1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    "Причем, если развивать тему, то действительно можно лить определенные куски прямо на плите-перекрытиях и поднимать удочкой (вопрос с креплением удочки к плите надо продумывать), тогда кран не нужен, но есть косяк с подачей бетона к опалубке, раз участки потом не перемещаются (миксер тупо может не подъехать к нужному участку), а на втором этаже, вообще не реально прямо из миксера херячить.
    Только щас допер удочку ч/з троссы можно цеплять за стены или фундамент.
    Во, цеплять за закладные, на которых участок вращается, и это компенсирует вырывающее усилие.
    Домовладельцу осталось только трубу рассчитать и длинну участков выбрать."
    дык говорю - стык передерия. ушки арматурные. ничего там не срежет. не наговаривайте, медвежатинки свеженькой не дождётесь.
    конечно надо уравновешивать контр-троссами. можно и про удочку подумать. но не будут ли эти удочки после рассчетов толщиной как в кранне на 25тонн ?! :faq:
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    вливайтесь в тильтап ! :super:
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    такс.
    всё там нормально со стыками. вун Вэлдкат уже третий домишко пуляет.
    с рассуждениями не согласен. поднимать "готовый" бетон в виде панели легче, чем поднимать "жидкий" бетон.
    нахрена спрашивается заливать тяж бетон в лежачем положении, а потом его тягать ?
    дык в лежачем положении его легче уложить, провибрировать и опалубки меньше уходит.
    полностью согласен.
    но а насчет медвежатинки - не дожжждётесь, вкушивайте волкодлаков. ;)
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Домовладец, случайно выделил жирным, на телефоне не видно косяка.
    Хоть ушки хоть ножки, их считать надо, если порвет, вырвет, срежет грусть и печать будет.
    Ни разу не в курсе, только Вашу стойку тоже надо считать, там потеря устойчивости должна выплыть, плюс на втором этаже стойка метров 6-8 будет?
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а глупости я проигнорирую. ;)
    если коэффициент рукожопства выше 0, то даже на склоне на жестком бетоне можно залить идеально ровную по поверхности плиту.
    гипс у нас (и у Вас, кстати) всегда в 2 раза дешевше 400цемента был. по весу.
    в 1см гипсопанели - 10кг гипса. в 5см бетонопанели - 20кг цемента + песок + щебень + много труда.
    щетайтецыфры.
    насчет удобства ничего не буду утверждать. но в видео обзорах про штукатурирование стен всегда говорят, что с гипсовой штукатуркой легче работать.
    что ж, если это не так, то верхний слой, по Вашему совету, можно ровнять цементно-песчанным раствором. в некоторой степени это даже лучше - его могут привезти готовый, в отличие от гипса.
    грузовичочег в любом случае хорошая вещь.
    но с 1т краном (точнее манипулятором) на выносе стрелы Вы будете таскать блочки по 40кг.
    а чтоб тягать панели надо кран на 25тонн. новый на базе камаза от 100тыщ. евро.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Про жидкий бетон не понял, пенобетон толщиной 40 см должен быть самонесущим (проверять надо), в чем проблема?
    Вы как стыки заделывать планируете? без опалубки?
    Кстати утверждение что удобнее уложить тяж бетон в лежачем состоянии очень спорное, на мой взгляд в колонну заливать удобнее (бетононасос), так как его тягать не надо, слился и вибратором ткнул.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    "жидкий" бетон - которым будете заливать пенобетонные блоки. на глаз его уйдёт 0.04куба на м2 или 100кг на м2. прикиньте каково его поднимать в опалубку.
    проблема лишь в трудоёмкости.
    в тильтупе стыков на один этаж всего 4-6штук. а у Вас каждые 60см будет заливка бетона меж пеноблоками.
    тут видео (с 2:20 минуты)возможного стыка без опалубки. но придётся чуток доработать бортики опалубки на земле.
  8. John1975
    John1975
    John1975
    Voloday, Домовладец, а панель из пенобетона переживет подъем в вертикальное положение? (пенобетон вроде как нет смысла армировать - арматура не работает).
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Теперь в ступоре, он заливается в лежачую панель, А каково тогда тяж бетон поднимать?
    А это откуда? пенобетонные панели длинной по три метра например (вообще с головы), скока у Вас стыков?
    Кто мешает пазы в пенобетоне реализовать?
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У нас одинаково.
    Размерности не стыкуются см должен быть в кубе, например квадратный метр гипсовой штукатурки толщиной 1 см - 10 кг гипса, а квадратный метр железобетонной стены толщиной 7 см будет содержать 15 кг цемента, 0.07 куба щебня и 0.03 куба песка.
    Гипсовая штукатурка и гипс, разные вещи, гипс за 3 мин схватывается, донести не успеешь до плиты, не то чтоб разравнивать.
    В качестве лебёдки пойдёт.
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    40 см Думаю переживет, считать надо, можно какой-нибудь деревянный каркас под нее ложить перед заливкой, вес-то у нее не большой.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    так а у нас разный подход, разные панели.
    Володай собирается лить пенобетонные панельки размером 20х60х300, а потом их заливать бетоном. я думаю аккуратно поднимая не треснет. а даже если и треснет - это не беда.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    бррр. я тоже в ступоре. видимо где-то друг дружку недопоняли.
    иду перечитаю Ваше изначальное предложение.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    тааакс. есть два сообщения
    https://www.forumhouse.ru/threads/328460/page-49#post-13893165
    https://www.forumhouse.ru/threads/328460/page-49#post-13893244
    видимо я не так эти сообщения понял.
    Вы предлагаете заливать пенобетонные не панельки 20х60х300, а панели например по 20х300х600 ?
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я?
    Я свое на пару лет вперед налился уже. Максимум гараж, и то я его из профиля варить хочу и утеплить панелями.
    Сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/328460/page-51#post-13896605
