1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А в дождь, значит, можно блоки класть, да? И в жару можно блоки класть? А цемент, значит, нельзя заливать, да? И почему три дня на опалубку? Опалубку я переставлю за 3-4 часа...Блоки быстрее, не вопрос...Но цена? И гарантия качества? И складывать их где-то надо (желательно не под открытым небом...Сосед строился из блоков - изматерился! Сначала приехало две фуры с блоками на поддонах - пришлось погрузчик звать, выгрузили на улице, потом во двор перевезти...Начал класть, блок вместо 60-20-20 получили 38 (39)-19 (20)-19 (20)... Углы обколоты (это с поддонов, обтянутых пленкой) ... и сколько потом денег уйдет на штукатурку?
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня слои в среднем 15-20 были. 10 маловато все таки думаю. Веса мало самого бетона для уплотнения.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    И все таки перестпвлять опалубку на один слой неразумно. Опалубку надо делать хотя бы сразу 3 или 4 слоя. Я делал метр- от 6 до 8 слоев .
  4. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Ну, я планирую вибрировать. И толщина 10 см. - это как раз куб (+/- чуть-чуть) на один слой... Раз в три дня сделать 10 замесов мешалкой и перетащить 100 ведер, мне вполне по силам... 15 см - уже придется напрягаться сильно... Я видел в 1988 г. батареи артиллерийские на Камчатке - казематы в скале - там именно так (по 10 см.) слои бетона были залиты... Дата строительства 40-й год прошлого века...
  5. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Ну, смотрите, как я считал... Если на опалубку взять одну доску 40*100, усилить ребром жесткости, ее не выдует, ее переставлять - минутное дело и не тяжело, и получается монолитный слой по всему периметру, стены все перевязаны сеткой/арматурой... Там самый гемор - сделать ровный каркас из брусков 40*40 для крепления доски опалубки... Ну и на весь дом понадобится максимум куб (27 шт по 6 м) такой доски (с запасом)... Если делать выше слой, то уже 2 куба...А профита, кроме незначительных физических нагрузок - не видать... Куб сосны у нас - 9500 + 200 р доставка)...
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Да, можно. И в мороз даже можно на зимний клей. Тонкий слой клея между блоков не пережарится и не вымоется так, как бетон в открытой опалубке.
    Ну попробуйте. А мы посмотрим и скажем спасибо если у Вас получится.
    ... и сколько потом денег уйдет на штукатурку? :)
    для опалубки луше бы ламинированную фанеру и хотя бы по полметра в высоту (или больше)
    200 :) То есть каждые 3 дня на протяжении 3-4 месяцев скакать с ведрами перетаскивая 5 тонн. Спортзал не нужен, и гарантированно похудеете (если не надорвётесь). Проверено лично :)
    скорее всего это опалубка была из 10см. досок и она отпечаталась в бетоне
    Есть люди пробивающие дорогу своим лбом, а есть кто учится на ошибках других. Все тут собравшиеся, имеющие опыт заливки, говорят что ваше решение не совсем правильное.
    Я тоже был оптимистом, думал что самомесом свои панели потихоньку отолью... ага, щас... а вертикально лить монолит ещё сложнее чем лёжа на земле :)
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Насчет слоя хозяин барин- 10 см, так 10. А опалубку сделайте сразу 3 доски в высоту и заливайте по 10 см в день на здоровье. Просто так удобнее. 3 дня позаливали, через 3 дня сразу 3 доски перекрутили и дальше.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А что за надобность залить за раз весь периметр?
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В стеновой опалубке бетону ничего не будет при любой погоде. Вот заливка плиты уже другой случай.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Смотря как воспринимать работу. Мне было интересно лить понемногу и наблюдать как растут стены (а у меня стены до 4 метров высотой). Одному правда нереально. Все равно один подает снизу (мы по полведра нагружали), другой заливает. Если один, не напрыгаешься.
  11. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Да это все понятно... Но совсем ничего НЕ шевелить по участку не получится...Хотелось бы, но не получится...Или будет стОить, как сбитый боинг (7 кубов бетона из миксера со шлангом - 120000 р!
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вы как-то однобоко воспринимаете инфу. Есть силы, действующие на срез - картины, ТВ, кухня и т. д. А есть на вырыв, это когда сила перпендикулярна блоку. Так вот на срез работает почти весь ваш крепеж и даже самый дешевый дюбель по газобетону справляется с ним. На вырыв крепеж будет чуть подороже, но и креплений таких единицы в частном доме. Это касается не только газика, но и любых других блоков.
    ГБ - занимает более половины рынка всего каменного материала стен. Если бы все было так плохо, то негативных примеров была бы огромная масса. Пока огромная масса мифов, заблуждений, домыслов.
    да, тут не работают электроприборы, все зависит от желания.
    у нас блоки стоят как куб вашего самомесного бетона.
    как и писал выше - более половины рынка - газобетон. Гарантия качества - завод должен входить в ассоциацию ГБ.
    А сыпучку не надо складывать? Привез и поставил прям на фундамент и погнал стены. Про подъезд уже говорил, что для стройки он должен быть. Про место для складирования - не проблема.
    Вот это неожиданность. Т. е. при заказе блока он не знал объем и чем привезут, куда ставить будут? Мда... тяжелый случай...
    тяжелый случай...
    Еще при заказе блока решается вопрос чем везти и как разгружать и куда ставить будут. Если фура не может проехать, то делают перегруз на манипулятор и далее он выгружает в нужном месте. Ноль проблем. Я так черепицу и блоки завозил.
    чудеса
    как разгружать, а судя по тому, что их несколько раз перегружали, то сам дурак. В любом случае это не такая проблема.
    Столько же, сколько нужно для оштукатуривания ровных бетонных стен, может на несколько мешков больше на замазывание сколов.
    истину глаголешь.
  13. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Тут тоже, кмк, усеришься...Да и сверзиться с этого трапика - проще простого... Посему - ведерками по трапику... Два ведерка в клешни и пошел... Всего то, 50 раз ;) сходить
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    это если слой толстый, а если 10см то лучше бы прикрыть и от жары и от дождя :)
    Вы жили считай на стройке. А если приезжать надо, каждый приезд покупая и разгружая 300-350кг. цемента (хорошо если вода есть на участке), и так примерно 25 раз (день через три) - удовольствие уже совсем другое :)
    Видно вы мало ходили с ведёрками бетона :)
    Ведёрко полное, если выдержит ручка, весит около 30 килограмм. Два ведёрка - 60. 50 раз сходить устанете или вы или спина :) по полведра или чуть больше обычно носят, и не в одно лицо желательно
  15. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Ну что ж вы меня совсем за дятла держите... ессно, я его вешал так, как будет давить кухня, но кухня будет давить вниз, а блок сам себя давил вверх... В общем, это уже давно обсужденный вопрос и он закрыт...Либо пескоблок либо монолит...
