1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @Vitman777, у одной известной фирмы есть такой анкер
    С болтом М10 он идет как раз под отверстие Ø16 от твоей трубки. Думаю с ним удобнее/быстрее будет работать, плюс, если не ошибаюсь, присутствует терморазрыв в виде пластиковой втулки. Но надо искать аналоги, в оригинале он стоит неприлично дорого...
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Такими анкерами я пользовался для крепления балок перекрытия. Пластиковое кольцо там, чтоб болт не болтался. Быстрее возможно, только нужно будет трубку из стены выбивать или высверливать. Мне в 5 раз будет дешевле шпилькой Ø16 насквозь закрепиться.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vitman777, уже показывал как это делается:
    MVI 1197 извлеч трубок ПНД
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Vitman777, ерундой не занимайся. Купи лучше хороший перф и насверли отверстий сколько тебе надо в НУЖНЫХ местах. А эти сквозные дырки запень и забудь. :)
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В том и дело, что дырки есть в нужных мне местах ...
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Сделайте, как задумали. Нет же проблемы. Нормальная идея, рациональная.
  7. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Виктор, предложенный тобой вариант дешевле однозначно.
    Примерял на себя - неудобно будет одному закручивать гайки с противоположных сторон стены... Только с помощником
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    В -25 сквозные шпильки промерзают так, что аж сосульки на них образуются. Когда сам такое увидел, полминуты стоял разинув рот. В -10 и не замечал, что шпилька сквозь стену торчит, а как похолодало, офигел, когда сосульку увидел.
  9. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Это на утепленной стене? Что держит шпилька - кронштейн вентфасада?
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Стена из керамзитобетона без доп. утепления, шпилька держит мет. каркас козырька, t' в помещении была градусов 15, повышенной влажности неоткуда было взяться.
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    @Трафарет, Вы сделали свои выводы для совсем других условий. @Vitman777 планирует установить шпильки внутри бетонной стены, к тому же, с теплоизоляцией снаружи. Глядя на приведённый @Vitman777 рисунок разумно предположить, что отверстие с внутренней части стены будет заделано, как вариант, заштукатурено цементным раствором. Образование "сосулек" на шпильке внутри бетонной стены - нереально.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Верно.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    точно-точно, а у меня-то "голая" шпилька торчала. Ну тады у Мурашева уже половина работы по установке кронштейнов сделана.
  14. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @Vitman777, какой утеплитель планируешь использовать? Я планировал мокрый фасад как у @alexxxxx, но сейчас расклад цен таков, что ППС-25 сравнялся с ватой для вент фасадов. А эковату задуть никто из бетонщиков не пробовал?
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Купил роквул венти батс. Плотность вроде более 100 кг м3. Если сверху на пачку залезть, то продавливается 1-1.5 сантиметра под сапогами и восстанавливается. Плотный вобщем. У меня этажи из разнородных материалов (ж. б и каркас) Если б были из одного материала, то использовал бы пенопласт.
  16. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Я в курсе, смотрел твой альбом
    У меня готов 1 этаж бетон и частично ребристое перекрытие, там где будут на 2 этаже 2 комнаты. Вот с ними и не могу решиться - бетон или каркас... Если бетон - тогда и фронтоны желательно залить и мокрый фасад везде. Если каркас - тогда вентилируемый, совмещать два вида отделки не хочу. На распутье в общем...
