1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Тут главное всё продумать, чтобы потом двигать их не понадобилось.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Здравая мысль!
    Надо будет петли из арматуры выпустить. Краном раз и переставил. :super:
    Хотя, кран туда не доедет... Облом. :( А тонну вручную фиг перетащишь.
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Сколько?
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    15 см.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Лебёдкой импровизированной, в качестве которой можно использовать бетономешалку.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да шутил я! :)]
    Никто эти короба никуда двигать не собирается...
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я тоже шутил но тем не менее использование бетономешалки для подъёма тяжестей описан, не помню кто так делал, вроде бы велдкат. Ведь бетономешалка это электромотор и редуктор, а лебёдка это тоже самое.
  8. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Только лебедка вся из железа, а часть механизма бетономешалки пластиковая, т. е. провернет шлиц и все.
  9. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    -будешь поднимать бетономешалкой- надень каску. Ибо редуктор там не червяк и не застрахован от обратного вращения.
  10. Александр2211
    Александр2211
    Александр2211
    Приветствую Алекс! Прочел все 4 темы, последние 2 уже вскользь. Там много флуда... вам бы фак сделать по вашим темам. Теперь по делу: планирую строить тоже монолитный дом: плита (УФП), стены 15см (подойдет? или потолще сделать?), ППС 25-30см, мокрый фасад, перекрытия или ребристые или сборно-монолитные. Планирую 2 полноценных этажа 12*12 + эксплуатируемая плоская кровля (мембрана).
    Как посоветуете делать стены, с учетом вашего опыта и прошедшего времени? Хотелось бы сразу ППС с монолитом лить, чтоб не тратиться потом на клей и работу по приклейке. Как сделать с минимальными отклонениями? Бетон будет скорей всего самомес, т. к. участок маленький и для техники места не будет. Возможно сделаю самодельный бетононасос. Работать будут наемные люди, я только контролировать процесс. Заранее спасибо за ответы.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Александр2211, посмотрите этот вариант строительства https://www.forumhouse.ru/threads/185119/page-65#post-6829112
    Я так хотел гараж делать, но не сложилось. Искал блоки на столбы, нашёл с небольшим браком очень дёшево. Решил полностью стены из блоков делать.
  12. Александр2211
    Александр2211
    Александр2211
    Говорил с каменьщиками. Они говорят, что столб сделать для профи даже очень сложно. И говорят упадёт он. Если в пол блока пустотного. + раствор внутрь попадёт 100%. Может их лить отдельно с выпусками вертикальными арматуры?
  13. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Я уже писал, простите повторюсь, есть блоки вент канала- такой же блок 20х40х20 двухщелевой но верхней крышки в нем нет. Пустоты 13х13см. Мысль была такая- вяжем мет каркас из 3х или 4-х ниток арматуры, выставляем, нанизываем на них блоки как бусины, ставим колонны 1м высоты пустоты сразу заполняем бетоном. Получаем колонный с армированием но высота их 1 м, что обеспечит контроль вертикали, дальше как сказал Алекс с пенопластом. Залив 1 метр стены продолжаем выставлять колонны и т. д. Есть два но- 1 непонятно как будет чувствовать себя такая колонна, в виду ее неоднородности, холодного шва внутри. 2-перерасход бетона, стена получается 20 см вместо 15.
  14. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Ну, если пинать не будете, тогда рацуха к вышесказанному- уменьшит толщину бетона возможно за счет выреза пазов в пенопласте под колонны, как бы утопим на 5 см колонны в пенопласт, тогда стены получим 15 см.
  15. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Я построил монолитный бункер в один этаж со стеной в 15 см и пропорциями бетона 1-2-3. Сейчас у меня стоит вопрос построить еще один дом монолитом или из б. у шлакоблока, что по деньгам выходит примерно одинаково. Но как то без армирования из б. у. шлакоблока мне страшновато, есть возвожность полопаться. Монолит все таки выходит немного подороже, отсюда и вопрос. Если применить замес 1-3-3 так как песочек дешевле цемента, надо ли увеличивать до 20 см толщину стены или 15 см с таким замесом выдержит? Прошу ответить всех кто уже залился, типа проголосовать чтоли.
    Сам лил фундаменты под беседки и заборы 1-3-5 и вроде все без трещин, но там минимум 20 см, а тут 15 и высота 4,5 планируется, по этому в сомнениях.
