1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Ban123, поставьте коэффициент однородности 90% и будет Вам счастье. Просто добавьте ноль после девятки.
    И прочитайте наконец то вывод проги про увлажнение!
    Защита от переувлажнения конструкции
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
  2. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Я и имел ввиду 90%. В долях - 0,9. Действительно при 0,90 нормальное тепло сопротивление, только пенопласт всё равно мокрый, для нашего региона нужен вентфасад и соответственно не горючий утеплитель:http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=320&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-39&hi=55&ho=85&ld0=300&le0=1&lt0=1&mm0=245&st0=9&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=2000&le2=1&lt2=1&mm2=592&st2=90&ld3=300&le3=1&lt3=1&mm3=245&st3=90
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну тогда ведь при добавлении нуля после девятки ничего не должно измениться?
    Любую прогу пишет человек, которому свойственно ошибаться. Ну забыли убрать перед окошком "0,", с кем не бывает. Хотели сначала считать в долях, а потом передумали и сделали в процентах, а нолик забыли убрать.
  4. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Ban123,
  6. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Прочитал. Но на графике почему-то показана зона конденсации в 2/3 толщины утеплителя, а при правильном утеплении базальтовой ватой и вентфасаде конденсат вообще не образуется, соответственно утеплитель от замораживания не разрушается.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конденсат не образуется и в пенопласте.
  8. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Это во вкладке влагонакопление, т. е. за сезон успевает проветриться. Почему тогда во вкладке "тепловая защита" показвает, что зона конденсации 2/3 толщины утеплителя?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да поставьте галочку на температуру самого холодного месяца и забейте на этот конденсат. :)
  10. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Интересно, когда ставиш галочку на "температура самого холодного месяца" прога показывает как бы в перспективе за год и влагонакопление - 0, а когда ставиш галочку на "выбранная температура" порога показывает получается реальную картину при этой температуре, т. е. при -39 - конденсат?
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Посмотрите в окно на панельный дом начала 80-х, потом посчитайте его стену в калькуляторе.
  12. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Там совсем другая технология. У velox внешний слой из щепоцементной плиты толщиной 35 мм держится на металлических связях из арматуры толщиной 5 мм (6 штук на м2) и плюс сами плиты приклеены или на заводе к ППС или строителями на "змейку" монтажной пены. Для своего региона проживания я считаю такую конструкцию не практичной. Зачем отдавать примерно 300 тыр за комплект несъёмной опалубки без утеплителя, которая потом ещё требует отделки как внутри, так и снаружи. Лучше делать тогда как Алекс и утеплять не горючим утеплителем.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Если отделить мух от котлет, то ваше утверждение о том, что скобы Велокса сгниют через 10 лет высосано из пальца. Скобы там ровно такие-же как и в 3-х слойной жб панели и находятся в одинаковых условиях.
    Если дом Алекса обложить дровами и сжечь горючий утеплитель, потом утеплить горючим утеплителем, оштукатурить, обложить дровами и сжечь горючий утеплитель, потом в третий раз утеплить горючим утеплителем и опять же оштукатурить, то вы получите равноценный предложенному вами вариант. И если не обкладывать дом дровами и не поджигать их, то можно неплохо сэкономить.
    Прога, заточена под демонстрацию приемуществ ват над пенопластами, в расчёте принято одно допущение, вся влага обязана выходить через стены, типа помещение герметично. Добавте в модель вентканал, всё радикально поменяется.
  14. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    В ж/б панели монолит и арматура покрыта защитным слоем бетона а в veloxe нет.
    Хорошо если сгорит и все останутся живыми. Лобисты ППС часто говорят что он при горении выделяет те же вещества что и другие но не говорят, что он выделяет токсичного дыма во много раз больше и достаточно одного вдоха чтобы умереть, не говоря о том что он даже без горения при температуре например летом на солнце выше 50-60 градусов начинает выделять токсичные вещества. Летом парциальное давление водяных паров на улице больше, чем в помещении и эти все токсичные пары начинают поступать внутрь помещения.
    Всё дело не в вентканалах, а в парциальном давлении водяных паров. Зимой их давление внутри помещения больше, чем снаружи. Поэтому вентиляция особой роли не играет.
  15. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Ban123- " я тебе один умный вещ скажу только ты не обижайся, да" спор вата - ППС не имеет смысла, вата тоже много чего выделяет " из под себя", просто реши, что лучше для тебя конкретно и все. Не надо морочиь ни кому голову
