1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Можно было "отрегулировать" ток последовательным включением ламп накаливания или других электроприборов типа нагревателей/кипятильников. Главное самому за провод не схватиться :)
    Если резать плоскость листа длинной нихромкой и есть "тупой" сварочник (без автоматики контроля дуги) то можно им. А если нихромка короткая (до ~30см), то компьютерный блок питания справляется.
  2. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    А киньте ссылку, как делали?
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго всем!
    Еле осилил все четыре части, зато много полезного для себя взял.
    Решил лить фундамент с несьемной опалубкой из ЭППСа 50х2слоя с внешней стороны и ОСБ или фанера с внутренней.
    Хочу сделать утепленный эксплуатируемый подвал с высотой потолка не менее 2м.
    1. Копаю котлован на нужную глубину, из-за того что участок с сильным уклоном, делаю в ровном котловане углубления для подстеночных пяток (уширения), закладываю ЭППС + арматура в уширения с выпусками вверх на стены (фото2 и 3 не мои) и застилаю ЭППСом всю площадь с сеткой поверх... заливаю основание.
    2. Выставляю первый пояс опалубки, раскрепляю, закладываю арматуру, лью первый пояс высотой +- метр. Даю пару дней выстояться, наращиваю внешнюю из ЭППСа и снимаю внутреннюю опалубку, переношу выше, лью второй пояс до уровня будущей плиты перекрытия
    3. Ставлю промопоры (придется брать в аренду), наращиваю внешние вертикали ЭППСом, креплю, армирую и заливаю плиту перекрытия
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Сразу вопрос к спецам и опытным - какая толщина плиты перекрытия нужна для распределения нагрузок от внутренних стен первого этажа на стены цокольного (подвала)
    рис1 предполагаемый цоколь, рис2 первый этаж
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Монолитные стены высотой три метра, преспокойно будут стоять совсем без перекрытия, опираясь только по периметру. Отсюда можно предположить, что толщина перекрытия может быть практически любой.
    Но я не строитель и не проектировщик если что :aga::hello:
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Mihey_W, Перекрытие рассчитывают исходя из нагрузок, пролетов, используемых материалов и конструкторских решений. Не думаю что ктото опытный вам выдаст ответ глядя на неполный эскиз без размеров.
  7. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Возможно вам будет интересно, ЭППС под полом подвала можно не класть. Есть ролик об этом с расчетом:
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Посмотрел ролик... не все так однозначно, там сделана хорошая подушка и бетона с подбетонкой в обшем было залито 300мм на 1м2 - многовато! в моем случае один слой в 50мм эппса +100мм бетона будет раза в три дешевле.
    Внешние размеры (включая 100мм утеплитель) 10,5м х 12м. Толщина внешних и внутренних стен цоколя 200мм. Пятка по бетону (Ш-В) 500х200, общая плита по слою эппс (50мм) - 100мм с арматурной сеткой 200х200.
    Размер перекрываемого пространства от опорной стены до другой, получается 4,8х5,6м всех 4х подвальных помещений
    @vponomarev1, Подскажите если знаете простой калькулятор для этих расчетов
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Лира :) (простых не бывает)
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Mihey_W, То что вы хотите от "калькулятора" - это нормальная работа конструктора. Либо вы сами делаетесь конструктором и выбираете схему армирования, а потом считаете проходит ли с вашими нагрузками, либо находите конструктора, который вам это рассчитает (не я)
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Точно не смогу! нет сил и времени.
    Эх где бы его такого найти... да еще чтобы взялся рассчитать именно это. Обращался к разным, все хотят считать целиком проект и получить за это соответствующую (оч не маленькую) сумму денег, при этом практически не неся никакой ответственности.
    Видимо придется увеличивать затраты, усложнять процесс и в разы (если не на порядки) перезакладываться по прочности и материалам, что кстати не ухудшает качество дома и в итоге обходится дешевле чем стоимость работы конструктора.
  12. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @Mihey_W, я делал монолитно-ребристое перекрытие по Виндеру. Здесь есть тема со всеми схемами по длине пролётов.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Конечно дешево - это самое главное.
    По поводу стройки и нет сил и времени всё изучать. Опыт показывает, что если вы не можете перепроверить за профессионалами хотя бы на базовом уровне знаний, вас ждут страшные приключения. Так что изучайте потихоньку, никуда от этого не уйти.
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Ссылку на тему киньте плисс!
    Поэтому здесь сижу, читаю темы, набираюсь теории и общаюсь.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Попробуйте поискать проектировщика по доскам обьявлений (с отзывами).
