1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет! Наконец то застеклил тепличку.
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Не понял ?, на схеме желтенький цвет соответствует А=251 мм т. е. 8-ка с шагом 200., в низу подпись MAX As= 1.14 см2/м (вероятно по расчету) т. е. 6 -ка с шагом 200, но ни как не 12. Нестыковочка какая-то.
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Это стекло ? на металлическом профиле? Дорого? Как клеить?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Серпантин, #107
  5. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Доброго монолитчики. Кто как в монолитных стенах делал вентиляцию, или все как и я на втором этаже не делали внутреннюю стену?
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Присоединяюсь к вопросу. Сейчас как раз занимаюсь проектированием, местами есть необходимость сделать вентканалы в несущих перегородках. Касается это в первую очередь второго этажа, потому как на первом вент отверстия сверху и собственно на прочность плиты почти не влияют. Круглые трубы не лезут. С прямоугольными - тоже не очень понятно, поскольку горизонтальные ребра придется убрать, если пускать трубу скраю, а если пускать в середине монолитного ребра - по бокам остается (150-75)/2=32мм. Какой вариант предпочтительнее?
  7. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    У себя буду делать в отдельном коробе. Отказался от закладки вентканалов в стену по причине разрыва горизонтального армировния
  8. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Алекс, подскажи есть лента, выступает над землей 3-7 см, на нее уложил гидроизоляцию, поверх хочу залить плиту черного пола, естественно под плитой положил ппс по пленке, вопрос по наружным краям будующей плиты что положить ппс, ту что покупал под плиту остатки их хватит, или докупить эппс цена вопроса не велика 1 ,5 т. р. По поводу ППС сомнения в отношении влаги, все же не высоко от земли. Выше стены конечно утеплю ппс, дешевле.
  9. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    сейчас думаю покупать арматуру. Тут вы написали что ЛУЧШЕ В две сетки, чем одна в центре, то есть возможна одна сетка по центру но к примеру из 8? Я просто сейчас прикинул как это две даже 6 в 15 см опалубке, бетон трудновато пролить и утрамбовать, пустоты получаются, а если вибратором то арматура жмется к краю стены, что не вариант. Исходя из того что арматура должны быть закрыта 3-4 см слоем бетона, между сетками остается 4-6 см, пипец неудобнина
    да есть свой дом такой, но выпало из головы чем я армировал
  10. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @МаксКУ, Это слова человека, у которого я заказывал расчет. В одной из тем, упоминалась одна сетка но из 10 (там тоже был расчет). Защитный слой 20 мм (из темы про балочной перекрытие)
  11. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    У нас бетон с фракцией щебня 5-20, защитный слой в 20 может не проканать, где то да получится арматура не в бетоне
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Уплотнять вибратором.
  13. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Полагаю Алекс 100 раз прав, показывая на картинках каркасную систему и указывая на то, что армирование нужно именно в этих местах, если вы нальете сначала колонны, а стены сделаете из газосиликата вы же там про армирование молчите? А тут и получаем армируя углы те же колонны и мало ли чем мы заполнили промежуток, и чего мучатся. Посмотрите еще раз на дом ТС, обратите внимание на армирование, сколько лет 4-5 полет нормальный, какие еще нужны доводы, лично мне вполне достаточно.
  14. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Алекс писал про небольшие трещинки ...
  15. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Замазал он их и все дела. Полагаю это недостатки самого бетона, вернее процесса застывания. Но как бы то ни было ДОМ СТОИТ.
