1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Тема Стаса шестьнавосемьсороквосемь и мои железные помощники автора не помню.
  2. id231898855
    id231898855
    id231898855
    По результатам прочтения последних постов решил все-таки сыпучие поднимать на второй этаж и там их месить бетономешалкой. Потом в тачку, из тачки лопатой в опалубку. Когда станет выше - лопатой на леса на железный лист, а с лесов лопатой в опалубку. Когда станет совсем высоко, видимо, без ведер уже не обойтись.
    Кстати, когда рабочие копали котлован септика, они тоже кидали землю на железный щит сверху, а оттуда третий человек в тачку и с тачкой куда нужно. Так они таким образом на 3 метра вглубь вырыли яму. А я-то думал вначале подъемник городить.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Дело конечно хозяйское, спина Ваша личная, но я бы советовал подъемник (какой-нибудь консольный кран на 250 кг), самое тяжелое, это бетон доставить в опалубку.
  4. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Спасибо, читал. Сейчас присмотрелся к своей тачке (на двух колёсах с алюминиевым кузовом литров на 60), понял что это идеальная ёмкость для подъёма бетона, лёгкое и моется запросто, нужно наверное взять ещё одну снять колёса с рамой, сделать чалки и вот оно, цепляй, поднимай и вываливай прямо в опалубку. Нужно будет опробовать.
  5. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @Серпантин, вот так можно подъём бетона в тачке
    нет сейчас возможности сделать более детальное фото, опишу словами, необходимо 3 обрезка цепи, два крепятся к ручкам тачки, третий напротив по центру, тачка подвешивается к тельферу с помощью S-образного крюка
    дальше наверное все понятно, несмотря на всю простоту схема оказалась мобильной и работоспособной, построил гараж и достраиваю второй этаж дома, достроил бы раньше если бы не появилась вторая работа... на тачке уже два раза менял колеса, резина долго не ходит :)
    бетон перемещаю совковой лопатой, редко ведром - например при маленьких объемах на большую высоту, ведром тяжелее...
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Лопата готового бетона намного легче мешка цемента.
  7. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Уже получилось в виде 2-х этажей под крышей! Не к чему делать такой густой раствор-лишний гемор и непровибрёж с пустотами. Посмотрите, что выливается из хобота бетононасоса.
    Про бетономешалку и миксер мне спорить надоело, ни кто, ни кого не уговаривает. Прикиньте высоту бетономешалки и высоту бадьи для замеса, а теперь вес того, что там месится, а ведь кто то должен поднять всю эту хрень на эту высоту.
    60 литров месить -30минут?- я удивлён.
    У меня уходило максимум 40 минут на то, что бы замесить 150 литров, доставить их на второй этаж, залить, проштыковать и ещё покурить.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Лучше решать по результатам "попробовал", оно вроде ничего не стоит, принципиальной разницы вроде нет, что совой об пень, что пнём по сове, даже обсуждать нечего, вон Плотник миксером наворачивает, и ему нравиться.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В вашем бетоне 350-400кг цемента на куб, у меня 200 и прочность камня повыше будет. При цементе, который сейчас подешевел до 330 руб за мешок, это заметно. Жёсткий бетон несклонен к появлению усадочных трещин, арматуры в монолите очень мало. Для механизированной укладки делать бетон пожиже и подороже целесообразно, для ручной бессмымленно, ибо трудозатраты одинаковы.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Нет, за 30 минут заливаю 20 форм тротуарных блоков, три замеса миксером в ведре, 20 литров всего.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В бетономешалке 5 замесов по 60 л за час с укладкой-вибрированием и 10 мин перекуром. И вроде скорость больше, бетон дешевле, стена прочнее, арматуры меньше- зачем месить миксером? Что-бы инертные в бетономешалку на высоту 1 м не поднимать?
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не понял к чему это сравнение, но оно по сути своей некорректно.
  13. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Часто сталкивался с мнением, что чем крепче бетон, тем можно меньше положить арматуры.
    И наоборот. Якобы дохлость бетона можно компенсировать более частым армированием.
    Какая-то странная теория, учитывая что при нагрузке бетон работает на сжатие, а арматура на растяжение на противоположной стороне стены. Собственно, в этом вся фишка железобетона, - бетон и арматура дополняют друг друга, а не заменяют.
    Представьте ситуацию, - у вас слабый бетон, но очень мощное армирование. Под нагрузкой в какой-то момент бетон начинает крошиться. Арматура в этот момент работает на растяжение на противоположной стороне стены, и отлично справляется со своей задачей, - то есть не рвется. Но только бетон от этого не перестанет крошиться.
    По-сути крепость монолитной конструкции определяется самым слабым его компонентом. Поэтому качество бетона и частота армирования должны быть взаимосбалансированы. Чем крепче бетон, чем больше надо класть арматуры. И наоборот. Если бетон низкой марки, то и арматуры бессмысленно класть много, так как стена все равно не будет слишком крепкой.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В разбодяженном до состояния кефира бетоне с избытком цемента возникнет проблема трещинообразования, для боротьбы с чем понадобиться арматура. Минимально нужно 4 ряда горизонтальной арматуры (на этаж) вертикальные штыри в углах и по краям проёмов. Этого будет достаточно для предотвращения трещин по углам и проёмам коробки (отдельно нужно посчитать перемычки над окнами). Сетка получается типа 80 см на 1 м. А в жижку нужно хотя-бы 40х40 сетку.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
