2. Инженерная мысль на гайках отличная! Кстати фото я уже давно сохранил, где -то в другой ветке уже видел) Но для этого нужно сварочными навыками обладать, сварить их. Есть специальные пружинные зажимы- лягушки. Заводского исполнения. Монтаж- 5 сек, демонтаж 1 сек. Цена дороже сварных гаек - согласен. Но варить не нужно. Купил, сработал. Бу продал по аналогии со стойками под перекрытие. Плюс у этих зажимов площадь прижима большая.
    3. Берём мешалку 320 - ок.
    4. Берём цемент мешками - ок. Не каждый сможет правильно сработать биг-бег.
