1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Так ведь нет ничего идеального. На меня, к примеру, 23-го числа якобы не горючий пенопласт лился. Коптил кстати при этом знатно. Но по большому счёту это косяк конструкции, там где он горел-ему было не место. Так же и с соломой, противопожарные мероприятия в виде толстого слоя глины, если и не дают 100%-ю защиту от возгорания, то во всяком случае эту опасность значительно снижают. У любого варианта есть как плюсы так и минусы.
    По поводу производства. Томск не Сахара вроде, должны быть тракторы с косилками. У нас даже в степи что то умудряются накосить и стюковать.
  2. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Ради не абсолютной пароизоляции городить 15 см бетона-отчаянно брутально.
  3. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Соло́ма — сухие стебли злаковых и бобовых зерновых культур, остающиеся после обмолота, а также стебли льна,конопли, кенафа и других растений, освобожденные от листьев, соцветий, семян.
    То что умудряются накосить у Вас в степи называется СЕНО.
  4. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Круче. У бывшего шефа фазенда на берегу капчагайского водохранилища, так ему сосед по большому счёту тростник тюкует. :)]
    Но в любом случае органика, со своими достоинствами и недостатками.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нормальный вариант. Довольно легко можно реализовать. Единственная проблема это как крепить на блоки д200 вентфасад? Очень слабая основа.
  6. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @alexxxxx, Уголки для крепления вентфасада могут иметь длину более 300 мм, их можно закрепить к основной жб стене, а затем приклеивать утеплитель.
  7. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Есть подсистемы вентфасада из нержавейки допускающие крепление кронштейнов только за диски монолитных перекрытий. Сейчас думаю делать отливы в перекрытии для кронштейнов или использовать длинные кронштейны (до 450 мм). Буду ещё звонить в ОЛМА чтобы определиться что выйдет дешевле. У них три вида профиля отличающиеся по толщине (какой применять зависит от нагрузки). Цена от 600 до 1200 за м2. Я думаю мне подойдёт и за 600, т. к. вес м2 плоского непрессованного шифера 24 кг это примерно в три раза легче фасадного керамогранита. Цена шифера 120 руб/м2. На шифер планирую декоративную штукатурку.
  8. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    У меня цокольный этаж (заглубленное жилище:)) сборный из вот таких "тэшек" (бывшие опоры теплотрассы, которые были зарыты лет 30 назад в песок на глубину промерзания 2,5 м, внутри могучая арматура, вес одной больше 5 тонн, выкопал и привёз выглядят почти как новые) Изначально по проекту цокольный этаж монолит. Отдал инженеру-конструктору, чтобы переделал под тэшки. Тэшка.jpg
    Только вверху Тэшки не 200 мм а 150 и замоноличены закладные на всю длину 1500 мм из толстого металла. Вот сейчас и решаю какой ширины основание (оно зависит от пирога стены) и как лучше сделать. Конструктор предлагает для уширения изнутри выложить столбы 380 мм из полнотелого кирпича и на них положить сваи (есть в наличии на участке от 3 до 5 метров с толстой арматурой), только перекрытие всётаки не б/у пустотные плиты, а монолит придётся делать чтобы всё это связать. На данный момент в котловане на глубине 2,5 метра (грунт пучинистый) проведены комуникации (водопровод, канализация- слив в герметичную мет. ёмкость 14 м3 из под диз. топлива с толщ. стенки 12мм из 12 метровой трубы диаметром 1400мм облитая битумом и уложенная в котлован в 5 метрах от цокольного этажа ниже уровня пола на 1,5 метра, т. е. на глубине 4 метра) под цокольным этажем сделано выравнивание утрамбованным песком, уложен эппс 30 мм и гидропарк изоляция типа изоспан D, затем выставлен периметр и пятая стена из "тэшек". Наверное Цокольный этаж1.jpg залью сначала полы с сеткой 200*200 из 12-14 арматуры, типа плита по эппс чтобы связать тэшки (ещё не обговаривал с конструктором), т. к. лапы у тешки тоже на скос (высота у основания 300 мм, а с краю 150мм) Т. к цокольный этаж сборный побаиваюсь строить ограждающие конструкции просто из блоков без несущих ж/б стен из-за возможности образования трещин если строить просто из блоков, хотя некоторые говорят ничего не будет. В данный момент занимаюсь прокладкой дренажных труб в котловане по периметру цокольного этажа (пристенный дренаж) и обустройством колодцев из ж/б колец для спуска в ёмкость нужно успеть засыпать ёмкость, а то может всплыть по весне. Извеняюсь за много букв, хотел посоветоваться, похоже нужно будет заводить свою тему.
