1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dioldi, гидроизолировать фундамент начиная от самой подошвы!
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  3. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Прям видео красивое вспомнилось, всё гладко как на бумаге.
  4. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    У него красивое видео по поднятию стен хозпостройки на 15 минут, а в реале честно говоря уже не помню, толи 8, толи 15 часов ушло на это.
  5. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Проколи рубероид арматурой и приклей мастикой, сам так буду делать, не смотря на то что ленту полностью в рубероид упаковал. Кашу маслом не испортишь.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Где-то предлагали положить рубероид, проткнув его арматурой.
  7. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Вот тут хороший сравнительный пост (автора этой темы и автора тилтупа) говорящий о ручном вертикальном подъёме бетона в отличии от тилтупа
    Эта единственная проблема в отличии двух технологий заключающаяся всего лишь в вертикальном поднятии груза как раз и решается самодельным вариантом подъёмника, либо бетононасосом который был уже сделан у автора тилтупа. Цена этого самодельного девайса для подъёма груза на высоту будет не больше цены за вызванный кран, но в случае с краном полум лишь поднятие груза, а в случае с самодельным девайсом, этот девайс останется у хозяина дома. Т. е. таким образом мы на халяву имеем в собственности подъёмный механизм, а опалубку нужно делать и в тилтупе.
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Только щас сообразил, а зачем мастика, она пачкается, возни с ней много, а по сути тот же битум, который и в рубероиде. Рубероид все равно никуда не денется, его стены прижмут очень даже не плохо.
  9. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Тогда уж рубемаст какой нить на горячую наплавить - но!
    я как раз спросил - будет ведь разрыв на рубероиде - фундамента от стен монолитных... тогда не получится монолитного кубика. но, если лить не за раз тоже будет и со швом застывшего фундамента и отлитой на него стены. что лучше-хуже - :faq:...?
    касаемо примыкания - мысль такая посетила - подрезать ПСБ на первом поясе монолитном на 3-4 см под углом 45 - будет отлив своеобразный.
  10. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Проблема в конусе-подвижности смеси. Этот принцип давно используют пенобетонщики работающие по баротехнологии. Но кашерный бетон эта приблуда не протолкнёт.А консистенция поноса проигрывает либо в марке прочности, либо в стоимости. Вероятнее по обоим параметрам.
  11. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Любая обмазочная гидроизоляция на цементной основе. Это самый простой вариант.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Смысл какой? Наплавка рубероида (рубемаста) процесс тоже не такой простой, легче на мастику, но, при мастика и наплавление обеспечивают приклеивание рулона к основанию и только, в Вашем случае рубероид будет прижат сверху бетоном, имхо смысла нет.
    Разрыв будет и так и так, в виде рубероида или холодного шва, если смотреть дома из блоков или кирпичей там сплошные холодные швы, и ничего стоят. Если переживаете, можно на стыках делать зуб, но на мой взгляд это лишнее, поверхность сильно не ровняйте и никуда она не денется.
    Смысл? От капилярного подсоса ни разу не спасет.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Кашерный бетон это какой? Меня прочностные характеристики интересуют, а пропорции составляющих его как-то пофиг.
    Консистенция поноса - когда заливал автобетононасосом бетон М350 П4 то консистенция была жиже чем у меня.
    Некашерный бетон получается немного дороже, чем с РБУ, из-за того, что щебень приходится заменять цементом.
  14. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Выигрышный по соотношению марка-стоимость.В/Ц соотношение подразумевает жёсткую смесь, даже с пластификатором.
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    В моем случае я экономлю на доставке бетона с земли до опалубки и я учитываю эту стоимость (местные узбеки за расталкивание бетона по площади плиты хотели 500 руб за куб, подъем раза в два три дороже был бы наверное), соответственно я имею кашерный бетон. :cool:
    В/Ц конечно кривоват 1:1, насколько я знаю, в гравитационной мешалке нельзя добиться правильного соотношения, прочность субъективно М200 (молотком проверял, где-то на форуме методика расписана).
