1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @ГубинМ, Если брать 18 фанеру, то можно использовать только шпильки. В Ярославле стоит 657 за лист. Для проф опалубки нужно использовать специальные пластиковые закладные, которые стоят дороже стальной (40р за метр 10-ки) шпильки (по крайней мере в Ярике). Окна и двери в деревянной опалубке делаются элементарно, а вот как в проф ? 90 кг это очень много, да еще если ветер. Фанера потом пригодится для заливки лестниц, перекрытий, внутренних стен.
  2. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    А вот про закладные для профопалубки не знал,- сказали, что там замки какие-то, завтра узнаю. Если так, то конечно есть смысл в самодельной опалубке. Спасибо. А по обращению к конструктору, так если бы был бюджет заложен, конечно обратился бы, и так всё внатяг.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    М200 хватит на всё, если не уверены что бетонозавод не бодяжит на фундамент используйте М300.
    У вас на всю высоту стены будет установлена арматура, для приёма бетона из миксера необходимо будет сделать лоток на весь периметр стены, если из фанеры, то потребуется половина от необходимого количества для переставной опалубки.
    Для работы с тяжёлой опалубкой на высоте потребуется либо кран, либо хорошие леса, заливать из "туфельки" в стену так же потребуется воронка.
    Вчетвером на переставной опалубке вы будете заливать слой 50 см за 2-3 дня самомесом ненапрягаясь.
    Я бы посоветовал вам лить стены самомесом, закладывая в опалубку пенопласт, и собирая деревянную опалубку из 40 доски только по внутренней поверхности стены.
    По пенопласту посмотрите тему вашего земляка: https://www.forumhouse.ru/threads/324566/page-8#post-15359374.
    А опалубку делать типа этой https://www.forumhouse.ru/attachments/3761973/, правда автор темы несовсем в теме впаривает пластиковые доски для опалубки по цене готового дома, в картинке вертикальные стойки нужно развернуть ребром, для прижима пенопласта использовать горизонтальные доски через 50 см. вместо пластиковых панелей доска 40-ка. Получиться дешевле фанеры, и меньше проблем с установкой опалубки, сквозные шпильки то-же ненужны, делать временные крепления наружных и внутренних вертикальных стоек, выше уровня текущей заливки. Делать опалубку на весь периметр то-же не надо, практичнее делать углы. При этом меньше работ по тасканию подмостей. Угол так же будете за 3 дня поднимать.
  4. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Не вздумайте делать такие высокие подушки, умаетесь трамбовать, вы только лето должны будете потратить на трамбовку, причем трамбовальной машиной слоем по 5 см, делайте все по грунту, выравненном лопатой а не трактором. Иначе сядет у вас дом и сядет неравномерно. Недаром раньше говорилось, что фундамент должен типа отстоятся год, как раз из за этих всяких подушек. А у холявщиков которые для вида кидали пару лопат щебня ни когда ни чего не садилось. Море лопнувших и перекошенных домов из за этих подушек.
    Лучше выберите заглубленную ленту шириной 50 см.
  5. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Спасибо огромное ! Сильно расстроился, прикинув, сколько денег на подушку уйдёт. А по заглублённой ленте - что делать с чернозёмом внутри ленты, ведь его около 80-ти сантиметров ? - Немного снять, протромбовать, и тёплый пол по грунту с небольшой подушкой ?
  6. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Если не хотите поучков, жуков, муравьев, то выгрести весь чернозем из дома, на участке он пригодится. Внутрянку я обычно глиной засыпал, брал её у соседей которые катлаваны строят или каналку делают, все вывозят в лес а я себе просил. насыпаю под самую макушку оставляя 20 см, 10 см это пенопласт, 10 см это стяжка с теплым полом
  7. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Хорошо, а завезённую глину ведь тоже трамбовать ? И как при заглублённой (на 80 см вниз от нуля) ленте выводить канализацию. Если высота фундамента 1м, ширина 50см, погонных метров 40 периметр + рёбра внутри 45метров х3800бетон= 161500руб против я хотел: подушка песок 60т.р + фунд 60см высота (заглублён на 20см) х 40см х85м х3800=137т.руб. С учётом гемора и работы на трамбовку, выходит одинаково. А можно толщину фундамента с учётом большой площади рёбер сделать 40 см ?
  8. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Сделать закладные при заливке ленты.
    Для экономии бетона можно просмотреть в сторону рамных фундаментов или сделать Т-образный фундамент.
