1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я отказался от монолитного перекрытия и монолитного второго этажа только из за скорости строительства. Мне нужно было как можно быстрее построить второй этаж и крышу. А по поводу фасада - оштукатуривание лично мне без опыта этих работ видится долгим и нудным.
  2. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    у меня так же, первый монолит, но с перекрытием, чему я очень рад, так как не сравнить с деревом, второй каркасная мансарда, зашитая плоским шифером. Но я пенопласт и на шифер приделал и заштукатурил на раз, но получилось корявенько и мне не нравится.
    Вы не думали на счет брусков, 70 на 70, закрепить их снизу к фундаменту и к каркасному этажу сверху? А если они будут 6 метровые, то крепления верхних 3 метров и самого низа думаю будет достаточно на боковой отрыв, на падение вниз то уж точно.
    Такая конструкция в принципе надежна и не создаст лишних мостиков холода. Ноя ни как не решусь на сайдинг, железный больно дорого, пластиковый как факел - не хочу.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я буду прибивать брусок 50х50 на гвозди вертикально на каркас второго этажа и опускать его вниз до отмостки. К ж. б стене первого этажа. Крепить этот брусок в 2-3 местах на уголок вентфасада. Купил металлический сайдинг L-брус двух цветов размер 15*240 /130 м2 = 45 т. р. (добор отдельно)
  4. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    потом покажите фотки каркаса не обшитого плиз
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Похоже вот на это будет, только брусок 50х50 + утеплитель 100 мм на первый ж. б этаж. К деревянному каркасу второго этажа брусок будет крепиться гвоздями.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Vitman777, и такие маленькие уголки ты хочешь крепить насквозь стены? Дюбель 10мм плюс болт сантехнический 6 на 70 будут дешевле резьбовой шпильки плюс гайки с шайбами.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Шпилька с гайками осталась от опалубки.
  8. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @МаксКУ, а что именно не получилось, плоскость не вышла или стыки проявились?
  9. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    не получилось выдержать плоскость между монолитным и каркасным, плюс где то давило опалубку при заливке и эти волны мне то уж точно видны, но и штукатурка, сколько где не смотрел, ну ни получается ни у кого так чтобы было супер, а маеты море, я неделю штукатурил свои 110 квадратов, и это только первый слой.
  10. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Неделю штукатурил свои 110 квадратов, и это только первый слой.[/QUOTE]
    Странно я один за день по сетке затягивал 40 кв, двое рабочих у нас за вечер на лесах штукатурили 60 м кв, может Вы что то не так делали, считаю мокрый фасад самой простой и быстрой технологией ,
  11. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Странно я один за день по сетке затягивал 40 кв, двое рабочих у нас за вечер на лесах штукатурили 60 м кв, может Вы что то не так делали, считаю мокрый фасад самой простой и быстрой технологией ,[/QUOTE]
    40 квадратов в день, то есть 3 дня для моего объема. Это вы делали по вечерам с 5 до 10 и первый раз в жизни или целый рабочий день сотый раз в жизни! (не вопрос а для понимания всем) И как получается, идеально ровно что уровень приложи и купюра не пролезет или а и так сайдет?
  12. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    40 квадратов в день, то есть 3 дня для моего объема. Это вы делали по вечерам с 5 до 10 и первый раз в жизни или целый рабочий день сотый раз в жизни! (не вопрос а для понимания всем) И как получается, идеально ровно что уровень приложи и купюра не пролезет или а и так сайдет?[/QUOTE]
    Штукатурил целый день, второй раз в жизни, по уровню не мерил, т. к затем наносится шуба хопром, если под шпатлевку то конечно такого не делал, т. все фасады потом покрывались декоративной или шубой ,
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Объясните мне как делать армирование стен?
    Прокатит ли армирование в 1 слой?
    Есть участок на котором нужно ставить дом. Хочется монолитный 1о этажный дом. Проблема в высоком УГВ. Поэтому собственно и хочу армированный железобетон. (стены будут работать как фундамент) Про горизонтальное армирование понятно, а вот от вертикального армирования можно отказаться если стены сначала будут заливаться на площадке, а после набора прочности устанавливаться краном на место? Или же при подъеме стены она лопнет?
    Угловое и примыкающее соединение панелей будет не сварное, а заливаться по месту в опалубку на всю высоту с перевязкой выпущенной арматуры.
  14. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    https://www.forumhouse.ru/threads/191052/ Вам сюда.
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Неа. Там все же не монолит.
    Возможно смещение плит как вертикально так и горизонтально. Я же хочу каркас связать монолитом в углах. Разница будет в том что у топикстартера стены жестко замоноличены с фундаментом а у меня стены здания не будут связанны с основанием. В технологии тилтап только фундамент придает жесткость конструкции. Если фундамент лопнет в углу то между панелями снизу образуется щель, либо одна из них просядет относительно другой. В моем варианте углы будут монолитными и если с фундаментом что то случится то это никак не отразится на стены.
    Я думаю сделать 2 слоя армирования 12мм арматурой по периметру панели и вокруг проемов на всю длину. Для предотвращения образования поверхностных трещин использовать сварную сетку с двух сторон ячейкой 150*150.
    ну и еще сварная сетка с двух сторон.
