1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Пробовал. Либо (веселые картинки) фасады и т. д. без каких либо расчетов нагрузок, которые я и сам нарисую, либо от 150тыр... у мя на весь бетон для цоколя (опорная плита + стены) такие затраты из расчета 5тыр за куб с доставкой.
  2. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Что-то не то вы пробовали. Начеритить в лире дом (стены и перегоодки) и она сама расчитает нагрузки, толщину и армирование. Работы опытному специалисту на 1 рабочий день. Ну два.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А попроще (хотя бы грубо прикинуть) не пробовали?
    1. Какая масса дома планируется? "Я не знаю" - не прокатит, ибо массу отдельных частей домика при известной (из таблиц берётся) объемной плотности материалов можно посчитать (лучше табличку в Excel составьте). Пригодится, если будете играть параметрами домика. А так как свой дом "знаете" пока только Вы, Вам и карты в руки. Не забудьте поправку на сейсмостойкость, зависящую от местности.
    2. исходя из п1 можно прикинуть какая площадь подошвы фундамента Вам подойдёт, исходя из несущей способности Ваших грунтов (это не справочная информация, измерить надо).
    3. Исходя из п1,2 можно прикинуть фундамент и его конструкцию
    4. и тп вытекающее и предыдущих пунктов...
    5. "Шараш-монтаж" зальет Вам фундамент, который Вы нарисуете, но не стоит ему доверять, лучше освежите свои собственные знания математики. Если не получается, тогда не жмитесь на Конструктора - на фоне финальной стоимости домика его услуги стоят мало, но определяют всё остальное.
    Удачи:hndshk::pioner:.
    ЗЫ.
    а. Все кто Вам советуют тут, уже прошли этот путь тем или иным способом. Вы пока еще не готовы пройти этот путь с положительным результатом.
    б. Не стоит рассматривать конкретную конструкцию прямо сейчас, сначала ответьте СЕБЕ на вопросы из п1-3...
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    За 10 лет работы в строительстве я понял, что нормального конструктора найти не сложно. А ОЧЕНЬ СЛОЖНО. 95%- это просто дебилы, которые умеют только "скопировать-вставить". Они просто все узлы копируют из общих альбомов, и им плевать что узел от 20-ти этажного дома. А они его дают для 2-х этажного. Когда их мордой тыкаешь в перезаклад в 40 раз у них только одно-" я же хотел сделать как крепче!" И им пофиг, что застройщик переплачивает в несколько раз больше. Это же не их деньги.
    Короче, сейчас никто ничего не считает. Просто не умеют. Большинство конструкторов просто копируют решения с заведомо большей прочностью. И плевать им на то, что клиент переплатит за материалы и за работу.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Согласен полностью:hndshk:.
    Нам во время проектирования дома простую приточно-вытяжную вентиляцию в "от 0,5млн" посчитали:flag::nono::no:.
    Пришлось вникнуть, посчитать и уложиться в 0,11млн с монтажем - при этом реализованная вентиляция ПОЛНОСТЬЮ удовлетворяет ежедневным потребностям (включая показания приборов) :super:.
    Алекс, как Ваша самопальная акриловая штукатурка поживает? Наша промышленная с севера начала чуть лишайником покрываться.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да нормально поживает. С южной стороны всё так же как и было с нуля. А вот с севера есть небольшое потемнение. Если завтра не забуду, скину фотки.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Я всё керхером собираюсь дунуть эти микроорганизмы с фасада, да забываю.
    Наверное, надо дунуть, травануть и?... подкрасить или забить?
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Кондиционером отапливаетесь ? Напомните, какие у вас теплопотери домика ?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Vitman777, да, кондиционер работает. Теплопотери расчётные 5кВт при минус 20 на улице. Так примерно и по факту получается. Котёл 6кВт работает по таймеру только по ночному тарифу, это 6*8=48кВтч. Ну и плюс к нему кондиционер на тепло, я стараюсь его постоянно гонять. А супруге то ветер от него, то шум от блока мешает, то просто так выключит. Короче он работает не всегда. Этого всё равно хватает. Пару раз в этом году топил котёл при -16 на улице. От кондиционера при такой температуре толку мало. Еле дует.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Только первый этаж греете, или оба ?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Оба конечно. Циркуляция теплоносителя в системе идёт постоянно. Поэтому кондиционер греет не только ту комнату где стоит, а и весь дом. У меня же не только в полах трубы расположены, а и в стенах. От кондиционера греется стена. От неё подогревается теплоноситель в трубе. И дальше распределяется по всему дому. Это же работает и летом, когда жара. За счёт первого, прохладного этажа второй этаж охлаждается.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вьетнамцы читают наш форум. Тоже стали бетон лопатами перекладывать, а не в вёдрах его поднимать :)
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Почему не делают сараи и хозблоки из бетона на загородных участках ? Стены 50мм, перекрытие 40мм, по типу санитарных кабин в панельках...
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Меня как раз это и сподвигло свой дом без фундамента практически строить. Стены потолще, тк бетон хужее значительно и перекрытия нет бетонного.
