1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Еще раз повторюсь в этой теме. Я не использовал ведра при укладке бетона в опалубку. Вываливал бетон из мешалки в тачку, подкатывал тачку в нужное место и выгружал бетон маленькой лопаткой в опалубку, вибрировал. Выше 1.5 м (до 2.4 м) делал передвижные леса. На леса клал лист железа. На железо поднимал бетон из тачки той же лопаткой. Далее поднимался на леса и перегружал бетон с железа в опалубку и вибрировал. Такой труд сравнил с копанием картошки лопатой или вилами. Для меня копать картошку тяжелее, т. к. постоянно ноет спина. Научился один переставлять опалубку на высоте. Главное начинать переставлять сначала наружный слой опалубки, когда шпильки зажаты усохшим бетоном более плотно. Думаю если бы мне было нужно залить 2 этажа из бетона, то это не составило труда. Единственное потребовалось бы перекрытие, куда бы я смог поставить мешалку и все компоненты. Месил бы на перекрытии и действовал бы по той же схеме, что и для первого этажа.
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    У меня в планах возить щебень, песок на плиту, она уже готова, лить буду стены периметра без внутренних стен, размер дома 6*9 посему мешалку буду ставить непосредственно у стены, составляющие то у меня привезены и лежат по центру, вот вопрос варганить ёмкость для подъёма, или выливать на (во) что- то и из этого в ведра, лопатой или как получится, а подъемником поднимать по4 ведра, после чего непосредственно из ведер в опалубку. Работаем в 2-м третьего нанимаем по необходимости.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы опалубку поставьте для первого слоя. И попробуйте упражняться ведрами и прочими приблудами и сразу все поймете.
  4. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Можно подъемником поднимать всю тачку, зацепив ее стропами, а потом уже из тачки на весу разгружать. У Вас подъемник с площадкой, заточен изначально под ведра.
    Мне видится (Я пока еще на стадии теории) из бетономешалки в тачку, тачку к подъемнику. Тачку пауком, коротким, цепляем и поднимаем на уровень опалубки, хоть 1.5, хоть 2.7., в зависимости от конструкции подъемника, проекта, желания и прочих обстоятельств, а уже из тачки разгружаем хоть ладонями :pioner: хоть снеговой лопатой:aga:.
  5. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    alexxxxx тоже целился на каркасник.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Может дыру в днище тачки вырезать и типа печной задвижки туда ? Ну чтоб не ладонями :aga:
  7. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Возможно высокотехнологичное устройство сделать, как минимум, по СМСке сбрасывать бетон.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Бетон надо укладывать, а не пулять.
  9. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Я ладонями собирался укладывать, а ты через дыру в днище, типа печной задвижки.)
  10. ZloiDuh
    ZloiDuh
    Зараженный Tilt-Up`ом
    ZloiDuh
    Иркутск
  11. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    @ZloiDuh, Вы что, что бы я заругался с многоуважаемым Гуру, которому я ооочень благодарен за идею. Да ни за что!
    Да, бывает, вставит он мне пистон, за неправильные мои действия и я прислушиваюсь, и стараюсь не косяпурить, но не всегда это получается.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Замес на 60л разливал в вёдра 10 литровые, по полоску два рейса по 4 ведра. Вёдра сейчас делают из фольги, по-этому два комплекта можно брать сразу или усиливать верхний обод и крепление дужек. 4 ведра в тачку нормально встают.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Перекидывать лопатой ненужно, нужно сделать лоток из жести, или фанеры.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ваш способ требует вдвое-втрое больше цемента. На 60л замес маленькое 5л ведро цемента, если с водой переборщу ещё ковшик могу кинуть. Нафиг их эти мешки таскать.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Бетонный раствор зачерпнуть ведром неочень хорошо получиться, он и лопатой берётся хуже щебня (если с нормальным ВЦ делать).
    А в остальном всё так-же зачерпнул ведро щебня и высыпал в бетономешалку, оно всё рядом, так же с песком, и не нужно за миксер держаться. Я сейчас миксером мешаю для тротуарной плитки, нужно мне 20 л раствора, три замеса в ведре минут 30 на всё уходит, за это время два замеса в бетомешалке бы легко сделал.
