1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Моя.
  2. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Да, ТИСЭ в чистом виде...
  3. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Вопрос есть, 1 этаж я лил с применением гравия, но есть у нас ещё окол, светлый такой и на порядок дешевле, как думаете можно ли заменить гравий им, ведь на стены 2-го этажа нагрузки не будет (крыша деревяная будет)?
  4. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    @alex63r
    Хотел по толщине стены уточнить. Вы 20 см КБ как я понял приравниваете к 15 см обычного? Рассчитывали каким методом? Без вибратора не пробовали? Ведь по сути керамзит не желательно вибрировать - всё равно вероятно частично всплывает.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Пожарник2, Окол- это известняк? Или бетонолом? Если не знаете проверьте кислотой, шипит - известняк.
  6. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Пожоже известняк, вчера ковырял в курятнике, и вытащил из земли парочку таких камешков, которые пролежали в сырой земле пару лет уж точно, и ничего, как новые. Ну что из известняка кто лил? Стоит рисковать?
  7. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Пожарник2, из камня известняка второй этаж точно можно, фундамент нельзя однозначно.
  8. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Антон, спасибо, а ребристое перекрытие можно изи известняка? Повлияет ли на крепкость?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Лить можно (и льют даже на ЖБИ), но я бы не стал. Известняк -осадочная порода, а гранит -вулканическая. И дело даже не в том, что гранит значительно прочнее, а в том, что известняк обладает большим водопоглащением и капилярным подсосом (тянет влагу). Морозостойкость у него тоже соответственно плохая. Для фундамента я бы не стал бы однозначно. Для перекрытий можно. Только фишка ещё в том, что известняк-известняку рознь. Они бывают очень разные по составу и характеристикам. От довольно крепких до полного говна.
  11. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Пожарник2, ребристое перекрытие делают чтобы облегчить перекрытие и сэкономить на материалах, поэтому в ребристое перекрытие только прочный надёжный бетон, НЕ известковый. В плитное перекрытие надо подумать стоит ли известняк использовать, от многих факторов зависит. А в стены лейте, рассматривая в этом случаи стены как стены из граншлакабетона, 800-1200плотности, способного вполне нести небольшие нагрузки.
  12. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Я не приравниваю. Кто сам месил и заливал что нибудь из тяжелого бетона поймет какой это тяжелый труд. Как и многие, почитал известный форум, где отливался дом из керамзита. Решил потренироваться на постройке гаража с толщиной стены 30см. В ходе строительства гаража, оценив технологию, взвесив все за и против, и только после этого было решено строить дом со стеной 20см но из бетона с легким наполнителем - керамзитом. Потом почитал данную тему, сравнил стоимость материалов и... лью стены...с наполнителем из керамзита. Без вибратора ни как. Опалубка у меня - ламирированая фанера (разрезанная по палам) высотой 0.6м. Как я и говорил ранее, бетон закладываю слоями по 15-20см и вибрирую. Да, керамзит частично всплывает, но, песок из верхнего слой при вибрации затекает в нижний, тем самым заполняя пустоты в нижнем слое. Был момент, когда в процессе заливки сломался вибратор, пришлось трамбовать, получил большое количество пустот...
  13. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    По весу с керамзитом конечно гораздо легче.
    Прикидывал тут ценники на текущий момент для своего региона. Получается гравий 1600 за куб, керамзит чуть дороже. Цемент по 250 мордовский.
    Крупнопористым тоже была мысль лить, но получается что обычным бетоном (в смысле с песком) + утеплитель выходит дешевле. Это если выдерживать теплопотери по снипам. Увидел Ваш вариант и теперь в раздумьях. С другой стороны на гравии можно стенку и 15 см сделать, таскать 8-литровыми ведрами.
    Кстати, как крепежные элементы в такой стене держатся?
  14. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    max68.2011 Я так понимаю, Ваш ответ означает, что известняк, даже жёсткий, в перекрытии использовать не можно?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да нельзя использовать известняк в бетоне, особенно в перекрытии!
