1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Кстати классный расчет пропорций бетона, кину сюда чтоб не потерялся
    https://kub-peska.ru/proporcii-betona/
  2. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Воды придется много лить, песок ее много на себя забирает. Я бы уменьшил толщину стены до 12 см и лил бы 1-2-3.
  3. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Экой вы, 1-2-3 и 15 см отлично стоит, а 12 см ну совсем страшно для двух этажей, хотя если уменьшить денежные растраты на 12 см, экономия наблюдается, но страшно
  4. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Заказать расчеты армирования конструктору ... и спокойно лить.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @МаксКУ, можно лить и 1-3-4. Даже нужно. Толщина стены 15 см достаточна. Если есть сомнения, то углы и периметр можно лить с небольшим увеличением цемента.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] В результате можно потратить значительно больше. Причём очень значительно.
  7. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    я армирование и так в углах и проемах по 2 12 засуну и сверху и снизу и по бокам и еще добавлю, страхуюсь я без страховой очень сильно, не могу я говно строить хоть убей
  8. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    углы и периметр?!?! то есть ВСЁ? или я торможу
  9. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Я заказывал, 5х4 два этажа - 3т.р.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На фото хорошо видно, где нужен усиленный бетон.
  11. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    если Вам не жалко, выложили бы, как пример рассчитанного армирования было бы многим интересно и позновательно
  12. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @МаксКУ, В этой теме писал, повторяю ...
    Пока из расчета видно что минимально стены 100мм (если позволят строители из за технологии монолита иногда минимум 120-150) армирование стен конструктивное это значит диаметр 6А-III c шагом 200 вертикальные а горизонтальные стержни того-же диаметра шаг не более 400мм. Арматуру лучше в две сетки по сечению, так надежней, чем одна в центре. Плиты перекрытия все кроме фундаментной 160мм (фундаментную 200мм), армировать сетками 12А-III c ячейкой 200x200 верхнюю и нижнюю часть сечения.
    Марш лестничный 150мм, армировать 12А-Ш, с шагом 200мм, если нужен чертеж КЖ марша могу разработать, да и всего каркаса.
    Да еще бетон тяжелый класса В25.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Закончили высокие грядки. 72м2.
    Хватило бы на домик 6 на 6 в один этаж.
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Блин, кладбище какое-то получилось, только крестов не хватает.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага. Пусть боятся. :)]
