1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Так и есть! У меня несколько заводов под боком и подъезд отличный, но заказывать я не собираюсь. Один раз только заказывал, когда заливал пол в подвале, неопытный был ещё.
  2. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А я что делаю? :hello:
  3. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Не, если надо залить плиту на 5-6 кубов - видал я одновременно месить столько!
  4. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    У Вас не создалось ощущение, что нам втюхивают кучу ненужностей? Типа, как дилер машины требует лить масло только например, Ниссан или Тойота... Нанесли три слоя штукатурки, с обязательной сушкой между слоями, не давая пересохнуть...Да еще и делали в пасмурный день. И там ведь не на один день работы...Надо, чтобы неделя как минимум пасмурная была. Потом 33 раза промеряли ровность стен, долго-долго подмазывали провалы/бугры в 1мм., а потом нанесли фактурную штукатурку, на которой и 3-4 мм. неровностей (тем более плавных) не видно будет!
    Не в курсе, сикока стОит такая красота, даже без специально обученых посанов с портфолио (как же без него-то?) ? 2 млн? 3?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так у меня не хобби, а строил, чтобы жить. Быстрее построил - быстрее переехал. Если бы как вы строил, то еще недострой стоял бы.
    И много наэкономили? Желательно все затраты и свою работу тоже посчитать.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    За технологию спорить не буду, не специалист. Я про сам принцип штукатурки пенопласта. Это уже типовое решение. Народ штукатурит даже безо всяких сеток чем попало и норм. Адгезия цемента к ПСБ хорошая, в силу пористости пенопласта.
    p. s. А вот "коcынки" по углам проёмов я бы сделал обязательно
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Это про меня. Минус ппс, то что на ультрафиолете желтеет и разрушается на глубину около мм за год. Я стены лил, ппс в качестве опалубки желтел и нынче как стены залил, осенью замазали его составом для приклеивания ппс, предварительно пройдясь наждачкой и убрав мм, полтора. Буквально промазано толщиной доли мм, можно сказать покрашено от ультрофиолета. как скорлупа. Осенью мочило, сейчас морозы до минус15- полет нормальный. :cool:
  8. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А он у вас просто к бетону прилип и все? Грибки не ставили? Это ж нифига себе - 1,5 мм пронаждачить! Упарится ведь можно! Все руки отмахать, если не машинкой...
  9. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А вот про это все и всегда забывают! Если б стоял у меня заводик свечной поблизости, даже мыслей про самолив в таких масштабах не возникало бы!
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не просто прилип а намертво.
    Наждачить пенопласт, не бетон. Перед штукатуркой, если долго под солнцем стоял, снять пыль.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы думаете что самомес делают из желания сберечь копеечку? Нет. По деньгам то же самое. Самомес делает труд размеренным, спокойным. Хочешь - месишь, не хочешь - не месишь. Кайф.)
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    У соседа дом несколько лет стоял с непокрытым пенопластом. Потом приехали специалисты по мокрому фасаду и обычной щеткой счистили этот пожелтевший миллиметр вообще без какого либо напряга.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @coronamark2, посмотрите тут:
    Видно, что заливали тонкими слоями. Не по 10см конечно.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Грибки были, но они при заливке еще являлись креплением опалубки- проходили сквозь ппс, закреплялись в осб с другой стороны, держали опалубку, потом я осб переставлял а ппс осьавался.
    Смахнкть желтый налет с ппс пара движений наждачкой на площадке.
  15. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Я подумал, если грибки вставить в ППС, чтобы они вцементировались в сами стену, так потом можно в них и "гвоздь" не ставить... намертво будут держаться (бетон провибрируется), заодно и поработают маяками для штукатурки последующей...
