1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    Вроде 2 или 3 глава
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  3. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У Алекса всё непонауке, шпильки с большими деревянными шайбами.
  5. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    Грибы длиной 25-30 см сложно найти
  6. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    В той теме про однокомпонентный ппу с открытой ячейкой (по сути таже монтажная пена только розовая), а я рассматриваю двухкомпонентный ппу машинного нанесения с закрытой ячейкой (не паропроницаемый) под облицовку в полкирпича, т. к. считаю что дом с фасадом из кирпича более продаваем если вдруг придётся продать.
  7. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Ban123,
    Срок службы утеплителя, меньше срока службы облицовочного кирпича ... (на продажу и ладно, но для себя как то не очень) про ппу https://polynor.ru/about (разницы нет)
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Должен быть и клей и грибы, у меня только клей, по той же причине, вовремя не заказал грибы, в лавке нет длинных.
  9. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Тогда остаётся строить из поризованных блоков и делать облицовку полкирпича. Стены это ведь только 30% теплопотерь.
  10. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Ban123, Есть мокрый фасад, навесные вентилируемые фасады в которых утеплитель может быть заменен.
  11. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Тогда остаётся утеплять газобетоном, чтобы не пришлось потом заниматься заменой утеплителя. Газобетон долговечный, экологичный, только прочность низкая. В нашем регионе это 500 мм D500 если экономить на теплопотерях. Стена из бетона будет как несущая и в качестве пароизоляции, на случай если вдруг понадобится утеплить базальтовой ватой под вентфасад. Пока планирую просто мокрый фасад по газобетону. Как кто думает если отверстия в газобетоне от шпилек опалубки запенивать тем-же ППУ клеем на который блоки кладут или может чем другим? Обычная пена мне кажется будет влагу в себе накапливать и потом долго испаряться. Или вообще с этим ппу клеем не связываться и класть на обычный раствор?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ban123, не на раствор (иначе получите сплошные мостики холода), а на клей для ГБ.
  13. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Тогда рекомендую смотреть в сторону мультипора. https://www.hebelblok.ru/block/multipor.php
  14. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    На клей-пена ппу который в балонах или который типа плиточного?
  15. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Вообще усилить газобетон изнутри стенкой из частично армированного бетона это здравая идея или это уже избыточно, может можно как-то проще? Начитался тут на форуме про треснувшие дома из газобетона.
