1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Что лучше надо Вам определиться исходя из Ваших конкретных условий, пенобетон наверное дешевле, но легче точно.
    ну компрессор нужен, я им и матрас накачивал и колеса у машины, красить, пневмоинструмент, покупал за 12 000 вроде, не помню уже. Шланг на выкид, рессивер идет с компрессором.
    Решать только Вам.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Voloday, а подскажите пожалуйста по теплосбережению и по звукоизоляции как пенобетон?
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Теплосбережение это что?
    по сравнению с тяжелым бетоном.
    Если теплопроводность, то у пенобетона она меньше, те работает как утеплитель.
    Если теплоемкость то у пенобетона меньше, энергии сохраняет меньше.
    Звукоизоляция не айс, как и у любого легкого материала.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Так они же не могут там утеплителя 30 см сделать. Поэтому и закладывают говном, чтобы стена теплее получилась.
    На днях наблюдал стройку высотки. Так там утеплителя не сильно много. Тут газоблок как раз и поможет сделать стену чуть теплее.
    Что касается самостроя, то вроде как раз в этой теме Алекса где-то было, что отлить монолит проще, чем ж/б каркас.
    Кроме того самострой предполагает некоторые косяки при строительстве (ввиду непрофессионализма). Монолит же дает запас по прочности, то есть является дуракоустойчивой технологией.
    А так, да. При наличии опыта и проф. опалубки, может, и каркас лучше лить. Но проблема то в том, что большинство из тех, кто собирается строить, будут строить свой первый дом, а не второй :)
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Закладывают говном (легкими блоками), для уменьшения веса высотного здания.
  7. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Хз. Вроде, в самом начале этой темы Алекс расписывает, что за счет меньшей толщины монолита по весу примерно тоже самое получается.
    Хотя кто его знает, какой толщины они там закладывают эти блоки в высотках... Может, там D300 толщиной 10 см. Кулаком ударишь, и стена вылетит :)
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    ИМХО, говном закладывают, потому что оно дешевле и плохо проводит тепло, доп теплоизоляция.
    Возвести монолитный каркас сложнее, чем отлить монолитом весь дом, а выложить проемы и залить промежутки еще проще. Хотя лично мне понравилась идея отливать из пенобетона промежутки, ставить их и потом заливать монолитный каркас.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Идея хорошая...НО...как быть со звукоизоляцией? Наружные стены для древни пойдут (если там относительно нешумно), а внутренние перегородки как же? Городить из кирпича?
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    про гипс пока мало чо знаю. может там мел или известь подмешивали ? есть вот популярный гипсовый ротбанд. кабы он пачкал - вряд ли б был так популярен.
    спасибки за спасибки. ;)
    вариантов поднятия плит очень много. в том числе и как в том патенте. но кажется там нагрузки большие будут на плиты.
    про "пару вращения" не понял. в смысле соединение шарнирное какое меж стеной и фундаментом ? дык "стык передерия". после подъема - замонолитить.
    про нагрузки сложно сказать.
    ручная лебедка 6метров 1тонна весит всего 5кг. на стену надобыть 8 лебедок - имхо вес приемлимый.
    про удочки знаю. но по-моему схема, что я тут приводил лучше.
    можно сразу две противоположные стены поднимать. (не поленюсь - нарисую)
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    выделенное толстым не очень понял. :|::|:
    схема рабочая, но относитесь к ней как к концепцуальной. много еще вопросов.
    для одного дома - выгоднее вызвать в аренду кран, если он сможет проехать. для 10домов с лебёдками уже будет выгоднее.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    дело пишете.
    более того, я считаю по подобной схеме можно и панели изготавливать.
    то есть на земле выложить блоки и сразу на земле и залить проемы бетоном. по сравнению с вариантом Вэлдката - экономия на арматуре, на бетоне, скорее всего на труде.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А подскажите, чем можно заменить в этой цепочке пенобетон? Особенно с учетом того что у меня нет ничего для его приготовления. Как сделать недорогой монолит? По идее основа песок (или пгс). У нас это самое дешевое. Связующее понятно -цемент. Можно ли сделать низкомарочный бетон как то изподвыподверта? Легко и быстро? Типа засыпать песок с цементом и залить растворенным цементом? Или еще как? Ведь по сути, это просто заполнение, супер прочность не нужна. Основное усилие на бетонный каркас... :faq:
    Вольные вариации: дом из песка https://www.forumhouse.ru/articles/...-ideya-v-sfere-bystrovozvodimogo-stroitelstva
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Voloday,
    не поленился, нарисовал.
    красным - тросс лебедки или стяжной опалубочный болт.
    слева - как я предлагаю. справа - как в патенте.
    но если как в патенте, то под стенки придется какой-то рельс подкладывать чтоб скользило. ууууффф. :faq:
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну у вас две пары вращения, палец- проушина стены и палец-проушина стены, нагрузки там не хилые, на подбирать материал и размеры, чтобы не срезало при подъеме. Про противоположные стены понятно, можно и не рисовать, там грустно, систему надо уравновешивать, проблем будет много.
    Удочка мне нравится тем, что получается закрытая силовая схема, а она всегда надежней.
