1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Я заливал. Если есть вопросы, спрашивайте.
  2. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    ППС- 250 - согласно сайту "Теплорасчёт" избыточно. У соседа дом из "Теплоблока"(бетон 100, пенопласт 150, керамзитобетон 150) Затраты на газ и электричество, зимой, не превышают двух тысяч рублей. Дом два этажа, 150 м2. Ярославская обл. При том, что фундаментная плита у него совсем без утепления.
    Пружинные зажимы и ГКЛ не пойдёт. Замучаетесь штукатурить)
    Стеклопластиковая арматура и резьбовые шпильки на 6 гораздо лучше) Проверено на себе, во время отделки)
    ППС одевал на арматуру, предварительно разметив грубо и сделав перьевым сверлом на 30, отверстия. Установив листы на место.,отверстия заполнял монтажной пеной или кусочками ППС. Ими даже удобнее, не надо ждать высыхания. ППС 15-ый, крошится легко. Стыки листов ППС, где не получалось сделать враспор, делал с зазором, который потом заполнял монтажной пеной.
    Класть стену в полкирпича, выше пяти рядов в сутки, как говорил мой прораб в стройбате, нельзя)
  3. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    "Стеклопластиковая арматура и резьбовые шпильки на 6 гораздо лучше)" - не понятно. То ли СПА или шпильки, что лучше то?)
    То есть вы по такой технологии построились?
  4. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Ага увидел. Последний вопрос отбой.
    У меня электричество 3,75 руб. за кВт. Ночного тарифа нет. Газа нет. Топить дровами - не очень хочется, но видимо придется. Хочу теплосопротивление стен с запасом.
    Изнутри ГКЛ естественно без доп. усилений сыграет. Это идеальное предложение.
    Нужно курить варианты. Велокс тут предлагали. Как вариант. Но зачем мне изнутри от теплоаккумулирующего каркаса бетона теплоизолятор.)
    Есть вариант ту же фанеру бакелитовую, хотя бы изнутри.
    Еще есть варианты?
    Снаружи значит опалубкой кирпич у вас? Связи не выдергивало? Или крючки аналогично алтай-велокс сделали?
    Увидел решение по вырыванию арматуры из тела облицовочной кладки. Но тады нужно обязательно кирпич щелевой. А он говорят со временем отстреливать может. Планировал полнотелый. Сча буду думать.
    К тому же по плану здесь должна быть СПАрматура, а не металлическая. Как из СПА сделать крючок?
  5. Куулар
    Куулар
    Куулар
    Кызыл
    Кто-нибудь может подсказать такой момент - опирание обличовочного кирпича? У соседей смотрю, либо фундамент очень широкий, что смущает обьемом работ и бетона, либо полку делают. Что опять же сомнительно, такое ошущение, что полку будет вырывать, стену фундамента выворачивать. Оптимальным кажется вариант, делать общую подошву, на этой подошве делать 2 стены - для основной стены и для облицовки, между ними пенопласт.
    Может, есть какой-нибудь другой способ, более оптимальный?
  6. Куулар
    Куулар
    Куулар
    Кызыл
    Наблюдатель2. Если я правильно понял, у вас СПА арматура усилие не держит, просто заложена, опалубка отдельно стягивается резьбовыми шпильками?
  7. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    У меня СПА прекрасно держалась в кладке. Кирпич щелевой. С гладким есть сомнения, особенно с силикатным. Судя по тому как со старых сбивается раствор, то сцепление там не важное.
    Арматура, в моём варианте, выглядит так- СПА 125 (ширина кирпича) + 150 (пенопласт)+ 100-120 в бетоне. Конец наращивается куском резьбовой шпильки с помощью "хомута" .Изображение хомута находится в поиске как
    DIN-741
  8. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Технология вроде как автора темы, только немного доработанная под мои хотелки) Соединение СПА и шпильки описал выше, здесь продолжу. На резьбовую шпильку крепится опалубка. Я делал из брусков 100 на 50 и досок 100 на 25. У меня был шаг около 0,8 метра. Слой заливки - примерно 0,45 м. СПА вырвало в двух местах. Но там, как мне кажется, я клал кирпич на уже подсохший раствор в жаркую погоду. Бетон укладывал с помощь вибратора. Но без фанатизма) Имел печальный опыт переделки простенка между окнами. Выдавило стенку.
  9. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    А УШП, как вариант Вы не рассматривали? Можно делать стены любой толщины).Тем более, у нас по России грунт, в основном глина, не самый подходящий для строительства.
  10. Куулар
    Куулар
    Куулар
    Кызыл
    УШП даже не знаю. Вживую не видел. Читал конечно про этот тип фундамента. Грунт на участке считаю, хороший - гравий с песком с незначительной примесью почвы.
    По поводу стяжек, они срезаются?
  11. Куулар
    Куулар
    Куулар
    Кызыл
    До воды 35 метров, скважину бурили 43 метра.
  12. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Какие стяжки? Если Вы имели ввиду шпильки, то на 6, те что продаются в магазинах, легко ломаются руками. Но опалубку держат хорошо. Если гайки хорошие. С "хомутами" тоже не всё просто. Попадаются такие, что или резьба мягкая или хрупкие, ломаются при незначительном усилии при затяжке.
    Если Вы хотите ленточный фундамент, то можно на него сразу положить плиты перекрытия и внутреннюю стену из бетона ставить уже на них. Если бы я начинал стройку снова, то так бы и сделал. Завод ЖБИ в Ярославле предлагал услугу "Плиты по вашему размеру"
  13. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Чтой-то я подсчитал самодельную штукатурку и офигел... Поехали:
    1. Цемент - 50 кг - 320 рублей
    2. Песок - 200 кг - 80 р (10 кубов / 6000 рублей = 15т/6000р = 2.5кг/рупь = ,4р/кг.)
    3. Пласт - 70р
    4. КМЦ - 45р (0,003*250 = 0,75*60руб)
    5. САД - 1000 (1/4 с водой. Надо 50л. Итого 10л * 100 а скорее всего дороже)
    Итого 1515 рублей / 10 мешков по 25 кг или 152 р/мешок...
    А Штукатурка Хольцим стоит 180 если брать паллету (54 мешка)
    Оно того точно стоит? Дисперсия съедает весь смысл.
  14. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Stivens181, Откуда взят рецепт? Что в нём САД? И какой пластификатор? Его действительно надо на 70р? КМЦ - клей?
    Я добавлял клей обойный в раствор для штукатурки небольшого участка. Больше ничего не добавлял. Смесь становилась вполне пластичной.
    Ваш рецепт без не понятого мной САДа весом в 250кг, получается по цене 365 р. По 37 р за мешок.
  15. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @AVart, сад - стирол акриловая дисперсия
    Дисперсия нужна для штукатурки по ппс.
