1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Пеностекло дорого. Пока остановился на варианте монолит 150 мм, только вместо щебня использовать керамзит. Утепление базальтовой ватой плотностью от 75 без паро-гидроизоляционных мембран с вентзазором и облицовкой из кирпичной кладки в полкирпича с базальтовыми связями. Судя по тепло техническому калькулятору вата вообще не должна намокать, соответственно и циклов замораживания-размораживания вообще не будет. Надеюсь вата прослужит максимально долго.
  2. Мишаня90
    Мишаня90
    Мишаня90
    Казахстан
    Я Вас правильно понял?
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Не об том речь была - если рядом ещё такую картинку добавить, но с общей стеной 150 мм, то это нельзя пустотками перекрывать, ибо опираться им придётся на 75мм...а этого не хватает по правилам...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Есть подозрение, что вент. фасад сильно дорогим получится.
    В технологии Алекса утепление пенопластом (ППС) практически безальтернативно.
    По-крайней мере если хочется, чтобы дом недорогим получился.
    Иначе это уже другая технология будет.
    Да, и облицовка кирпичом имеет много недостатков.
    Вы сами уже поняли, что через 30 лет заменять утеплитель будет затруднительно.
    Я тоже сначала выдумывал всякое, а потом пришел к тому, что если хочется построить как Алекс, то надо строить как Алекс: 15 см ж/б стены с переставной опалубкой + утепление ППС + мокрый фасад.
    Если же очень хочется облицовку кирпичем, то есть классический рецепт: стена из газобетона Д400 толщиной 40 см + облицовка кирпичем.
    Почти все в нашей стране так и строят.
  6. Мишаня90
    Мишаня90
    Мишаня90
    Казахстан
    Прошу прощения за назойливость, как думаете имеет право на жизнь мой вариант как на эскизе?
    А именно лента залитая на глубину промерзания до уровня земли,
    ряд блоков ФБС 4-ка,
    армопояс (вопрос высоты армопояса открыт),
    гидроизоляция,
    плита перекрытия (многопустотная)
    монолитные стены (12 или 15 см?).
    Буду рад критике)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Мишаня90,
    А зачем так глубоко? Вас нужен цокольный этаж, подвал или глубокое подполье?
    Если нет, то достаточно МЗЛФ С УТЕПЛЕНИЕМ цоколя и отмостки.
    12 см замучаетесь заливать! 15 ИЛИ 20 СМ. :um:
  8. Мишаня90
    Мишаня90
    Мишаня90
    Казахстан
    Лента залита предыдущим хозяином до уровня земли, подпол и цокольный этаж делать не планирую... Укладка одного ряда ФБС вызвана поднятием цоколя выше земли... правда до сих пор не уверен нужно это или нет. И литература и многие форумчане в своих рекомендациях пишут, что высота цоколя на уровнем земли не менее 0,5 метра. На счет заливки, принято) 15 крайние стены и 20 см средняя стена
  9. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Уважаемый Алекс, сегодня меня один строитель озадачил, говорит: вот мол бетон сильно впитывает влагу-тебе придется пройти все стены изнутри и снаружи жидкой гидроизоляцией (типа ГИДРОСТОП), начал чесать там че то про точку росы, думаю, что к точке росы это не имеет отношения. Отвечаю, что- человек живет уже не первый год в таком доме и этого не делал, может я ошибаюсь? Я хотел вообще пройтись на уровне 50см от низу, снаружи по периметру дома, думаю этого будет достаточно, мож я опять ошибаюсь?
    Вы наверняка про это кому нибудь отвечали в своей теме, но 100500 страниц осилить тяжеловато.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Снаружи ничем не проходил стены, а внутри промазал обычным грунтом перед штукатуркой. Нет нигде никакой сырости и подобного.
  11. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    А снаружи у Вас пенопласт и...? Штукатурка или короед?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Система Мокрый фасад. ППС 20 см, базовый слой с сеткой, декоративная штукатурка.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Пожарник2, этот строитель может живёт не первый год тупо не в отделанном доме? Тут полно таких:)] (от Темрюка до Анапы и далее). А прикольней, когда не отделывают свой керамзит годами, но газом отапливают - заходишь туда и не понял, то ли ты в подвале, то ли в парнике:)]
    У моего знакомого "строители" закрыли этот непоймиизчегокерамзит дагестанским камнем - каждую весну перед сезоном (это миниотель) идёт масштабная война с плесенью...
  14. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    c dwg: "Например для плит ПБ одного из наших местных заводов глубина опирания ограничивается 120...200 мм в зависимости от материала стен (кирпич, железобетон и т. п.). Верхней арматуры считай что нет, соответственно идёт ограничение на опорный момент, который может возникнуть при заведении перекрытия в стену. Величина этого момента определяется, как правило, экспериментально в зависимости от конструкции плит и стен, а также в зависимости от величины самого опирания/защемления. "
    https://www.forumhouse.ru/threads/94052/
  15. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    А что если использовать жесткий ППУ вместо ППС? Более экологичен, более долговечен, не поддерживает горение, не реагирует на химию, не выделяет токсинов, нет мостов холода, хорошая адгезия, толщина требуется в два раза меньще, не нужно подгонять по плоскости итд. Можно под мокрый фасад, сайдинг, облицовку из кирпича.
