1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Я чуточку по офтоплю по армированию? Почему армируют прутом (арматурой круглого сечения)? Вес арматуры Д14 1,25 кг/пог метр., вес уголка 25х25 *3 мм 1,25 кг/пог метр (стоимость проката зависит от веса). Момент сопротивления для круглого сечения Wy=0.1D^3 для д 14=0,274 см3, тот же показатель вышеприведенного уголка 0,46 см3 (по ГОСТ), двукратное превышение по прочности! А это основной показатель при расчетах? Удобство использования- спорный момент, удобство анкеровки - то же спорно.
  2. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    @Серпантин, момент вообще ни к чему. Арматура должна работать только на растяжение. И уголком такой же площади по сечению можно заармировать, если обеспечить его совместную работу с бетоном.
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Момент сопротивления именно к растяжению и относится, просто попробуйте согнуть арматуру и уголок. Обеспечить совместную работу? Просто заанкеровать концы, иными словами проверить ещё часть уголка буквой Т.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Момент сопротивления относится к изгибу и кручению, на сопротивление растяжению влияют площадь поперечного сечения и материал.
    В случае гладкой арматуры концы загибают, имхо сварка сильно ослабляет металл.
  5. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Да понял, здесь учитывают предельное состояние при растяжении.
    А вот со сваркой, там же наваривают на концы нечто, что будет препятствовать растяжению, полагаю не сильно это повлияет на характеристики.
    Поставлю вопрос по другому, использовать уголок для армирования возможно? Конечно заанкеровав его, при этом увеличив либо площадь сечения? Заранее спасибо.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Сваривать арматуру можно только специально для этого предназначенную, обозначенную индексом "С". При сварке обычной арматуры, насколько помню, выгорает углерод и прочностные характеристики уменьшаются.
    Можно, если обеспечить совместную работу с бетоном. Например на профлисте для перекрытий есть "насечки", которые цепляются за бетон. Как вариант насверлить отверстий и вставить в них куски арматуры, по-хорошему нужно считать какой и сколько, и учитывать, что площадь сечения в месте отверстий уменьшится, если марка стали позволяет её варить то приварить куски уголка.
    Имхо, проще и в конечном итоге дешевле купить арматуру А-3, а уголок либо продать, либо использовать по назначению
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет!
    Отнял бы кто-нибудь у меня бетономешалку! Решил грядки сделать. Нормальные люди бьют 4 кола по углам и досками обносят, ну или шифером. А я: IMG00490.jpg IMG00496.jpg
    Блин, а ещё ведь 4 таких ряда запланировано.
  8. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Нормально. В случае чего, всегда можно заявить что это вазоны.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На гробики больше похожи. :)]
  10. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Если я правильно понял высота 20 см, а ширина около 7. Как бетон заталкивать не проблемно? И сразу впроброс, тогда нафиг стена 15 см, 12, а то и 10 на втором этаже.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Высота 40, толщина 9-10 см. Бетон заталкивать чуть проблемно.
    Про "впроброс" не понял. :)]
  12. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Обсуждали уже не раз, но я для себя так и не понял почему именно15 см.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Куб дерева 4-5 000, куб шифера плоского 20-40 000 руб, а куб бетона 2-3 000 если самому месить, по долговечности в земле дерево с ним не сравнится.
    Да и вообще, бог человека из глины сделал, некоторых для того чтобы они сделали из глины бетон и лили-лили-лили его...
  14. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Наверное потому что разумный оптимум. Не только в плане удобств, но и потому что помимо нагрузки строго сверху вниз, стена на изгиб работает. Не говоря уже о том что существуют и ветровые, и особые нагрузки.
    К слову, у того же велокса предусмотрены установки тригонов не только в углах и пересечениях стен.
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    В меньшую ширину лить не удобно, если арматура есть, ну у меня это был минимум, субъективно конечно. Плюс дуракоустойчивость выше.
