1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Ну, может, не 80 кг, но и не 20 - точно! Около 50 кг... Мы их, ессно не взвешивали, но связанные вместе гири 24 кг и 16 поднимать было легче, чем один снаряд...
  2. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А, оно-но чё... А на фото, наверняка без вент. зазора сделан сайдинг...У меня такого мха нет...
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Гирю в 24кг поднимать "легче", чем блок или мешок такого же веса. На самом деле просто удобней.
  4. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Можно ещё и кирпичом облицевать. Как делал Владимир7171 видели?
  5. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Круть! Т. е., внешний периметр кирпичный= внешняя стенка опалубки? Надоть подумать-посчитать...Хотя нет - опять гемор с кучей поддонов/выгрузкой, тасканием...Пенопласт заштукатурим...и покрасим...
  6. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    И сразу вопрос: пенопласт ведь ножовкой ровно не отрезать? Нужно резак с нагреваемой проволокой?
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Ножем режется элементарно. Не так идеально как нихромом, но если резать немного, то я режу ножем потому как резать надо здесь и сейчас, а с нихромом еще потребуются кое какие подготовительнозаключительные операции.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Мне больше лобзиком понравилось пилить пенопласт. Ставишь пилку подлиннее и вперёд.
  9. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Но 20 см пенопласт...Это ж какое лезвие у ножа должно быть? Так, значит, надоть станок колхозить... Нихромка вроде есть...Бум думать...
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Обычный кухонный нож. Лезвие подлиннее и пожестче, не обязательно острое. И это скорее не резание, а прокалывание вдоль линии. Потом пенопласт переломить.
  11. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А, такой есть... Т. е, грубо гоовря, работаем, как с гипроком?
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Блок питания от компа справляется (#120)
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    И ножом и ножовкой, паркеткой, лобзиком - это всё какбы работает, но меня напрягает мелкая противная белая крошка. А нихромом ровно, без шума и пыли.
  14. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Ну, можно и грызть его, и об колено ломать... Хочется ведь, чтобы стыковались листы друг с другом нормально, и этих мерзких пенопластовых опилок и мерзкого скрипа не хочется... Будем нихром готовить по-тихоньку...
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я ни разу не настаиваю на своем методе - в этом году резал трёхметровой проволокой, подключенной прямо в розетку, регулируя нагрев частыми нажатиями на кнопку. Использовал как временную меру и прижилось. Нет ничего более постоянного чем временное решение.
    До этого сгорели 2 китайских регулятора, сделанные по примитивной схеме с RC цепочкой.
    Был куплен более дорогой регулятор с микросхемой, переключением в переходе через ноль, оптроном. Высокая мощность, радиатор... и тоже долго не проработало. Тут такое дело - когда регулятор выходит из строя, сгорает и проволока, а с этой хренью я ни одной проволоки еще не сжег. С кнопкой проволока вспыхивает и гаснет, рез неравномерный, полосатый, с регулятором конечно чище, но в целом всё равно сильно лучше чем пилой грызть.
