1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Можно. Многие вещи можно заливать частями. А для монолитных стен это вообще значения не имеет, для них плита лишь вроде подложки.
  2. Куулар
    Куулар
    Куулар
    Кызыл
    Столько всего узнаю на этом форуме, в особенности в теме Alexxxxx-а.
    Какие-то особенности есть в заливке плиты частями. Читал, что по ГОСТ-у устраивать холодные швы следует по нагрузкам, образно - поперек арматуры. А плоская плита, устраивать прямоугольники? Если так, то как быть с ребрами, с переходами ребро-плита?
  3. Куулар
    Куулар
    Куулар
    Кызыл
    Так-то для меня это отличная новость, что плиту можно заливать частями. С качественным покупным бетоном у нас напряжно. Летом заливал ленточный фундамент для маленького домика, покупной бетон по ощущениями марки где-то 150.
  4. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Куулар,
    но я делаю разрывы в бетонировании не гладкие. И без ступенек. Просто делаю поверхность как буд-то на месте скола. IMG_20200328_183223.jpg
    Так считаю, что адгезия будет лучше. И я использую более жёсткий бетон. У меня принудительный бетоносмеситель. https://youtu.be/Me1PNHi5q9c
  5. Куулар
    Куулар
    Куулар
    Кызыл
  6. Куулар
    Куулар
    Куулар
    Кызыл
    Nazaret:
    Добрый день. Пенопласт какой плотности использовали стенах? Можно ли использовать 15-й плотности?
    Мне стала очень интересна ваша технология заливки наружного слоя бетона сразу. Кажется, можно убить несколько зайцев сразу - пенопласт использовать меньшей плотности, 15-й (25-й у нас стоит 2 раза дороже, 5 т. р. куб), более защищен между слоями бетона, не надо потом заморачиваться с штукатуркой, грибками, сетками (деньги), сразу можно на внешний бетон клеить облицовочные плитки. Верны ли мои мысли?
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В теории можно использовать любой. Но могут быть технические ньюансы крепления его в опалубке, тут уже @nazaret виднее :)
  8. kefpbr
    kefpbr
    kefpbr
    Нижний Новгород
    @alexxxxx, в доме с монолитными стенами можно использовать плиты перекрытия?
    Если можно, то при каких условиях?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да в любом случае можно использовать плиты. Как я помню, надо опереть на монолитные стены всего 5см плиты.
  10. kefpbr
    kefpbr
    kefpbr
    Нижний Новгород
    Спасибо! А не надо противоположные стены связывать (анкерить) арматурой, закладывая её в продольные стыки плит?
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Вроде как 10-12 см. или я ошибаюсь?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    65 на бетон, 80 на кирпич, 100 на ячеистые блоки.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Боитесь что стены расползутся?
  14. kefpbr
    kefpbr
    kefpbr
    Нижний Новгород
    Нет не боюсь. Думал, что нельзя использовать плиты перекрытия в доме с монолитными стенами. У меня после вашей темы было два варианта либо кирпич либо монолит. Склоняюсь к монолиту, т. к. могу сам но не знаю успею в этом году осилить коробку.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    толи лыжи не едут. то ли я ничего не понимаю. Монолитные стены как бы подразумевают их монолитность, т. е. они единые и расползаться не должны. А если так боитесь, то плиты по кругу залейте поясом
