1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Куулар
    Куулар
    Куулар
    Кызыл
    Сомнения подтверждаются. Эта тема про бетон у меня в закладках, но до этого сообщения не дочитал. Про модуль упругости слышал в видео Антона Вебера, из-за чего были сомнения насчет СПА.
    Спасибо, что откликнулись.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Так точно. Я ленивый.)
    Чуть позже фотки в альбом загрузятся, можете посмотреть, думаю что там и без комментариев понятно будет. Но сразу хочу уточнить что наружный слой опирается на отдельный фундамент, теплоизолированный от УШП.
  3. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Это 6 см анкеровки. Нагрузки, которые несут в таком виде прутки стеклопластика были бы посильны для проволоки стальной 3мм. Причём длина анкеровки для стальной могла бы быть больше за счёт загиба.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я имел в виду пластиковую арматуру 6 мм. Она идет сеткой в наружном слое 60*60. Гибкие связи между слоями из 8 мм., она нужна с выпусками наружу, на нее опалубка крепится. Металл там нельзя, ржавеет.
  5. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Если стальную арматуру загибать - то и ржаветь не будет и длинна анкеровки увеличивается. Но к ней опалубку в таком виде не подвесить. Да. Для крепления опалубки нужны ещё какие-то средства.
    Я хочу полипропиленовую трубку использовать с проволокой. Трубки можно после распалубки будет выбить. Дырки замазать.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Для дренажного колодца я делал самодельную опалубку на шпильках. Для себя после всех телодвижений сделал вывод, ну его на... Купил профессиональную опалубку и слегка доработал чтобы можно было ей пользоваться как переставной.
  7. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Я видел фотографии. Думал, что самодельная. Такие мелкие щиты.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Мелкощитовая опалубка. У нас ее полно. Поработав с ней, про самопальную забыл как страшный сон.)
  9. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Да, у нас такой опалубки нет. Придется придумывать.
  10. Куулар
    Куулар
    Куулар
    Кызыл
    Наружный слой бетона без отдельного фундамента не выдержит? Вроде внутренний и наружный слои соединены, и при этом 2 отдельных фундамента. Наверно подвижки могут быть.
    Читал тему пользователя swin 1983, он на пенопласт клеит большие камни через сетку. Без отдельного фундамента.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Про выдержит или нет ничего не скажу. Но думаю что такой вес это слишком если лишь за счет пенопласта висеть. Я бы не рискнул.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если связи поставить диагональные, то можно и без фундамента.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    И такой вариант когда-то крутил в уме. Решил судьбу не испытывать.)
  14. Куулар
    Куулар
    Куулар
    Кызыл
  15. Куулар
    Куулар
    Куулар
    Кызыл
    Плиту разве можно заливать частями? Может, какой секрет есть?
