1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    А те кто поумнее стали укреплять стенку в полкирпича сварной арматурной сеткой, 4 мм 10х10, под штукатуркой не заметно, и разбить стенку уже не просто .
  2. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    А в местах примыкания внутренних перегородок как изолируете? Какую отделку потом на этот изолон? Каков его срок службы? Мне кажется бетон проще, отлил и забыл.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    @Ban123, вы затеяли боротьбу с придуманными себе трудностями. Учитывать вероятную возможность эксплуатации здания после угасания солнца, нестоит.
  4. Dlinniy
    Dlinniy
    Dlinniy
    Уважаемый alexxxxx и другие заинтересованные участники, немного офтоп, но, как вы считаете не разопрет ли опалубку с таким шагом шпилек?
    Толщина ламинированной фанеры 21мм, брусок 50 на 50, толщина стен предполагается 200мм jgfke,rf.jpg
  5. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Это смотря какой вибратор использовать, у меня эпк-1300 с 51 булавой, 20 фанеру при аналогичном шаге немного (до 5 мм) дуло в середине. При использовании 28 наконечника проблем нет, но и вибрирует он хуже.
  6. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    По моему, она будет мега тяжелая. По полам её надо бы - 2,5 на 0,6. Замаетесь вы такую тягать.
  7. Dlinniy
    Dlinniy
    Dlinniy
    ну то что около полтинника будет весить, это нормально я думаю, а вот как лучше тогда шпильки расставлять с каким шагом вертикали и горионтали, планирую тоже большую булаву
  8. Dlinniy
    Dlinniy
    Dlinniy
    Уважаемые, подскажите, перелопатил все 4 темы снова, уже раз в третий, не могу найти, конкретно как и когда заливать перекрытие между первым и вторым этажами именно заливать, а не плиты перекрытия, можно ли схемку или ссылку? как перевязывать арматуру между стеной и будущими перекрытиями?
  9. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
  10. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Кто что думает по поводу вот такой технологии заливки. Заливаются углы на всю высоту этажа, потом промежутки. Время изготовления одного угла - 1,5 часа, шпильки не нужны, арматура не нужна, сама стена уже в качестве утеплителя не горит, морозостойкость F200, паропроницаемость в два раза больше обычного бетона, теплопроводность в четыре раза меньше кирпича, материал эластичный (не хрупкий) в отличии от газобетона, низкое водопоглащение 8%, прочность 3Мпа, недорогой...
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Количество шпилек достаточное. При желании распереть можно любую, будет как стёганное одеяло с 1-2 сантиметровыми выпуклостями. Верхний ряд шпилек сместите на 7-10 см ниже, после вибрирования бетон осядет и шпильки вылезут наружу. Ещё есть слабое место, сделайте ещё три вертикальных бруска по краям и центру, так, чтоб шпильки прошли сквозь них.
  12. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Про способ заливки я вам указал это уже давно, да и вернее так многоэтажки льют всю вечность. а вот насчет опалубки такой хлибкой, хорошее вибрирование и порвет все к черту. Арматура нужна обязательно и это не обсуждается при такой толщине стены. попробуйте отлить чтото без арматуры и потом наехать на это камазом, а дом то весит как 10 камазов
  13. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Если бруски расположить так - будет пожестче (из вашего рисунка не совсем понятно, может так и планировали)
    Шпильки конечно придется удлинить, но это всего лишь расходники
  14. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Прошу прощения, наверное, уже оскомина набилась, но...
    Что лучше для опалубки ламинированная фанера 9 мм с каркасом по периметру из проф трубы 20х30 + вертикальные перемычки через каждые 40-50 см, или на том же каркасе металл. лист 2 мм, по цене "копейка в копейку", по весу -фанера слегка тяжелее (но не критично), по креплению к каркасу -железо проще (на сварке если аккуратно то сильно повести не должно), но железо нужно красить. Сколько заливок выдержит фанера (фанера наша, отечественная)? Железо полагаю хватит на всю стройку (два этажа), пару раз подкрасить все же придется, минус здесь остановки в заливке, "время деньги" в моем случае даже дороже. Если фанера выдержит 10-15 заливок не испортившись применение найдется, вот с железом чуть сложнее. У кого какие мысли?
  15. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Если к фанере прибить степлером пленку 200, то выдержит и большее количество заливок (пленку придется периодически менять) и использовать можно и не ламинированную.
