1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Внутренние стены хочу тоже лить, потому что поверх будет потом литься монолитная плита. А без несущих внутренних стен там пролет будет 10 метров.
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Скажите, а чем дырки в пенопласте делали, сверлили? и просто кололи.
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Опять без советов- можно колоннами заменить, у нас 2 этажа все выдержат.
  4. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Сверлили длинным сверлом.
  5. id231898855
    id231898855
    id231898855
    На первом этаже колонна и есть.
    А на втором этаже нужны разные комнаты, так как семья большая.
    P. S.:
    Понял вас. Можно отлить колонну, а стены комнат выложить газобетоном.
    Но у меня инженерный расчет уже сделан исходя из того, что стены будут монолитными.
  6. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    А вот теперь подумайте что изменится если вместо бетонной стены на втором этаже будет стоять колонна (колонны), 1- уменьшите нагрузку на колонну первого этажа, 2 -экономия на трудозатратах, уж коли, колонна первого этажа способна выдержать все, что на нее давит, то на втором этаже и подавно колонна (колонны) справится. Просто математика. Ну, а заполнить проем можно хоть газобетоном, хоть, блоком (кирпичом 1\2), да просто гипсокартоном со звукооззоляцией, на вкус и цвет. Зайдите к проектировщику, он все это подтвердит, сэкономите на чистоте русского языка при стройке).
  7. id231898855
    id231898855
    id231898855
    В общем при заливке второго пояса первого этажа (1,5 высота, 12 кубов бетона) почти сразу поломался вибратор. Хорошо еще, что бетон зверский и стена толщиной 15 см.
    Итого весь этаж поднимался 1,5 месяца силами трех рабочих (без перекрытия - это еще только предстоит).
    При этом два раза оплачивал по 16 тысяч за вызов автобетононасоса.
    Плюс к этому они в общей сложности крутили шпильки (из гладкой арматуры) недели две.
    Ну, и добавить стоимость фанеры и досок.
    Убеждают меня поднимать второй этаж по этой же технологии. Дескать, у них все отлажено.
    Но при этом по срокам, говорят, выйдет примерно те же 1,5 месяца, поскольку добавятся проблемы связанные с большой высотой.
    Лить самомесом отказываются, потому что это тяжело :cool:
    Подумываю уволить их и поднять второй этаж в одну каску.
  8. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    По собственному опыту, очень сложно одному ставить опалубку и заливать, особенно вторые 1.5 метра. А у Вас второй этаж, что добавляет сложность и трудоемкость.
  9. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Речь шла о переставной опалубке.
    Ну, значит будут помогать мне выставлять опалубку, и параллельно какой-нибудь другой работой заниматься. А я буду заниматься бетонными работами, раз им так тяжело...
    Хотя при таком подходе нафиг они мне нужны. Да еще втроем.
    P. S.:
    Собственно, к чему я все это. Мой пример наглядно показал, что в случае с непрофессиональной опалубкой не надо пытаться лить большую высоту за раз. Выйдет дороже, чем взять напрокат проф. опалубку. А уж по сравнению с переставной опалубкой, так и вообще космос под деньгам выходит.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Поберегите здоровье.
  11. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    И правильно! За три месяца (по 3 часа в день), сильно не напрягаясь, вполне реально залить этаж одному.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вы уверены? Там 50 погонных метров стен на втором этаже, одному, а если еще и самомесом, мне кажется не реально. У меня на 2 этаж ушел месяц 10 часов работы в день с одним выходным в неделю, причем работал я, отец и сын 10 лет, и бетон мы не тягали, а заливали с помощью бетононасоса.
  13. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    я собираюсь тож один лить правда все, и первый и второй, просто лить по 20-25 см в высоту, чтоб не больше 1 куба в день, и не устанешь сильно и один вполне потянешь, больше куба в день одному даже на землю просто выливать тяжко. Тут получается 50*0,15*0,2=1,5 куба, тяжковато одному будет. если только бетономешалку на второй этаж поставить и весь материал закинуть, одного бы помощника не помешало
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    1 куб = 2,4 тонны, которые надо засыпать в мешалку, а потом уложить в опалубку, которую в этот же день сначала сняли а потом поставили, ну не знаю, я тоже думал герой, по два куба лить вышеперчисленным составом, один раз залили, на след день не встали. Кстати, легче тягать составляющие бетона отдельно, чем бетон.
    Один помощник нужен особенно при установке опалубки на высоте, имхо, без него малореально отделаться малой кровью.
  15. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Первые ряды до своего роста можно и одному по кубу в день. А выше уже помощник нужен. Дело в том, что бетон густой должен быть и он не выливается, а укладывается - времени и сил больше занимает.
    На второй этаж, по лестнице, бетон в ведрах таскать, а потом наверх подавать - то ещё занятие. Чтобы не перетруждаться и свое здоровье поберечь (и не отбить желание строить), лучше пару разнорабочих нанимать на день заливки. Один таскает, второй наверху принимает бетон, а самому можно бетон месить. И ведер штук шесть приготовить. Пластиковые ведра быстро ломаются, лучше железные - дешевле выйдет.
