1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Всё относительно. Считать нужно также всё.
    Допустим гуляет мнение что ребристое перекрытие экономичнее плоской плиты-да так в общем и есть. Только ни кто не считает дополнительные расходы на возведение стен.
    Та же история и с балками. Там не только 4-е арматурины заменяют, но и доп. расходы с хомутами и вязкой. Когда идёт конкретный подсчёт-картина на удивление меняется. В пресловутом перекрытии бассейна, балки оказались самыми экономичными. Когда считал ребро vs балка, глазам своим не верил, разница несущественна. Зато в комплексе, балка накрыла однозначно как бык овцу продвигаемое ребристое (не говоря уже о том что пенопласт как формообразующее).Даже просто банально отсутствием необходимости в подпорках опалубочных.
    Потому ещё раз настаиваю считать в комплексе. И не нужно чморить плоскую плиту за якобы не экономичность, она не только стеновой материал экономит, но и армопояс заменяет. Балки так же позволяют минимальной толщиной перекрытия обойтись. Если действовать по уму, а не как в известной теме про идеалы...
    Ну и немаловажно то что мне перекрытие по балкам позволило самомесом растянуть удовольствие.
  2. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    WildVlad, а балки - это про межэтажные перекрытия ? Я думал, что ребристое - самый экономный из жб. А по балкам что идёт ? Подскажите пжста.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @WildVlad, один профлист будет стоить половину от стоимости ребристого перекрытия. И который работает просто как несьёмная опалубка. А опалубку для ребристого можно потом пустить в дело. У меня каждая доска от опалубки пригодилась.
  4. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    @alexxxxx, ещё раз напоминаю про конкретные случаи. В моём последнем, опалубка считалась на захоронение, случайно пригодилась. :|:Правда мизер стоимоисти.
    Но не в этом посыл. Балка двутавровая, не намного дороже ребра равноценного ребристого перекрытия. А это для меня было открытие. А с учётом преимуществ по времени и трудовым затратам, рекомендую присмотреться.
    По листу. Помню костоправы любую железяку восстанавливали из б. у. капотов. Сейчас замена. Делаем выводы. Но отмечу что по листу во всём мире в подавляющем большинстве льют.
    Но а я то за самомес. :|:А по балкам это легко и без листа.
  5. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Но согласитесь, по балкам с профлистом это самое быстрое и не сложное для новичка ребристое перекрытие с минимальными трудозатратами. Я б даже сказал САМОЕ САМОЕ быстрое. Не надо выставлять и ждать месяц для снятия нижней опалубки, минимальный обьем бетона, возможность заливать частями, а то и вообще после закрывания крышей дом.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Расчёт в студию. Пусть это открытие станет общим! :)
  7. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Расчёт был в тенге. :)]Сейчас по памяти могу лишь приблизительно озвучить.
    Перекрытие 3.5 на 8.7.Общие затраты, включая доставку, около 180000 тг. Из них около 30000 на вр-5 10*10 и на балки около 70000тг.Причём балки №16 оказались (ну не было 14-х на тот момент).И ко всему прочему, кусок 4-х метровый балки до сих пор лежит не использованный.
    Арматуру, проволоку на хомуты, вязалку и необходимое время можете сами прикинуть. Со своей стороны могу лишь попытаться заснять и выложить фото того что получилось. Там частично опалубка ещё осталась. :hello:
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @alexxxxx, Приветствую! Взахлеб прочитал первую тему, да и последующие тоже. Вот только про планировочку забыл. Она где появлялась? Сейчас ее днем с огнем не сыскать) Если не трудно - выложи, а?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Задали Вы задачу...
    Еле нашёл. https://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-7#post-2948223
  10. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    @alexxxxx, доброго, подскажите как у вас утеплитель на чердаке, мокнет или нет, помогают вам продухи или это не нужная вещь?
    У меня нет продухов только щели по периметру крыши и софитами обшито и все сухо, у товарища с продухами промок верхний слой ваты. А как у вас?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В первую зиму на плёнке под шифером выпал конденсат и замёрз. В оттепель оттаял и потекла водичка по стенам. Пришлось зашить весь потолок пароизоляцией и увеличить размер продухов. Сейчас сухо. До зашивки потолка пароизоляцией на чердаке была температура на 2-3 градуса выше, чем на улице. После того, как установил пароизоляцию температура на чердаке сравнялась с уличной. Пароизоляция перекрыла все щели и на чердак перестал поступать тёплый воздух из комнаты. Посоветуйте товарищу проконтролировать целостность пароизоляции.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. У меня после заливки Ж. Б. стен остались отверстия с ПВХ трубками диам. 16 мм. с шагом 500 мм. Что если с внутренней стороны эти отверстия рассверлить до диаметра 20 мм на глубину 10-20 мм и утопить в них гайки М10 со шпилькой ? С наружной стороны к шпильке крепить кронштейн для вентфасада. Кто что думает по такому конструктиву ?
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Возвращаясь к теме. :|:
    К моему стыду, дважды был на объекте и не сфотал. :|:Но сегодня вспомнил и посчитал плюс-минус пол лаптя. На 4-е метра пролёта балка 9500тг, ж. б балка 3500тг
    На первый взгляд, действительно, равноценный двутавр дороже того же из жб почти на две трети. В тенге считал, полагаю в рублях так же. Конкретно по балкам, перерасход порядка 40000 тг. Это по материалам конструкции. Ништяки, вроде тех что по частям можно, опускаю.
    А вот когда считал допрасходы...Там только подпорки разницу сожрали. С палубой также повышение.
    Сборномонолитное также анализу подвергалось. Газосиликат местный ценой прибил.
    Мой вывод. Всё не однозначно. :)]
  14. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Vitman777, Конденсат может появиться на шпильке ...
  15. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    а зимой на сколько продухи открываете? и минус 30 недельками у вас стоит?
