1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Дак у меня такой же дом уже 3 год стоит, строю еще один, и как то все по новой, хотя тот армировал квадратом 40 на 40 в одну сетку, но хоть убей не помню 8, 10, или 12, у меня трещин нет
  2. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Трещины появились после зимы (имхо), как бы недостаточно армирования (одна из причин). В теме "как не надо строить" есть примеры домов, которые тоже стоят, несмотря на кучу нарушений.
  3. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    можно еще у Вас узнать, Вам рассчитывали для какого фундамента, перекрытия и каких грунтов, ну и для температурных диапазонов, ну малоли для другого региона считали?
  4. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @МаксКУ, фундамент - плита, перекрытия - монолитная плита (толщина меньше), глина. Регион -Ярославль.
  5. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Подождём что скажет сам Алекс, но что-то он не говорил про расхождение трещин в последующие зимы, если в самом деле это недостаток арматуры то повторение должно быть ежегодным.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Трещины у меня появились только потому, что я сам лопухнулся- забыл проармировать низы оконных проёмов. Зимой грунт под домом промёрз, середину плиты выпучило, появились 2 трещинки в самых слабых местах, снизу окон.
    Ежегодным это повторение не может быть по одной простой причине- дом уже жилой. Соответственно, грунт под домом не промерзает, пучения нет, ну и трещин не может быть по определению. 2 трещинки заштукатурил и всё. Их не видно и не слышно. Скажу даже больше: у меня сейчас дом и пристройка уже 3 года связанны между собой только наружной штукатуркой. И трещин нет даже в месте стыка. Думаю, этому помогло ещё и то, что я не делал под плитами толстую подушку из песка, а заливал плиты прямо по материковому грунту. Ведь как не трамбуй подушку, всё равно она даст просадку. А слежавшаяся за миллионы лет глина фиг просядет.
  7. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    А в итоге, уважаемый Алексссссс) сейчас бы строя такой новый дом, Вы бы какое армирование сделали?
  8. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    На сколько я помню, Вы были не в восторге от монолита, то таскать бетон тяжело, то у вас внешняя опалубка из ППС вся обломалась, и вы жалели что выбрали именно этот способ внешней опалубки. А сейчас Вы говорите что уже второй дом строите по данной технологии. Что то изменили, что то доработали, исправили, поправили. Может поделитесь опытом.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да такое же и сделал бы. По прутку под окнами только самое главное не забыть положить.
  10. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    @alexxxxx, лицо изменил), ДОМ на лестницу поменял. Ну что же. лестница тоже хороша) :super::super::super::super::super:
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Работа есть работа...
    Могу на другую лестницу поменять. :) У меня их много.
    Тоже ничего, по моему мнению.
  12. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    я не сказал что мне он не нравится, вернее да, опалубка из пенопласта плохой выбор, и тоскать бетон тяжело, сейчас кирпичная кладка и пенопласт в виде утеплителя будут внешней опалубкой, но дом опять монолитный на сколько можно это утверждать. Нет для меня на сегодняшний день лучшего материала для стен как бетон, проармировал, утрамбовал и крепко все стоит не шалохнется
  13. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Алекс и компания. Кто как полагает, если делать первый этаж обратным каркасом из пескоблоков, второй можно делать просто кладкой в Без бетонного каркаса
  14. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    А смысл экономии на бетоне ? Если надежность снижается.
  15. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Ну, как снижается, колонны необходимы т. к. для высоты двух этажей ширина кладки должна быть 400 мм, а для одного этажа 200 вполне хватает. А тут получаем низ бетон верх блоки.