  9. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Не совсем, заглубленное жилище несколько другое. :) https://www.allbeton.ru/wiki/Проектирование_заглубленных_жилищ_(стерлинг)
    Не обязательно, погуглите сборные фундаменты.
    Но ниже глубины промерзания http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/11/
    Имхо перебор.
    Тоже склоняюсь к мысли что ничего не будет страшного, но местному конструктору должно быть видней. Ну а в целом сборные фундаменты это стандартная практика.
    Очень похоже. Случай своеобразный, и как я уже говорил, брутальный. :)]
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если планируете декоративку, то почему не сделать обычный Мокрый фасад по минплите? Минус 600 рублей за профиль, минус 200 рублей за шифер, минус гемморой с креплением стоек. Добавляется только базовый слой с сеткой и нужна плотная минплита.
  11. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Потому, что в нашем климате например при температуре холодной пятидневки если делать без вентзазора, то утеплитель будет мокрый и соответственно будет деградировать. Если верить теплорасчёту, то при правильной компоновке точка росы вообще не выпадает ни в стене ни в утеплителе. Пример:http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=320&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-39&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=1880&le2=1&lt2=4&mm2=103&st2=588&em2=149&bw2=400&sw2=2&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=573
  12. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    По поводу ограждающих конструкций к конструктору ещё не подходил. По покупному проекту идёт 510 мм поризованная керамика + мокрый фасад или облицовка полкирпича. В таком пироге не устраивает сопротивление теплопередаче и хрупкость самих блоков, ну и цена. Стена получается в полтора раза толще и в полтора раза дороже, а тепло потери в два раза больше чем если делать 150 мм ж/б+ 188 мм блоки полистеролбетон низкой плотности + 100 мм базальтовая вата от 75 кг/м3+ вентфасад.
    А выбор фундамента зависит не от практики, а от грунтов. Были бы у меня пески, то и вопросов бы не возникало. Сегодня заметил трещину по зачеканеному монтажным раствором шву между тэшками, в том месте где под ними проходит футляр каналицации из 219 металлической трубы. Когда протаскивал футляр делал горизонтальный прокол садовым буром и потом когда лебедкой затягивал повредил эппс и видать ещё вода после осенних дождей скопилась в пустотах вокруг трубы вот и приподняло немного, надо было обварить поверху по закладным. Думаю когда сделаю обратную засыпку снаружи уже промерзать не будет, а чтобы не промерзало внутри через пол нужно будет в этом месте раскладывать утеплитель на зиму или сделать стяжку на керамзите или ещё слой эппс и плавающую стяжку.
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Всё никак не соображу зачем два разных утеплителя.
    Обычно засыпают банальными опилками слоем от 20-ти см.
  14. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Первый слой утеплителя из блоков на тот случай если вата всё-таки намокнет и перестанет временно работать. Если его не будет то бетон промерзнет насквозь в отличии от кирпича например при +20 внутри и -39 снаружи. Также с помощью этого слоя можно проще и точнее как мне кажется выставить вертикаль выкладывая сначала блоки по уровню на раствор, а затем пропуская этот ряд блоков между двумя листами опалубки из фанеры и заливая с внутренней стороны монолит.
    Вата служит утеплителем первого слоя утеплителя чтобы убрать из неё точку росы, ну а сама вата более паропроницаема и как показывает теплорасчет при той компановке что приведена по ссылке при температуре внутри помещения +20 и снаружи -39 (температура самой холодной пятидневки в нашем районе) и относитеььной влажности внутри 55 и снаружи допустим 85 точка росы отсутствует и в самой вате при условии устройства вентилируемого фасада.
  15. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Если так сильно переживаете по поводу влаги, то обратите взор на целлюлозные утеплители. У них теплопроводность в значительней мере меньше растёт при наборе влаги. Не нравятся дармовые опилки и прочие тростники, так существует эковата за деньги. Не горит кстати и с долговечностью всё ОК.
    И вообще рекомендую эту книгу для ознакомления https://www.allbeton.ru/wiki/Теплозащита_и_теплоустойчивость_легких_ограждающих_конструкций_жилых_зданий_на_севере_(тимошенко)
    А следом и эту https://www.allbeton.ru/wiki/Сравнительное_исследование_малых_зданий_(рахту)
