1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    Здравствуйте! не подскажете как держится ваша отделка фасада из белого цемента спустя время? а то я читаю и не могу найти. страницы тысяча)
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отлично держится! Практически как новая. Даже пыль не прилипает. Сосед сделал фасад из минеральной штукатурки, так уже перекрашивал дом. Фотографии сегодняшние.
  3. tigrik
    tigrik
    tigrik
    Всем привет. Покритикуйте такую идею строительства монолитных стен. Использовать в качестве опалубки... газобетон сибит? То есть опалубка будет несъёмная. Используем блоки толщиной 10 см. Выкладываем ряд блоков снаружи стены, ряд блоков внутри стены. Между рядами блоков пространство 15 см. заполняем бетоном с армированием. Высота блоков 25 см. Выложили один ряд-залили бетоном, выложили второй ряд-залили бетоном.
    Какие я вижу в этом плюсы. Отсутствует трудоемкий процесс по снятию, перестановки опалубки. Хорошая геометрия стен, что хорошо скажется на внутренней отделке. Жду вашей критики.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Холодно будет в таком доме.
  5. tigrik
    tigrik
    tigrik
    Утеплитель конечно будет. Забыл про это написать. Пенопласт либо Пеноплекс. Сам конструктив стены нуждается в критике :)
  6. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Выйдет дороже, чем просто выложить в полблока бетонными или керамзитобетонными блоками стену и утеплить.
    У вас получится две стены наружную и внутреннюю выкладывать дольше, чем опалубку переставить - а потом еще заполнять бетоном + сами блоки дороже выйдут.
    Пропадает экономия монолита своими руками. Он конечно не совсем монолит, но покрепче будет блочных стен - хотя все от фундамента зависит.
    А самый трудоемкий процесс - это бетон таскать, укладывать, вибрировать - но тут выбор между ценой блоков и времени.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Трудоемко. С опалубкой проще.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот и надо попытаться использовать этот утеплитель как наружную опалубку. Тогда может и имеет смысл выкладывать внутреннюю опалубку из 100мм газобетона.
  9. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Это что получается? Сначала внутреннюю стену из газоблока, потом внешний утеплитель, а между ними бетон залить? А экономически не проще узбеков нанять для таскания, а бетон залить из миксера?
  10. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    @alexxxxx, к Вам, как застрельщику темы, вопрос... Понятное дело, что заливка была давно, но все-таки, может вспомнится...
    Планирую дом из монолитного бетона с щебнем фракции 5-20 (вообще-то хотелось бы на отсеве просеянном, как думаете?) по плите 25 см... в одно лицо, максимум полтора лица... В качестве опалубки, если сделать типа каркаса из рейки 50*50, установленной вертикально с шагом 0,5 м по наружному и внутреннему периметру будущей стены 150 мм. Эту рейку прихватить по верху и между рейками бруском на ширину стены, а в качестве опалубки использовать доску 150 мм. Т. е., сделать что-то вроде каркаса. .И лить сразу по всему периметру. Рейка останется в стене. как думаете, получится? Армирование в два ряда 6 мм. арматурой с перевязкой стеклопластииковой. Ячейка 200*200 мм. Домик в один этаж, высота стен 2500 мм. одна стена 7 м, вторая 10, несущая внутренняя 10 м (ну, чуть меньше). Внутренние перегородки заливать планирую сразу. Бетономешалка на 160 л. будет куплена.
    Как, по-вашему жизнеспособная идея или бред?
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я не @alexxxxx но мнение имею!
    Зачем отсев? Щебень 5-20 то что надо.
    Считали во сколько встанет куб самомеса допустим M300?
    (песок с доставкой, щебень с доставкой, евроцемент 500 в нужных пропорциях)
    Посчитайте.
    Cетка сварная 100х100х5мм Bр1 стоит 120р. за м2 (цены на сегодня). В один слой достаточно.
    Упашетесь... у автора было "3 чела-первый этаж, 4-второй" #11
    У Велдката был Носыр и мЕньшие обьёмы. Я тоже в 1.5 лица строился, по этому выбрал вариант с заливкой лёжа и заводским бетоном. :)
    У автора правильная технология: #1 (перемещаемая опалубка на весь периметр).
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Типа из опилкобетона строят я так понимаю. Но меньше месить. я по этой причине отказался от опилкобетона в пользу монолита. Но имхо рейки, то бишь бруски очень ослабят стену при их общей толщине 100 мм при толщине стены 150 мм. а так былобы норм. Может бруски в шахматном поставить если
  13. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Перемещаемую опалубку с высотой заливки 30-40 см я в одно лицо не потяну... На погост увезут...
    Доступен и щебень и отсев, ценник +/- одинаковый.
    У меня нет возможности миксеру подъехать к месту заливки...Только миксером с рукавом, которым высотки заливают... А это 120000 р за одну машину... Даже, если цены на цемент/песок/щебень вырастут вчетверо, все равно самомес дешевле получится...
    Упашусь, это если лить слои выше 15 см...
    Носыра у меня нет...
    Значит - сварной сеткой ограничимся...
  14. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Опилкобетон не хочу... Улучшения в теплопроводности не много, а гемора больше. крепость ниже. Думал в шахматном порядке рейку ставить, сначала. потом прикинул, что доску выдует... А сейчас, кмк, если рейку пустить 40*40 да в шахматном порядке, через 1 метр, 15 см. слой бетона вряд ли "выдует" доску 40*150, а если с ребром жесткости ее сделать...Так должна выдержать...
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    за эти деньги можно 5 смен бетононасосов заказать
    3,5м3 4 человека за час растаскивают, проверено лично.
    Выход всегда можно найти.
