1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я бы делал 1,5, потом при желании срастить их намного проще чем располовинить. В конечном итоге у меня были и 3-х метровые и 1,5 метровые плюс угловые элементы со сторонами 1,5 метра.
  2. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
  3. barmalei
    barmalei
    barmalei
    Киржач
    А если сначала обвязку мет профилем сделат и щиты к нему крепить.
  4. barmalei
    barmalei
    barmalei
    Киржач
    Распорки сразу приварить
  5. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Там пенопласт находится внутри бетонного футляра, а здесь держится на пене и на проволоке диаметром 5 мм. Я забыл что он ещё приклеивается к самому бетону в момент заливки так что он держаться будет, а вот внешние щиты не внушают доверия.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Сначала были притензии к связям.
    Теперь к щитам.
  7. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Так щиты ведь на связях держатся.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А связи перержавеют за 10 лет?
  9. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Смотря в каких условиях.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Что ж мы всё загадками говорим, конечно же в условиях эксплуатации жилого дома в г. Томске.
  11. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Судя по теплотехническому расчёту - недолго. Да и теплосопротивление такой конструкции даже с 200 мм ППС никакое, при коэффициэнте теплотехнической однородности 0,9 (если коэф-т указан верно на каком-то одном из сайтов velox). Расчёт:
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Похоже глючит этот калькулятор. R такой стены будет не меньше 5. А калькулятор, если я правильно понял на графике показывает 0,7. Ошибка в 7! раз. И ещё замечание- долго ли бывает у Вас температура -40? Стена считается по влагонакоплению за год, а не за день. Даже если в какой то период стена будет мокнуть, то за остальное время она просохнет и общее влагонакопление будет 0.
    Дайте ссылку на этот калькулятор, очень интересно разобраться в глюке с определением R.
  13. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Это если не учитывать коэффициент теплотехнической однородности, т. е. без мостиков холода.
    Перед тем как она просохнет, она (влага) сначала замерзнет. Автомобильный аккумулятор достаточно один раз оставить на морозе разряженным (с низкой плотностью) чтобы он вздулся и его после этого скорее всего на выброс. Если пенопласт будет намокать, замерзающая в нём вода будет при расширении рвать его структуру.
    www.smartcalc.ru на этом форуме многие им пользуются.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Ban123, действительно, что то у Вас при расчёте глюкануло. Вот нормальный расчёт: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-15&hi=55&ho=85&ld0=300&le0=1&lt0=0&mm0=245&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=245
    Какие мостики холода могут уменьшить R стены почти в 8 раз?
    Это первое.
    Второе- посмотрите в расчёте, защита от переувлажнения в зелёной зоне, практически максимальная. В такой стене вообще боятся этого не надо.
    Разорвать пенопласт вода никогда не сможет. Для этого надо напитать водой пенопласт полностью, так, что бы все полости были заполнены водой. Что абсолютно не реально, даже если кусок пенопласта полностью погрузить в воду.
  15. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Ничего не глюкануло. Вы забыли указать в первом столбе "тип конструкции" - неоднородная 0,9%. Нажимаете в первом столбе на квадрат напротив каждого материала конструкции и указываете тип (кладка, каркас, неоднородная итд). Не помню где прочитал коэффициент теплотехнической однородности velox - 0,9. Я тоже сначала думал, что мостики холода особой роли не играют, оказывается наоборот. Вот тоже самое, только с коэффициентом:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-15&hi=55&ho=85&ld0=300&le0=1&lt0=1&mm0=245&st0=9&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=2000&le2=1&lt2=1&mm2=592&st2=9&ld3=300&le3=1&lt3=1&mm3=245&st3=9
    Степень защиты от переувлажнения возможно в норме для вашего региона. В Вашем климате если судить по графику вообще конденсат не образуется, в отличии от нашего, где пенопласт на 2/3 мокрый. Погрузить пенопласт в воду и загнать в него точку росы - это разные вещи:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=320&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-39&hi=55&ho=85&ld0=300&le0=1&lt0=1&mm0=245&st0=9&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=2000&le2=1&lt2=1&mm2=592&st2=9&ld3=300&le3=1&lt3=1&mm3=245&st3=9
