1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Александр11980
    Александр11980
    Александр11980
    Ростов-на-Дону
    А что если сделать из Техноблока. В Краснодаре вроде есть завод по производству такой опалубки. На фотках дома красивые и наружной отделки делать не надо. Кто нибудь сталкивался?
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] У богатых заказчиков свои причуды...
    А я, - бедный шабашник...
    Потому и стена у меня 8см, а пенопласт сверху - 10см...
  3. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Не кошерно както. Мало того что каркас присутствует, так ещё и перлитобетон. Плотность то хоть выше 1200? :)]А то забракует спец.
    Ну тот который Антоннннн, из города суровых мужиков, который э-э-э.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Я сам суровый... Спец...
    Мне бы и проще было бы и тяжелым бетоном отлить, но задача стояла МАКСИМАЛЬНО облегчить конструкцию дома...
    Ибо дачка нечаянно получилась из простого навесика возле сарайчика... :)]
  5. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Да не сомневаюсь я. Это было просто полтапка в другой огород.
    Ну и в целом. Смотрю что теплоёмкость отлетела. 18-15-12-8.Сантиметров конечно же. Димон кажется тоже пришёл к мнению что ну его нафик, лучше бы лил колонны.
  6. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Как рассказывал выше в одном из своих постов, для подбора рецепта вылил несколько блоков...Сегодня ради спортивного интереса распели парочку...Ввиду того, что блок толщиной 200мм, надпиливал с 4-х сторон и обламывал...В процессе заливки одного из блоков сломался вибратор и верхний слой пришлось трамбовать бруском. На фото №1 можно видеть, что раскол блока в верхней части прошел между керамзитинами (там где трамбовал бруском), а в низу где вибрировал раскол прошел через тело керамзита. На Фото №2 блок полностью вибрировал. Если пресматрется, то можно увидеть место где керамзита расположено больше, там был вверх опалубки. При вибрировании керамзит чуть всплыл...
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    фото 2 - это на фоне коричневой земли, а фото 1 - на сером фоне. Так чтоль, земляк? А то чё-то не сходится у меня в голове. :):faq:
  8. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Да, что то фото не по порядку разместились...Фото №1-001.jpg, Фото №2-002.jpg
  9. Александр11980
    Александр11980
    Александр11980
    Ростов-на-Дону
    мне кто нибудь ответит?
  10. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Отвечу. Конкретно с этим не сталкивался. Но с подобным сталкивался, не совсем оно. У нас называется финблок http://www.finnblock.kz .Дороговато, владельцы говорят что по теплосбережению не соответствует рекламе.
    По поводу теплосбережения, в книге на которую недавно давал ссыль-утепление ПСБ также оказалось намного ниже расчётного.Там же предположение почему так оказалось. В случае с финблоком -скорее всего корявое исполнение работников. Утверждать не буду.
  11. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    А где вторая половина тапка?
  12. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    @alex63r
    Вот бы еще вырезать кубики и подавить их.
    Работает ли в таком бетоне арматура как надо?
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Работает.
  14. Александр11980
    Александр11980
    Александр11980
    Ростов-на-Дону
    Как я понял в доме из "финблока", потом еще надо делать наружную отделку. Что сильно повышает стоимость строительства. В общем надо ехать в офис смотреть на "техноблок" своими глазами. В интернете отзывов почти нет.
  15. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Обычно ни кто не делает. Даже не красят, так и стоят серенькие.
