1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Вопрос в том, что ближайший цементный завод в 150 км... куб бетона М300 - 4200 р, + доставка - машина на такое расстояние - 10000 р, итого, в их миксер влазит 7 кубов... Это грубо 30000 бетон, +10000 р. доставка, + 4-м человекам по 1000 р., ну, грубо 44000 р. выходит за 7 кубов, т. е., куб бетона из миксера мне обойдется больше 6000 р. грубо... Если лить самому, то в самом худшем варианте 3000 р за куб. вы не подумайте, что я скряга, просто удорожать стоимость коробки вдвое совсем не хочется...Итак с деньгами напряг (как всегда и у всех)
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    40 вку не выдует 100%.
  3. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Хех...Вы из Удмуртии? Чуть по увольнению в запас к Вам не уехали: очень Ваш тогдашний глава республики Волков звал, (Ваша администрация шефствовала над нашим соединением на севере) золотые горы обещал...
    Значит, в шахматном порядке... Уже можно чуть-чуть выдохнуть: стенка будет крепче! Хотя, кмк, толщину стены все-таки придется увеличить, чтобы за вычетом реек (40+40) оставалось 100 мм. эффективной стены... 180 мм. выходит, правильно? Осталось высчитать объем бетона для заливки одного слоя по всему периметру дома...Чтобы начинать морально готовится...:hello:
    Сначала выстрою хозблок над погребом 6*4... если не помру, то начнем мутить новый дом!
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Только советую перемычки на высоте 2 сделать-на 3 части по высоте. Еще предлагаю сделать не 150мм, а сразу утеплитель к наружной опалубке внутрь вклвдывать-хорошая экономия на пене и времени потом на приклеивании его.
  5. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Думал про это...Заманчиво, сразу нафигачить в ЭППС куски арматуры под разными углами и использовать его, как внешнюю доску опалубки... Но народ вроде пишет (кажется. в этой теме видел), что смещается ЭППС, щели появляются...
  6. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А это как? Я планировал перемычки вообще не делать, использовать типа стяжки на внутреннюю рейку и через винтовую стяжку опирать центровочную доску внутренней рейки на две соседних внешних... Еще подумал, что в кач-ве ребра жесткости для доски опалубки профиль гипрочный вполне подойдет: он всяко будет ровнее просто доски, поставленной торцом...И его же пустить по низу и по верху для установки вертикальных реек
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    По толщине крепость бетона нп сжатие при высоте стены 2,5 метра избыточна даже при 50 мм чисто теоритически. Все остальное утолщение для защиты от прогиба дугой от нагрузки и от кривизны рук.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    1. Эппс не надо- плохая, практически нулевая адгезия к бетону и отделке изза пленки на нем. Просто ппс.
    2. Ппс соединять путем вырезки четверти буквально 1 см размером нп пену- становится как одно целое. если использовать брски вертикально через полметра, то и доски не надо. Использовать реальную плотность ппс не меньше 11 кг, тк 8 кг надувает немного.
  9. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Вот я лучше подстрахуюсь... А то, как ядерные реакторы разбирать я знаю, а вот как дом строить - токмо учусь...
    В смысле бруски через полметра? Вертикальные рейки?
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ку
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В каком смысле "не потяну"? Онаж сборная: щитами на болтах. Раскрутил, поднял секцию, закрепил, поднял следующую, стянул с соседней и т. п. ТС пишет что на переставку опалубки уходило ~2дня
  12. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    В смысле -дырки в стене остаются - раз (понятное дело, что это не страшно, но все-таки). Слишком много бетона заливать одномоментно - два...
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Куб бетона уложенного. Миксер привез бетон, осталось донести и уложить.
    С самомесом вначале необходимый объем нужно донести и погрузить в мешалку, замешать, донести и уложить. Можно долгими неделями месить бетон и переставлять опалубку, а можно уложить уже готовый - только переставляй опалубку. Время - деньги, а времени на стройке очень мало.
    Все, что может заменить ручной труд на стройке я стараюсь заменять и быстрее и дешевле по факту.
    Что касается стоимости коробки, то обычно она складывается из стоимости фундамента, стен (под отделку, бетонные стены нужно считать с утеплением), кровлю, кто еще окна учитывает.
    В итоге стоимость стен составляет примерно 1/3-1/4 от коробки, а от конечной стоимости дома доля всего стенового материала - 10-20%. Если увеличить затраты на бетон вдвое, то стоимость стен не увеличится вдвое, т. к. их еще нужно утеплять и отделывать, а уж тем более не увеличится стоимость коробки.
    Если такие трудности с доставкой и финансами, то нужно рассматривать материал более подходящий, например класть блок и быстрее и легче, чем самомесить.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Самомес не беда, нормально. Вся тяжесть такого процесса это подъем бетона по вертикали. Если вручную, то умрете раньше времени. Прокумекайте удобное и безопасное подъемное устройство. Это самое главное, остальное ерунда, решаемо.)
  15. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    посмотрите у меня, может, что пригодится.
