1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А что выделено толстым? Не нашел.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не подскажу, Вы сами ответили на свой вопрос, это тупо заполнитель проема, смотрите, что Вам выгоднее по соотношению цена-качество именно в Вашей местности и Вашими требованиями.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а пошто интересоваетесь ? такиж из пескоблочков будете ручками да тельферочками класть и ложить стеночки. ;);)
    лебедка... это конструкция в которой есть тросс. и есть механизм, который этот тросс тянет. крепишь к стенке и стенка возводится. я рисунок выше выкладывал. не знаю что тут еще добавить к разъяснению. :|: не хотим лебёдок - вызываем кран. но кран бааальшой и тяжелый (22тонны). не везде проехает. в СНТ у нас где как. есть ограничения на 7тонн, есть на 11тонн. итд...
    там в патенте нарисована лишь концепция. я думаю больше чем 60квм такую коробочку не соорудить. внутри можно стенки выложить. из... пескоблоков. ;)
    можно две коробочки по 60квм поставить. а в патенте так там вообще двухэтажный замут.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Уже ответил, в идеальных у условиях нормально, в жизни одна стена встанет колом из-за разных сил трения.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Так думу думаю) Кругозор расширяю и интересным интересуюсь) С блоками вопрос ясный полностью. Ищу другие варианты...
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Мне не нравится тилтап- ну не понимаю я как углы заделывать, да и стыки.
    Зато можно совместить технологии и взять из них лучшее, те отливаем блоки из пенобетона размером 3000*3000*400 лежа конечно, и ставим на место, вес у них 1.5 тонны на вскидку, поставить реально. Потом делаем простейшую опалубку и льем жб каркас с перекрытием и армопоясом. Причем отливать блоки прямо на плите или перекрытии, размеры блоков меняете в зависимости от ситуации. Забыл толщина каркаса 20 см, снаружи каркас утепляет мин плитой или пенопластом толщиной 20см. Соответственно, надо ли доп утепление ставится под вопрос.
    Преимущества два, поднимаете меньший вес, те стоимость и вес подъёмника меньше, весь силовой каркас завязан и залит в одно целое, нахрена спрашивается заливать тяж бетон в лежачем положении, а потом его тягать. В тильтапе заделывают стыки плит и углы, тут по сути тоже самое, только льется жб каркас.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Домовладец, еще нюанс из механики, поднимать стену с использованием двух и более тяговых устройств весьма спорное решение, их надо синхронизировать по силе натяжения тросса иначе один порвется обязательно и волкодлак поест раздавленной медвежатины.
    Чего-то сегодня поперло и тяжко с телефона писать.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Есть ещё один коэффициент, характеризующий степень рукожопства, а при умножении на 0 ничего другого не получится.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В предложенном варианте плиты лежат снаружи плиты фундамента, в реальности это обернётся необходимостью выравнивать участок под стеновые плиты практически по уровню пола, в зависимости от неровности участка это легко станет более дорогим и трудоёмким удовольствием чем монолит.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Гипс сопостовим по цене с цементом. В сантиметровой слое гипса гипса ровно столько-же сколько цемента в 5 сантиметровой бетонной стене. И цементно-песчаной штукатуркой на горизонтальной поверхности работать удобней чем алебастром.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Утеплитель снизу, как на шарнире не поднять.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Для 10 домов выгоднее купить 1.5-2 тонный грузовичок с 1т краном.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Что вам помешало механизировать процесс до уровня монолитных мечт?
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну, если так смотреть я не привязывался к конструктиву стены, а принял допущение, что ее поднять можно, иначе ушел бы в такие дебри, что как из них выходить мне не известно. Тем не менее, почему утеплитель снизу, я рассматриваю заливку стены на плите-перекрытии, заливка на земле вплотную к фундаменту на мой взгляд утопия, в то же время утеплитель должен оказаться снаружи постройки а соответственно он при заливке на верху. Как это реализовать тоже вопрос, но вэлдкат такое делал и заморачиваться с этим имеет смысл, если принято решение заливать по данной технологии.
  15. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Алекс! А вы что думаете обо всем этом?
    Стали бы следующий дом монолитом лить как и первый?
    А то что-то тема куда-то уехала в сторону. Уж и чего народ не придумывает, лишь бы только не как у Алекса делать :)
    Монолит - это идеологически очень простая технология. А от всех этих тильтапов и каркасов у меня крыша едет. Реально тогда уж проще из газобетона построиться.
