1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Но ведь пенопласт все равно крепить нужно к стене? Дырки сверлить...А так уже грибок вмурован в стену...Или нет?
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Нет, не нужно. При заливке он к бетону намертво приклеивается.
  3. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Бункер в нонешней войне не поможет...
  4. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    О, я понял, спасибо...
  5. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Робяты, а как быть с углами? Вон, у Пожарника вроде влажнела штукатурка по углам... Пропенивать стыки?
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Стыки листов, в том числе и углы я пропенивал. Даже листы ставил с зазором, чтоб пропенить, а как иначе?
  7. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    На видео они пенили только те стыки, где были щели...
  8. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Я вот прикидывал и так и сяк... если делать ПРАВИЛЬНО утепление пенопластом с последующией ПРАВИЛЬНОЙ штукатуризацией всего этого - денег надо - пипец сколько, даже если самому делать! КМК, минвата+ сайдинг будет по теплу не хуже, а вот по деньгами дешевле...КАк думаете?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Правильное утепление стоит +/- одинаково, дальше уже идет разница в стоимости внешней отделки. Даже сайдинг может отличаться по цене в 2 раза.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Посчитайте и здесь покажите расчеты.
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Самая дешёвая фасадная минвата 1750р. за куб. + обрешетка + паро защита + работа по креплению
    Пенопласт ПСБ-С-25 2050р. за куб - просто поставил в опалубку и залил бетоном.
    Сайдинг самый дешевый 207р. за квадратный метр.
    Мешок штукатурки цересит ст85 530р. за 25кг. заявленый расход 5 кг/м2. Увеличим расход в два раза: получили 212р./м2.
  12. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    К пенопласту надо прибавить армирующую сетку, два слоя штукатурки, всякие уголки с сеткой, и короеда, и краску...
    Вот если лист пенопласта воткнуть внутрь опалубки, чтобы получилась стенка, как плита у Вас, только уже стоящая и закрепленная - это да...Это вообще - кашалад :) по цене и по свойствам получится!
  13. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Ну, прям вот до копейки не скажу... Примерный расчет Юрий выложил...Я чуть ниже добавил...
  14. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Не может быть такого. При проектирование унитарных снарядов есть лимит в 50 кг с которыми может работать 1 человек, если вес выше, то тут либо раздельно-гильзовое заряжание, либо картузное.
    Скорее всего вы имеете ввиду ак-100 там снаярды около 18-20кг, у ак-130 уже будет ближе к максимума 35-50кг.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Так я и посчитал расход штукатурки в два раза больше - на два слоя. Сетка просто вмазывается в штукатурку, стоит 10р./м2. Короеды - по желанию. А сайдинг будет дерьмовым, с дерьмовыми пластиковыми углами и пластиковой окосячкой окон-дверей. Под ним будут жить насекомые или даже мыши (потому что нужно вентилировать вату). Со временем он станет грязным и некрасивым, а штукатурку можно перекрашивать хоть каждый год.
