1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Этот вариант будет разработан в конце вашей стройки. Он будет идеальным.)
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Попробуйте, расскажете потом.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Потому, что на плите собралась вода, брусок разбух, зимой замерз и порвал стену.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Итогом является построенный дом Алекса и другие дома.
  5. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Оба-на. Ясно. Т. е. риски в процессе стройки. В процессе эксплуатации можно оставить. Понятно.
  6. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Это надо Сергею (дом наоборот который) мысль покинуть, он у нас на своих ошибках учится)
  7. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Не знаю у кого как, а мы выработали единую технологию: весь цемент на день (или полдня) сначала растариваем в навал (работая вдвоем), а затем отмеряем ведрами в бетономешалку (как песок). от идеи вдвоем брать мешок (50 кг это не мало) и как то в ведро его или пополам делить отказались давно.
    Мешалка у меня 90 литров (точнее две мешалки одинаковых). Это 40-60 кг бетона (не больше). Ровно одна телега готовки. Это важнее.
    Что касается технологичности опалубки на коленке из форумчан на мой взгляд лидирует:
    https://www.forumhouse.ru/threads/466412/.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ведра в частном монолитном строительстве желательно иметь только для воды.
  9. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Когда мешалка маленькая то -да, так можно делать. Но я готов взять большую, бахать туда целый мешок. Не нужно лишних телодвижений.
    Данного форумчанина смотрел, читал. Он без вибратора работал, у него 1 этаж. Думаю на два этажа однозначно вибратор нужен. А значит такой вариант не подойдёт.
    Опалубка 2 варианта: фанера, либо покупная мелкощитовая.
  10. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Желательно для этого иметь шланг и канистру с краником и сливом в БМ. Наполнил канистру и заданный объём спустил в БМ. ИдЭально!) (посмотрел тоже на форуме у кого-то)
    Далее вопрос второй большой: кран или насос (пневмонагнетатель+компрессор). С краном удобнее, фракция бетона не важна, плюс можно опалубку тягать. Более универсален кран.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Что- то маленькая телега.) Может быть литров, а не кг?
    Мешок цемента режется пополам на примитивной приспособе и высыпается в мешалку, без ведер. Мешалка возле щебня ставится, щебень лопатой, песок тоже если рядом, если нет, то в ведрах. Вода из шланга. И мешалка и тачка все время чистые. Мешалка 220 литров, один замес полная тачка бетона, 200 кг.
  12. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    От лопат на замесе отказался (почти). Быстрее и эффективнее песок и цемент и щебень тарить из кучи ведрами. Нужное количество ведер затариваешь и не ошибешься (считать не надо и помнить). И точнее. Приспособы про "мешок пополам"- глупости (и мешки под мусор целее будут).
    Но как сказали выше- каждый думает сам.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ваш позвоночник плачет в это время.)
    Приспособы облегчают процедуры. Не видел устройств которые утяжеляют ручной труд.
    В процессе стройки каждый сам утрясет свои технологии. И строительные и лечебные.)
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    На самом деле кому как удобнее. Пытались в свое время лопатами насыпать щебень в мешалку, перешли на ведра, лопатой тяжелее было, может с большой мешалкой по лучше было бы, с песком та же беда, цемент мерился ведрами, не пол мешка получалось, мешок скидывал на табуретку (паллета с мешками рядом стояла) вскрывал мешок и сталкивал нужное кол-во в ведро.
  15. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    какой такой героизм с моей спиной с грыжей, которую я заработал лет 12 тому, была у меня мешалка, благо избавился, повторятся не хочется. Весь секрет миксера в способе приготовления бетона, порядке закидывания ингредиентов, правильно, если сразу всё набубухать-миксер не понравится.
    Про бруски, я тоже так думал, нехай там себе живут в стене, но когда начал отделочные работы, почему то выяснилось, что они чутка выпирают с обоих сторон стены, трещин не было, какие удалось выбить, какие пришлось рихтовать болгаркой.
    про опалубку: хозяин барин и выбирает сам, но свою опалубку я продал строителю и трудится она по сей день и на удивление ни одна резьба в профиле (без всяких приварных гаек) не пострадала до сих пор
