1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Все претензии гуглу переводчику.
    В данный момент никак. Ещё пару недель плитняк ложить буду.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а как будете строить свой домишко ?
    гребаной білінбей ұмтылды.
  3. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Следующий свой домишко я не буду строить там где в обиходе этот не понятный Вам и мне язык. :)];)
    Но в целом склоняюсь к ж/б каркасу. Он мне прост, понятен и отработан. Единственно склоняюсь к трубобетону, заманчиво.
  4. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Как выяснилось плохая идея. Диск сильно вибрирует, пенопласт при резки горит (плавится до черных капель), очень вредные испарения, пара случайных вдохов - весь день голова кружилась. Крайне не рекомендую так делать, полная хрень!
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Углы получаются сами строго вертикальными, если два щита, составляющие угол поставить по уровню. Стены выставить труднее, приходилось длинными досками их выпрямлять. Но всё равно, центр одной стены убежал на 3-4 см. Но штукатуры как то не жаловались, молча оштукатурили и свалили.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лучше уж лобзиком пилить. Есть в продаже длинные пилки.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Обороты болгарки снижать не пробовали? Диск стирать пенопласт должен, а не сжигать его.
  8. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Уже четвёртый сезон пошёл! Как и следовало ожидать, тема превратилась в тусовку единомышленников :) Можно, в очередной раз обсудить то, что и так уже не раз обсуждалось, а заодно кинуть в кого-нибудь кусок г...а
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не понял, я вообще-то на полном серьёзе, циркуляркой с шлифовальным диском пенопласт режется и нормально, когда фундамент лил сам резал ПСБ-35 толщиной 100 мм, болгарки есть и регулятором оборотов, у самого такая. Проблема может в том, что линейная скорость режущей кромки диска великовата из-за того, что частота вращения 125 мм болгарки выше чем у 230 мм поэтому и спросил.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Проверял уже, часовой пояс стоит верно Москва +3:00, нигде больше такой фигни замечено не было, есть подозрение, что это диверсия мелколапых против forumhousа из-за зависти в популярности (windows phone 8.1 стоит на телефоне).
  11. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Насчёт недомонолита, это вы со злости... да и не может быть там ни каких мучений с подъёмником таким, таким, таким, или таким как на фото, и опалубкой по принципу как на фото на котором сделан козырёк 6 х 3 м лёгкий и крепкий из профнастила и профиля. Можно из профнастила и вообще по другому решить и тут есть очень интересные решения... ;)
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вадимус, может эти картинки Вам помогут для расчёта стен.
  13. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Ааааа... Это те самые стены тилтупа, на поднятие которых у хозяев этих недостроев, денег на кран не хватило? Это в расчёте давно присутствует.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Вадимус, а вы стройте, стройте.
    я посмотрю как вы со скутером в стены за час зальёте 7кубов бетона. или желаете простой бетоновоза оплачивать ?
    а в лежачем тильтупе выкладывается опалубка сразу на 90квм стен и за пол-часа всё заливается. можно даже без бетоновоза обойтись - самосвалом бетон привозить.
    чуете силу ?
    зато со скутером интереснее. :super:
  15. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Насколько я понимаю на 115 болгарках обороты не снижаются, только включил-выключил - эконом вариант.