  9. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    В моем климате каналка выходит из дома ниже 1 метра от 0, поэтому всегда подкапываем ниже, ведь все равно обкапываем чтобы обработать битумом фундамент и утеплить. Да лента подороже, но гемора в разы по времени и трудозатратам меньше. Есть еще свайный фундамент, но его использовать если он забивной, а не залитые по отдельности сваи, ну и опять же дом монолитный, тяжелый, пятно опоры сваи не выдержит нагрузку и вся нагрузка ляжет на монолитный ростверг, т. е. другими словами сваи окажутся бесполезеной тратой денег, свайный он для легких домов. Толщину ленты можно и 40 сделать, но сразу решите для себя четко - каков внешний вид дома, сайдинг - дико дорого, если металлический, мокрый фасад - сами гляньте у соседей, выглядит дешево, уж без обид всем, самое дешевое и долговечное кирпич, но вот именно эти 10 см и нужно оставить под облицовку кирпичем.
  10. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    И делать внутреннюю опалубку с углов,- так ведь, чтобы вертикаль соблюсти.
  11. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Я делал на весь периметр сразу, включая внутреннюю стену. Сейчас бы скорее всего вылил столбы по периметру, а потом лил бы промежутки меньше толщины чем столбы на всю высоту столба. Но нынешняя ценовая политика и уже приобретенный опыт говорят о том что монолит не выгодно ни разу, дешевле и ровнее можно выложить шлакоблок пустотелый с двумя большими дырками. а дальше для успокоения пролить эти дырки с армированием.
  12. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Приветствую всех!
    Прочитал все темы от начала до конца два раза и решился написать)
    Успехи ТС вдохновили и меня на строительство по данной технологии. Пока все крутят пальцем у виска, но начинать уже скоро, только вот снег сойдет (сейчас метель у нас)
    Нужны советы прославленных монолитчиков. Насчет перекрытий и длинных и высоких стен)
    Исходные данные:
    Пятно застройки 21х16 с однго угла скошено на 1 метр. Грунт - известняковая скала.
    Дома стоят вокруг практически без фундаментов. Стандартная методика постройки - железнодорожный железобетонный столб кладут на землю, вокруг заливают бетоном чтобы ровненько, а сверху гонят газоблок. Это крутые. Обычная методика - шпалу на землю, шпалы вертикально, справа-слева доска, внутри всякое гумно. Живем сейчас в таком доме - в 53 году за один день поставили, так и стоит)
    На скриншотах справа юг. Но туда окнами народ дома не ставит, ибо дюже жарко летом и дюже холодно зимой. Ветер практически всегда дует с юга. Сейчас на пятне застройки стоит дом, который еще предстоит разобрать. слева - дом в котором живем, его снесем потом.
    Грунт удастся снять сантиметров на 10\15 вниз и сделать подсыпку из щебня сантиметров 10 и песка, сантиметров 10 (мож поменьше?)
    Затем заливаем ребристую плиту.
    Пока конструктив плиты - по 4 нитки арматуры 10-ки под стенами, в пролетах через 2 метра, в промежутках пенопласт. Тут у меня вопрос - на песок постелить целлофан, потом ЭППС на всю площадь, а потом сетку из арматуры и пенопласта?
    Ну после дело техники - при помощи бетономешалки и двух рабочих заливаем 2 метра стен цоколя. ЧТобы поднять дом от земли, решено было сделать техэтаж. Как лучше - сначала периметр, потом перегородки или сразу все. Тут же сразу засады в длинных стенах и высоких (4м гараж). В общем, жду комментариев)
    Потом льем перекрытие цоколя) Делов то е мое)
    Ну и выгоняем 3 метра вверх стены 1 этажа
    Чо делать дальше - непонятно. как это все накрыть, какую крышу. В размышлениях, в общем. Пока же хочется комментариев от корифеев монолитного строительства. Что касается планировки - то супруга настроена серьезно - ей кажется что комнаты и так слишком маленькие, так что уступить еще метр хоть где-то она не согласна.
  13. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Ну и вопросы в догонку - как бы, собственно, плиту фундамента и 2 перекрытия залить без бетононасоса?) Самомесом. Такое реально? Или, может, логичнее будет плитами перекрыться и краном? Возможно ли перекрытие частями заливать?)
    Стоит ли отапливать техэтаж?
    Ну и не могу все придумать, как пускать магистрали теплого пола)
  14. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    намучаетесь вы с самомесом, прикинули сколько кубов это перетаскать?
    перекрытие я лил краном с туфлей или ладьей и привозной бетон, дешевле и в разы быстрее, крышу можно одну на все, только дальше гарожа еще столбик поднять, и двускатку на все это дело
  15. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Прикинул. По скетчапу - 40 кубов плита, 40 стены, 40 плита, 40 стены. С учетом что в 40км от города - у меня расходы на краны, туфли и прочее превысят все мыслимые пределы. Просто 40км от москвы, это одно, а 40 км от маленького города - совсем другое. мне тут в прошлом году лес везли 2 месяца, трактор хотел 2 года назад вызвать - так и не нашел желающих и пр. и пр.
