1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Стена выдержит. Но от вибрирования бетон со всех щелей прет - как бы через швы облицовочного кирпича не протек.
    Я, из интереса, вибратор в бетономешалку сунул - через стык с резиновой прокладкой потекло)
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так там же ещё утеплитель должен быть, после облицовочного кирпича.
  3. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Точно, не учел)
  4. Куулар
    Куулар
    Куулар
    Кызыл
    Да, планирую пенопласт 15 см.
  5. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Я принудительную недорого приобрёл. Даже две. Вторую в комплекте с первой без мотора отдали занедорого. Думаю на неё мотор поставить бензиновый. Потому как электромоторы только трехфазные такой мощности. И элементарная переноска приличной длины для трехфазника может стоить тысяч 5. Я собрал одну. А бензина на замесы не так уж и много надо. Если бетономешалку купить БУ - то её и продать после стройки можно как БУ. Без потери в цене. Ато и дороже чем купил. Я свою мешалку слегка уже довёл до ума. Ещё кой чего предстоит.
  6. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    И никакой теплоизоляции между бетоном и облицвочным кирпичём? Моё мнение - если стена бетонная без большого количества арматуры - то вибрировать, при достаточной подвижности бетона, можно без фанатизма.
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Яб. сказал нужно без фанатизма.
  8. Куулар
    Куулар
    Куулар
    Кызыл
    Насчет теплоизоляции выше писал, 15 см пенопласта. Из-за сейсмики придется армировать много, у нас по карте до 9 баллов. Писал Гринфельду Г., рекомендует армировать вертик. через каждые 30 см, Д-10мм, горизонт.-8 мм через каждые 30 см. Двойной сеткой.
  9. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Да. Увидел. Не дочитал до конца тему и ответил.
    Думаю, что железобетон вообще по прочности не имеет ничего равного из строй материалов. Армирование с сеткой 30 не слишком плотное. Если опалубка не протечёт - то я бы подобрал более текучую смесь и лил бы без вибрирования. Тем более, что вибрировать в тонких монолитных стенах сложно.
  10. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Тоже про этот вариант думал. Пирог такой: облиц. Кирпич120 мм+ ППС 200мм+Монолит 150 мм. 200 мм монолита без необходимости- это точно!
    Так же думаю сначала облицовку поднять со стеклопластиковой арматурой, на неё насадить ППС, на неё закрепить опалубку внутреннюю.
    Но при высоте заливки 500 мм арматуру вырвет к гадалке не ходи, вы ж не будете облицовку месяц выдерживать.)
    Подняли облицовку 1-2 дня, выставили сразу же опалубку 1-2 дня. То есть раствор только схватиться успеет! Да и крепление арматуры в растворе оставляет желать лучшего. Вы же арматуру со стороны опалубки стянуть должны, чтобы не расперло. Я думаю, ещё при стягивании у вас арматура из облицовки по вылетает.
    Ещё есть проблема посадки ППс на эту арматуру. Не ясно, получится ли это.
    Есть супернадежный вариант облицовку тоже опалубкой обложить, но это удорожание, усложнение и арматуру снаружи проблематично удалять будет.
  11. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Дайте пжл ссылки на "коллег", кто заливал монолит с облицовочным кирпичем.
  12. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    В идеале конечно хочется так.
    1. Монолитный дом
    2. Снаружи облиц. Кирпич
    3. ППС 200-250мм (Алекс где то обмолвился, что сейчас он бы заложил 250 мм ППС)
    4. В виде опалубки снаружи идёт облицовка
    5. В виде стяжных винтов - стеклопластиковая арматура
    6. В виде гаек идут пружинные зажимы
    7. В виде внутр опалубки материал типа гкл, чтобы не штукатурить.
    8. Коммуникации (электрика, отопление, вентиляция и др) СРАЗУ внутри стены
    9. Монолитные перекрытия - плоская крыша.
    Идэально, господа!)
    Втыкаем окна двери и можно жить.
    После сборки коробки получаем готовый дом с коммуникациями уже. Тепло аккумулятор в виде монолита.
    Отсутствие затрат на опалубку.
    Но множество вопросов всплывает.(
  13. Pupsenok
    Pupsenok
    Pupsenok
  14. Куулар
    Куулар
    Куулар
    Кызыл
    Везунчик1. В этой теме, может в других томах. Помню, что 2-е участников писали.
  15. Куулар
    Куулар
    Куулар
    Кызыл
    Есть ещё сайт Алтай-велокс
