1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Серпантин, не забывай, там тавр работает вместе с плитой и бетоном!
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Не забывают, но даже если просто насчитать балку жб без Т участков плиты результат будет не значительно отличатся, и ещё я не считал жб, я считал зажемленную металлическую балку, про бетон написал как дополнение.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Если будете использовать переставную опалубку из фанерных щитов, то во внутренние углы сразу установите углы из двух сколоченных досок на всю высоту заливки, это сэкономит несколько душевных сил, и позволит сохранить чистоту русского языка.
    В случае монолитного строения в ленте шириной больше монолита практического смысла нет, прочности на изгиб с учётом работы стен много больше необходимого. Единственно нужно обеспечить площадь опоры, с учётом несущей способности грунта. То есть если вам хватит 40 см ширины ленты, залейте пятку 40х20 и выше поднимайте уже 25 см, если планируете опирать на ленту пол или 15 как стену. Только всё это нужно правильно проармировать.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    0.5 куба в день на человека, с учётом самого большого перекрытия 8х10 м практически, толщину стен я бы делал 20-25 см. Вобщем двух человек не хватит.
  5. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    А для чего 25 см? Тут неоднократно обсуждалось, что и 10 см достаточно, просто лить неудобно в 10 см.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У вас перекрытия с 8 метровым пролётом. Если делать ребристое, то можно наверное обойтись колоннами под каждое ребро.
  7. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Сейчас конструктив меняется - 30 на 30 лента, армированная в 4 нитки 10-й арматурой. Каждые 3 метра колонны 30 на 30, угловые 4 нитки 10-й, остальные 4 нитки 8-й. Ну а перекрываться, походу, нужно будет по металическим балкам. Пока вычисляю сечение балок и необходимость профлиста. Ребристую плиту с ребрами через 3 метра наверное будет перебор)
  8. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Спасибо за дельные советы. Определился вроде с фундаментом - ребристая лента (периметр ширина 40см, внутренние рёбра 60см, заглублена 10см), в ней, как поставлю крышу, тёплые полы по грунту. Но вот ещё есть такой вариант: снять плодородку на 50см, отсыпать щебень, затем отсев (вместо песка,- он дешевле и хорошо трамбуется), затем плиту 18см. сребрами вверх 30см шириной по периметру и 50см внутри, высота рёбер 20-25см. Почему рёбра сверху ? - за счёт плиты под ними распределить нагрузку от строения и заодно поднять уровень пола на см над землёй. Внутри в ' песочницах ", уложить пенопласт 10см и тёплые полы. По затратам разница в 35тысяч,- за счёт расхода арматуры на плиту и расход+работы по трамбовке щебня. Разумен такой вариант ? Плита привлекает тем, что в отличие от ленты меньше вероятность неравномерной осадки (противопучинистые и дренажные и там и там). По исполнению обо варианта не сложные, дом, напоминаю, жб монолит, вес с фундом примерно 475т. Не лопнет лента/плита ?
    УШП под мой дом хотелось бы, но кажется, не выдержит она с толщиной 18см и рёбрами + 25см, а соблазнительно, к тому-же STYROFOAM 350 есть в Воронеже по 4500 за куб.
  9. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Трамбуйте только очень хорошо, прям по 5 см, 5 см щебня, просыпать отсевом, пролить, потом трамбовочной машиной. Второй вариант очень не плох, спрячете пенопласт от грызунов, но, почему бы не отказаться вообще от подушки щебня, а залить по грунту плиту, потом поднять цоколь - как полуподвал, греть этот полуподвал, тем самым отказаться от теплого пола первого этажа. Да тут надо будет делать еще одно перекрытие, но если по балкам с профлистом то это не так уж и муторно. Плюсы, вы не тратитесь на подсыпку, а она в вашем случаем стоит не мало, отказываетесь от теплого пола, так как греете полуподвал. Ну и времени на возведение у вас будет больше- отказ от трамбовки.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Дорого только очень...:)
  11. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Alexxxxx, а если плиту с тёплым полом 25см сделать, просто, без рёбер, выдержит она ?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Плита выдержит, при необходимом армировании. Только тёплый пол рекомендуют отсекать от грунта утеплителем. Как Вы это думаете сделать?
    У меня есть и утеплённый пол с ТП и не утеплённый, но я до сих пор не могу однозначно сказать, как лучше.
  13. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Утеплить можно Стирофом 350, если взять толщину 100мм, или 150мм то выходит 45т или 67т, стоит 4500 за куб, Если при этом толщину плиты взять 22-23 см, то прохожу по сумме.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    То есть просто разложить пенопласт и залить по нему плиту? Тогда возникает другой вопрос, а выдержит ли этот пенопласт? И что с ним будет лет через 30 под нагрузкой?
  15. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Пенопласт этот выдержит нагрузку с большим запасом, главное, чтобы плита выдержала. Грунт собираюсь снять на 60см, протрамбовать трамбовкой на базе погрузчика Вольво, он пробивает на 1,3 метра вниз, потом песок 60см, и та же трамбовка. Стены будут самомес, договорился по 3500 за куб самомеса по работе, снаружи ППС-25 как несъёмная опалубка.
    Вот этот ЭППС
    https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Flegionstroy32.ru%2Fassets%2Ffiles%2Fdocs%2FSTYROFOAM%2520%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259C%25D0%259F%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%259D%25D0%25AB%25D0%2595%2520%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2598%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259D%25D0%25AB%25D0%2595%2520%25D0%25A0%25D0%2595%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25AF.pdf&name=STYROFOAM%20КОМПЛЕКСНЫЕ%20СТРОИТЕЛЬНЫЕ%20РЕШЕНИЯ.pdf&lang=ru&c=56f2ed916724&page=9
